XiterXiter
12" + 12" = 24" ? ou à 16,97" ?
Olá galeraa , to criando este tópico para retirar uma dúvida que me surgiu , após ler um artigo do site...
Relação entre dutos para caixas dutadas e/ou band-pass
01 polegada é igual a: 25.4 mm. Portanto, um duto de 4 polegadas é igual a: 101mm (100mm ou 10cm no comércio de tubos de PVC).
Vez ou outra o Xactautosound pode pedir um duto de: 143mm (14.3cm). Isto equivale a um duto de 5,65 polegadas, pois 143/25.4 = 5.65. Pois bem, não existe no comércio de tubos de PVC um duto com 5,65 polegadas ou 140mm de diâmetro; assim sendo você vai ter que utilizar mais dutos (com o mesmo comprimento, é claro) que juntos sejam equivalentes à um duto de 5.65 polegadas.
Muita gente imagina de dois dutos de 4 polegadas equivalem a um duto de 8 polegadas... ERRADO !!! Dois dutos de 4 polegadas equivalem a um duto de 5,65 polegadas !
A fórmula para se calcular equivalência de dutos é:
DT = (Da^2 + Db^2)^0.5
Onde:
DT = Diâmetro total em polegadas
Da = Diâmetro do duto 1 em polegadas
Db = Diâmetro do duto 2 em polegadas
Ex.:
Vamos verificar qual seria o diâmetro equivalente a dois dutos de 4 polegadas.
DT = (4^2 + 4^2)^0,5
DT = (16 + 16)^0.5
DT = 32^0.5
DT = 5.65 polegadas
Em caso de dúvidas, entrem em contato.
Atenciosamente,
Marcello Lacerda de Almeida
Dir. técnico e executivo - XactAutosound.
Então , esta regra também serve para alto falantes ?
Pois quem ja ouviu ... 2 de 12" batem praticamente igual a um de 15".
Pois
DT = (12^2 + 12^2)^0,5
DT = (144 + 144)^0.5
DT = 288^0.5
DT = 16,97 polegadas
Isso é mito? ou Verdade?
Ou esta regra serve apenas para dutos ?
Valeu aee galeraa :rever1:
Desculpa se for uma dúvida doidaa ;P
Amigao ...
A area plana de um sub de 12" teoricamente seria pi*® ao quadrado, a area do circulo e dada por=
pi*6 ao quadrado= 36*pi ...= aproximadamente 113 (pol ao quadrado)
A area plana de um sub de 15" teoricamente seria pi*(7,5)ao quadrado=56,25*pi = 176,6 (pol ao quadrado)
ou seja... 2 de 12= 226 (pol ao quadrado) que e bem mais q 1 de 15 q é 176,6 (polegadas ao quadrado)
Abraco....
2 falantes de 12" dá quase a área de um falante de 18". Pra se ter a área de um falante de 24" é preciso 4 falantes de 12".
Quando se fala em diâmetro, tem que se pensar que ele cresce em DUAS dimensões, e não apenas em uma. Logo, 2 dutos de 4" não dão um duto de 8" nunca. Basta pensar que, dentro de um duto com 8" de diâmetro, cabem 4 dutos de 4", pois ele tem 2 x 4" de largura, e 2 x 4" de altura.
Num campeonato aqui, deu um problemao por causa disso.
Colocaram um Punto com 1x18" a tocar na categoria 2x12".
Por fim, o Punto tocou 145db e levou o caneco.Imagina a confusao.
Eu não iria deixar tocar...Falaram que 2 de 12 era mais que 1 de 18" e que nao tinha problema.
Vai entender.
Depois de tanta gente falando, vou eu falar também!
Se jogar tudo na formula, e simplificar, você encontra algo bem simples.....
Raiz quadrada (quantidade) * diametro original = diametro novo....
Ou seja, 2 de 12:
raiz de 2 * 12 = 16,97 polegadas!
Só isso, bem fácil!
Como demonstrar?
Chamemos D de diametro (original neh?)
Logo, a área de um de 12 é pi * (D/2)²
A área de 2 de 12 é -> 2 * pi * (D/2)²
E assim por diante... Igualando duas equações para calculo de área, temos:
Quantidade * pi * (D1/2)² = pi * (D2/2)²
Divide tudo por pi, tira raiz dos dois lados, e divide tudo por 2....
raiz (quantidade) * D1 = D2
=DD
Deu para entender?!
:vts
nossa véi, A = πr^2
Área é proporcional à Pi vezes o Quadrado do Raio
A área aumenta numa proporcao quadrática em relacao ao raio, entao na hora de falar que dois de 12" é igual a um de 24" ou 3 de 12" é igua um de 36" tome cuidado, nao é direto assim!
