ImOrrIvEL
Membro Pró
    1351
    4
Tudo que ImOrrIvEL postou
  1. eu ja acho o contrario, acho grupo de FB, OLX e bom negócio, preços super fora da realidade, coisas baratas mesmo.. Ex: 2 subs 12" Champion no box por 200,00 PowerOne novo 300,00 Cd Pioneer novo 150,00
  2. Amigo por que não deixas os 2 falantes traseiros ligados na saida do radio original com falantes melhores no caso sem passar por amplificador.. ?? E nos canais dianteiros pega o sinal pro conversor rca igual vc tava fazendo antes, esquece isso de ligar as 4 saidas juntos, vai queimar o player.. no seu caso eu recomendaria 2 opções, fazer uma chave liga/desliga no acionamento, oque é meio chato por que toda vez tem que ficar desligando e ligando ou a melhor solução ao meu ver, é eliminar esse remote do conversor e pegar o sinal do pós-chave para acionar o amplificador, quase certeza que vai resolver todos teus problemas.. abraços
  3. eu deixaria os originais..
  4. Fala galera tudo bom? Então este código aparece quando o aparelho da Pioneer recebe uma mensagem de Alerta pelo PTY, pra cancelar estes avisos basta desligar o TA (anúncios de Trânsito) do aparelho clicando no botão central do Pioneer (volume) indo até a opção Função e deixando a opção TA em OFF.. Espero que ajude.. Abraços Fellipe Zimmer AutoSom Curitiba
  5. opa Felipe qualquer boa eletrônica pode puxar as pontas de RCA Femea por dentro do aparelho assim fazendo as saídas Rcas funcionarem mesmo sem o chicote..
  6. Opa não deu pra ir =( fiquei na loja até 6hrs :(
  7. Armando a maioria dos dvd's da Pioneer não pausam pelo controle longa distância..
  8. Opa vou dar um post aqui só pra ficar mais fácil de acompanhar, curti o projeto li quase todas as 19 pgs e parabéns pelo empenho e pelo trabalho em si tá muito bom... Essas caminhonetes novas S10 as caixas de fibra são tudo assim com o sub pra baixo, fica entre o console central e o banco traseiro, no meio dos 2 bancos, claro que bem menor que esta mais é uma solução muito boa mesmo.. Abraços
  9. eu vou nesse :D vou ver se alguem aqui da loja vai querer ir junto ai aviso tbm pra pagar junto.. até quando da pra pagar? e qual a conta?
  10. vo ta viajando negada ta dificil ver as bibas hein ta louco só escolhem data complicada heheeh
  11. voltando ao topic: resposta da bravox, recebida hj dia 14/04 11:55
  12. Opa eu acho que não poderei ir, vai cair bem no dia do batizado da minha filhota
  13. Fala galera nesse to querendo ir hein.. se der levo o RTA e o computador pra galera que quiser passar nos carros..
  14. Fala galera to precisando baixar frequencias fixas de 100hz até 200hz, de 1 em 1hz de mais ou menos 30seg cada frequencia, alguem sabe um lugar que ache elas? Abraços
  15. será que vc não pegou um pos+ neg- e pós chave do alarme?? tenta refazer a instalação do kit direto da bateria a alimentação..
  16. leocorei tem como ser mais específcio no ero que está dando no seu aparelho?
  17. Opa Elídio recomendo os Steck tbm, muiito barato e eficiente..
  18. Concordo com o Som Center em todos os pontos.
  19. se bem que pra desarmar um disjuntor residencial de 80A no som automotivo tem que ter um curto forte mesmo.. Aqui o máximo que uso é o de 63A seja pra tocar amplificadores alta voltagem, TARAMPS T50.000 - stetsom 80.000 - soundigital 100.000 e sempre usamos disjuntores residenciais de 63A e até hj nenhum desarmou.. Claro se fechar curto etc.. ele desarma agora fora isso se o som tiver tudo ok ele segura tranquilamente..
  20. pois é achei estranho a galera comentar aqui tbm, com remote acionado nenhum módulo no planeta deve roubar carga.. a não ser que esteja com algum problema.. o que pode roubar cargar são aparelhos de cd, dvd, multimidia, agora amplificadores roubando carga só se tiver com algum problema mesmo..claro isso com remote desligado..
  21. Exatamente todos os 2dins Pioneers novos não desliga, apenas entram em standby o certo é ligar sempre no pós chave.
  22. tem o esquema no manual da SD não são todas mais a maioria ja tem saida de led de clip
  23. loud off, bassbost zero, player todo em Flat, cortando em 80hz pra baixo.. no amp o bassboost tá zerado, corte em 100hz no lpf e box com 14,954lts, duto 3x 32cm na lateral da caixa.. ainda tinha volume ali pra dar mais a camera é horrivel pra captar o som então achei melhor não abusar.. o sub é novo tbm depois acho que amacia mais.. pois é daqueles powerpack horriveis, de 4 canais, que dizem que dá 40-50wrms por canal.. não é grandes coisas mais da pra sentir o poder do sub.. fo** que esse meu canal do sub ta dando ruido com o carro ligado, vou ver se amanhã testo ele no bridge da SD250.2 acho que vai vir um spl mais forte se bem que ta bacana do jeito que tá foi um dos subs mais fortes que ja vi de 8" isso sendo bem mal alimentado de potencia.. vamos ver tbm como se sai pra outros estilos, SQ, Selada, etc..
  24. Fiz um video rapidinho aqui do sub de 8" tocando na dutada de 14litros e duto 3x 32cm.. ainda não de pra analisar bem pq eu nem cheguei a escutar o sub,só montei e fiz o video, o sub ta sendo empurrado num bridge de um powerpack de no máximo 150wrms (chutando alto) então acredito que com 300wrms seja bem mais interessante o resultado né, mais ja curti o bruto, é pesado demais ele hehehehehhe..
  25. não é pq o sub não excursiona que o amp não tá mandando distorção, as stetsom em sua maioria clipam muito cedo se tá tudo certo eu acredito ser normal mesmo.. mais dependendo se o som tiver horrivel, sem grave, pode ser alguma bobina invertida mesmo,.
