ImOrrIvEL
Membro Pró
    1351
    4
Tudo que ImOrrIvEL postou
  1. muito bem montado eu achei, pena ser uma copia das SD
  2. ImOrrIvEL
    HB20
    Segue fotos de um trabalho realizado aqui na loja num HB20. Sub Questo 12" 2+2 Kit 2 Vias Nar Série 3 - 6" Coaxial Traseiro Nar Série 3 - 6" Amp JBL 1004 Caixa 49lts + 2 dutos 3" x 35cm Equalizador Clarion EQS 746 Conversor Fio x Rca EATECH 2 canais Cabos RCA Taramps abraços e espero que gostem.
  3. não tem muita opção no player mesmo, pode ser uma falha de software mesmo =(
  4. será que teu amp não ta cortando no módulo acima de 40hz? ai nao vai fazer diferença vc mexer nele mesmo Defa..
  5. opa acho que estarei lá :D
  6. difícil falar assim sem ver mais vc falou que estão entradas via vio é isso? tem que ver talvez o pessoal da instaladora puxou a entrada via fio, de 1 lado apenas.. e não dos 4 canais.
  7. Curti parabéns pela coragem..
  8. Sua SD é de quantos ohms? Vai fechar em 2,66 os 6 snake? Quantas baterias vai usar? Não é mais vantagem pra vc pegar um amp alta voltagem devido ao menor custo do módulo e tbm ao fato de fecha em 0,5ohms de impedancia final do amp? Abração
  9. ja experimento tirar aquela grelha que fica ali nos limpadores? tem que tirar fora os limpadores de parabrisa.. e tirar com calma, eu montei um esses dias na loja, não sei agora se era 408 ou 308, mais foi nesse mesmo esquema, alguns 307 são assim.. Se a fiação for fina da pra passar junto do cabo que abre o capo.. Ou então as vezes tem um abertura perto pra passar fio, ou em ultimos casos precisa fazer furos novos.. abraços..
  10. amplificada interna.
  11. Gledson eu fiquei mais beste quando vi pessoalmente,não tem lógica alguma, agente só colocou o rele na vdd pra aumentar o sinal do remote do player.. No outro dia o rapaz dono do carro que trabalha aqui na loja, veio me contando a novidade e eu tbm não conseguia entender.. Mais fui conferir e realmente não é que resolveu.. Seria bom mais alguem testar o esquema do rele ai do remote pra ver se ajuda na radio..
  12. Opa quanto ao problema da rádio ontem fizemos um rele pra acionamento da SD250.2 e por incrível que pareça, a intereferência da rádio parou, a rádio ficou limpa. Não sei oque tem haver, mais resolveu 100% o problema segue esquema do rele pra quem quiser testar e ver se resolve o problema:
  13. pelos relatos do pessoal que anda usando essa nova linha MB400, é só elogios viu..
  14. eu ja montei alguns projetos para HP com a caixa recomendada e gostei do resultado,não achei que ficou seco, até que dá um som bacana,não muito seco, mais com pressão... Eu tentaria fazer a caixa do manual mesmo..
  15. Pode ligar 1,2,3,4 varios módulos, cooler etc.. Então eu sempre usei o pequeno na verdade.. Não sei se o grande vai funcionar mais tenta montar ele.. e testa no multimetro antes de montar no módulo.
  16. eu acho que é algum lote especifico, tenho uma aqui na loja que se tampar ela inteira com manta asfaltica melhora a rádio mais tem outras que não tem jeito, mata o rádio.. Mais a grande maioria não da interferencia nenhuma na rádio, vai entender.
  17. Eu acredito que o custo pra consumidor final vai sair perto dos 300,00 cada.. Eu ja achei bonito pra caramba a calota, lembra os novos MB da Eros.. Show de bola.. Gosto é gosto né rs..rs.. O falante é show mesmo, veio pra competir com o 608 da Snake realmente..
  18. se vc pegasse o fio da antena elétrica teu som só ligaria os amplificadores quando estivesse escutando rádio.. vc pode fazer um rele.. é super simples.. pega um daquele azul de 5 pinos vou desenhar aqui pra ficar mais facil: esse Relezinho tbm resolve o problema de algumas SD250 que quando ligados com outro amp acabam, deixando o outro amp ligado pois envia um sinal baixo de remote..
  19. eu hein, eu ja vendi uns 10 aqui na loja e umas 20 Sd250.2 e sinseramente até hj tive problemas umas 4 vezes do amp ficar entrando em proteção direto, mandei pra assistencia e resolveram sem custo.. Nunca tive se quer problemas de esquentar demais ou coisas do genero..
  20. o loco uma 1k6 do modelo novo sai por 650,00 aqui comigo, a banda ta tão em conta assim? se tiver pode ir nela sem medo
  21. se não quiser esquentar a cabeça com bateria etc, pega um Stetsom 1k6 de 2ohms, Taramps TA1600, SD1500..
  22. eu ficaria com os hammer.. 8 falantes de 12" vc pode sintonizar em 80hz faz a caixa com 45litros, da uma pressão muito boa,claro não vai tocar forró, funk mais se isso não tiver problema senta o dedo.
  23. rapaz o led de clip dos sd400.4 é complicado, se vc aumentar o volume um pouco já clipa, eu não confio nem um pouco no clip da 400.4 então eu recomendo a erguer e ir pegando distorção no ouvido mesmo, pq pelo led em volume meio baixo já clipa.
  24. tem que ver se a caixa não caiu no chão e deslocou o ima dos drivers tbm..
