farde
Khromus Alpha 1000Wrms 15", manifold
Projeto modificado, agora entrou Khromus Alpha 15".
lista de equipamentos:
- via de graves: 2 woofers 15" Khromus Alpha, 1000Wrms, 4ohms.
- via de médio-graves: 1 woofer 10" 10KL1 marca KRAFT, 125Wrms 8ohns.
1 woofer 12" Hinor, antigo, recondicionado, algo em torno de 150Wrms (provisório).
- via de médio-agudos: 2 drivers 2 st
- amplificadores: soundigital SD2500.1D 2ohns
roadstar powerone
- crossover: Boss BX-55 (pretendo dar um up para STX-84, se alguém quizer trocar...)
- alimentação: bateria 170A + a do cofre + fonte Spark 50A.
equipamentos
woofer Khromus
Agora algumas impressões sobre os Alphas:
Pontos positivos:
- O Cone é bem rígido, com suspensão costurada.
- Terminais de ligação do tipo pressão, não necessita soldar.
- Segundo o manual ele tem 98dB
- Segundo o manual ele tem Fs de 37Hz
- Segundo o manual o xmax é de 8,08mm.
Pontos negativos:
- O acabamento não é grande coisa.
- A calotinha central poderia ter uma pintura melhor.
o restante só saberei depois do teste na caixa.
E aí, será que fica bom?
Editado por farde
Já vi esses SPL tocando em amplificadores 220v e tocavam bem forte. Claro que nao sei se era esse mesmo modelo, mas acho esses falantes bem interessantes :legal:
Boa sorte
Também achei esse falante interessante.
Ao menos os parâmetros dele, na teoria, são bons.
Leonam:
sou do sudoeste do Paraná.
E aí, tudo beleza?
Se aventurando com novas marcas?
É isso aí. Depois aguarderemos as impressoões.
Ola amigo, pois é, esses falantes de 15 me passam boa impressão apesar de serem voltados a médio-grave.
Quanto ao de 10", essa é a grande dúvida ainda hehe.
Acompanha ai que vai ficar legal. Abraço.
Cara, vê com cuidado aí. Sei que é raro no Brasil, mas falantes de 15" com faixa extendida é difícil achar, exceto pouco exemplares.
Como não tem os parâmetros, eu no seu lugar, tentaria ver com o fabricante e testaria sem os médios.
De repente a graça pega não é?
Apesar de ser faixa extendida não vou abusar, vou deixálos de uns 50 a 150Hz.
E vou maneirar porque o amplificador é 2500Wrms 2 ohns e os falantes são 450Wrms em 8ohns.
A e tem parâmetros sim, acredito que não 100% confiáveis mas tem.
Segue:
http://www.splaltofalantes.com.br/15mg9.html
Caixa montada, falta encarpetar e fazer uns acabamentozinhos.
Agora permanece uma dúvida, estou pensando em utilizar falantes de 12" para médio-grave pois ja tenho uma caixa pronta para eles.
Estou na dúvida entre dois modelos:
- Eros SYCLONE 250Wrms 4ohms
- Oversound 12 STEEL 300, 300wrms 8ohms.
Alguém que conhece pode dar sua opnião?
To acompanhando... vai fik filé... eu tenho uma manifold... mas para falantes de 12", e acompanho com médios de 10" de 150rms cada... ta gostoso de ouvir...
mas e aí povo, tenho interesse em utilizar médios de 12" porque ja tenho a caixa pronta.
Qual desses seria melhor?
- Eros Syclone 250Wrms 4ohns
- Oversound 12 steel 300, 300Wrms 8ohns
amigo, passa lá e ve se pode me da uma força.queria saber o comprimento do dutos , que a caixa rendesse um grave pra longe mais que nao ficasse muito seco , que desse pra tocar umas musicas com um pouco de sub-grave de vez enquando.
link:http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=158646&st=0&p=2352431entry2352431
spl na area, esses spl são muito bons, descem muito tbm, aqui na minha região é comum o uso deles..
se não me engano a fábrica é aqui em sc mesmo.
abraços e boa sorte com o projeto!
São de SC sim, o acabamento deles é muito bom, um falante bem robusto.
Mas enfim vamos ao que interessa, caixa pronta, logo coloco fotos.