Tá faltando é neguinho sentar e pegar a calculadora invés de perguntar essas coisas no forum.
Área do círculo a gente aprende quando? Na quarta, quinta série do fundamental?
nossa véi, A = πr^2
Perguntar para qualquer criança é fácil, todas saberão....
Mas meu pai, por exemplo, um cara com várias faculdades, estabilizado, autoridade em muitos assuntos, professor entre outros não saberia dizer...
Claro que ele pesquisaria no google, e em 30 segundos no máximo descobriria a resposta... Melhor que esperar horas até alguém responder o tópico :vts
Mas =P Fórum, de certa forma, serve para isto...
Vixi, é muito cálculo hehehehe
Eu olho pelo SD do falante em cm2. Enquanto um de 12" tem 500 e poucos cm2 de área de cone um de 18" tem em média 1200 e poucos cm2. E os de 15" 800 e alguma coisa. E isso vai de falante pra falante. Os "quadradu" tem mais área de cone que os redondos, enquanto alguns redondos com a suspensão mais "gorduxa" tem a área de cone reduzida. Dessa forma daria pra concluir que 2 de 12" = menos área que 1 de 18" porém mais que 1 de 15".
Então resumindo , o calculo que se usa para calcular dutos , também se usa para calcular área de falantes?
Mas só os redondos...
é isso ?
2 de 12 = 16,97 que é maior que um de 15" e menor que um de 18"
Perfeito :P
Edit: Mas isso inclui apenas a área, não é garantia que vai tocar mais que um de 15, e menos que um de 18. Nem mesmo sendo de modelos semelhantes.... Pode ser que o de 18" toque menos, e o de 15" mais... Pode ser que não :vts Depende de outras coisas também... Mas em termos de área de cone, é isso ae :vts
carai vo troca a minha boca de doziiiiii por 3 bokinha de seixxxxxxxxxxxx que ai vou ter um subi di dizoitu....
sauhisahiushaiuh
Mas isso já pegou muita gente hein!!!! quantos já foram enganados com esse pensamento de 12 +12 = 24. Vários
Não sei por quê.
Isso é ensinado na oitava série, depois relembrado no primeiro, segundo e terceiro ano.
Todos temos que ter senso crítico, área de circunferência, triângulo e quadrado TODOS TEMOS que saber calcular.
Se o negócio é redondo (ou quadrado, como um dos meus subs) é só calcular a área e pensar em equivalência.
Ignorância mata....
ao Galera bora brincar então!
vou encinar uma forma facil de saber odiametro de dois circulos juntos!
vamos ter q pensar apartir do volume deuma esfera, o qual é V=4/3*Pi*r³
então se pensarmos v+v=V
temos 2v=V ------------------ 2*(4/3*Pi*r³)= 4/3*Pi*R³ (aonde Ré o raiozão, a soma dos dois raios)
2r³=R³ R=r∛2 ou seja o raio metade do diametro do sub e o Novo é raio*raiz cubica de 2
exemplo
Dois Subs de 12"
diametro = 12
raio = 6
R=6∛2 -------> R=6*1,26 -------> R=7,56-------> Diametro= 7,56*2 ------> 15,12" ou seja dois subs de 12 é aproximadamente igual a 1 de 15"
nao nao amigo... é algo similar a um sub de 18" mas vc tem q levar em concideraçao q o cone em si é um cone XD (q coisa naoXD) e a decidinhaq ele da q ele afundo da alguns cm de area pra ele...
mas no caso vc nao pode dizer q 3 subs de 10" e igual um sub de 30" pq a formula é assim pra calcular area interna de circunferencia PI.R² e por ser R² quanto maior o sub maior sua area de cone.... e essa area vai crescendo nao proporcionalmente ás polegada de foma de uma funçao linear e sim em forma de um funçao parabolica...
bom eu poderia fazer milhres de contas e ti embolar todinho...mas so olhar par formula... e olhe pro R² da pra ver q um sub de R 10 (daria 100) é muito maior q um sub de R 5 (daria 25)
vlw ^^ :legal:
Não sei pra que tantos cálculos..
Subs/woofers tem nos seus parâmetros o SD que mostra exatamente a área de cone do modelo em questão(pelo menos os mais decentes).
É só somar essa tal área de acordo com a quantidade de subs/woofers que vai utilizar e fazer a comparação.
Eu já disse, mais o pessoal gosta de ir pelo lado mais difícil .. hehehehe
Sem contar que tem sub de 12" com 400 e poucos cm2 de SD enquanto tempo outros com 600 e pocos cm2. Olha o SD, calcula e pronto.
