DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Bom pessoal adquiri esse modulo "xing-ling", o que me fez optar por ele foi o preço e também porque pesquisei muito e vi que esses módulos tem uma boa qualidade isso vem desde o bbuster 1600Gl e o 2400Gl.
Meu objetivo criando esse tópico é mostrar algumas imagens internas para que os mais intendidos opinem. :legal:
vamos lá:
MODULO MOSFET CLASSE AB 4 CANAIS
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
fonte mosfet power.
Opções de 2/3/4 Canais
circuito com supressor de interferência.
operação tri-modo.
resp.de freq.a 1K=10HZ~30KHZ+/-3DB.
crossover variável high pass e low pass.
indicadores led de energia e proteção.
potência nominal 4 ch x 900w p.m.p.o 2 ohms.
minha opinião visualmente:
o modulo é muito bonito, com um bom acabamento e bem grande 50cm de comprimento
gostei muito da parte dos conectores, são muito bons para um modulo desse valor
dessa parte gostei bastante pois o ganho tá marcado de 0,2v a 6v não min e max.
vamos as imagens internas,nessa parte eu não sei nada :vts
tem até um cooler:
desculpe a data errada é que peguei a cam emprestada e tirei as fotos as pressas.
Então é isso, não sei se as fotos ficaram legais mas como sou leigo assumido hehe espero que gostem.
Teste feito pelo amigo GustavoS:
Pelo teste que fis com aqueles PC Ociloscopio com true rms,o modulo forneceu cerca de
1º 361W rms a 4ohms com as duas brigde em uso a 60hz e 11.9V
2º 484W rms a 4ohms com as duas brigde em uso a 60hz e 13.5V
com apenas 1 canal em uso
1º 220w rms a 2 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 12.1v
2º 288w rms a 2 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 13.7v
no teste usei 1 bateria 60a + 1 bateria 150a + mega capacitor 10Fd + 120a de alternador fiaçao toda em 25mm
novo teste de potencia;
-> B.Buster 3600GL
Tensão de saída: 47,57 V
Corrente de Saída: 11,7 A
Potência em bridge (4 ohms): 556,6 W RMS
Tensão de entrada: 14,23 V
Potência total: 1.113,2 W RMS
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=183039&st=0
Editado por DanielFerreira
  • Upvote 3
Gostei, parece bem organizado, sem falar que tem cooler, bem dificil de vermos em amps nesta faixa de preço, ele vai ajudar bastante na refrigeração dos componetes internos!
Infelizmente nao manjo tambem dar aquela analisada nos componentes, só o que posso dizer que parecem estar bem organizados no PCB. Esperando a galera que manja mais fazer algum comentario, to de olho nesse amplificador pra tocar meu set :)
Gostei bastante da construçao dos bornes, a disposiçao dos mesmos é parecida com alguns amplificadores de renome, show :legal:
Obs - Ja tem pó com 1 semana de uso [""]
Editado por Xicao
tem pó não cara é que tirei a foto dentro do quarto e tava só com a lampada acesa aí deu esse reflexo nele.
Editado por danielfire
nossa gostei do ampli bem legal em breve terei 1 desses ! só quero ver ele tocando ! será que ele dá mais que 400rms no bridge?
Eu curti !
Se tiver uma boa qualidade de audio igual aos BB1600GL , BB2400GL e também aos BB 2800 e 3200 VFD (aqueles do display digital) deve ser de fato um puta custo benefício.
Parabéns pela aquisição , e as fotos ficaram boas :legal:
PS: Daqui um pouquinho vai aparecer alguém pra falar que vc foi enganado , pois Bbuster é uma falsificação da H-Buster :vts
Eu curti !
valeu :legal:
eu só espero que seja bom , to nem aí se é xing ling :vts
valeu :legal:
Eu boto uma fé danada nesse amp aí !
Queria escutar um desses
Abraço :legal:
E por quanto é que sai um desses $$$???
Axo que deve ser um dos principais concorrentes do POne.
menos de R$240 aqui no fórum , achei muito barato.
se quiser saber quem vende a esse preço me mande mp :legal:
Abraço :legal:
depois que vc me aconselhou esse modulo, pesquisei e arrisquei vamos ver no que dá.
Daniel chegou a ver os transistores de saída se são toshiba, c5200 e a1943 ?
tem muita capacitância na fonte coisa de louco, trafos bem "cheios", a única coisa que estranhei
foi um amp aparentemente parrudo com apenas um fusível de 100A, pelo aspecto visual dos componentes
era pra liberar fácil fácil mais potencia que o Pone. mais por 240 dilmas tá super barato muito mesmo.
depois de você por o bicho pra tocar posta impressões aí.
no aguardo :legal:
no aguardo :legal:
se ele entregar uns 400 rms na bridge já ficou satisfeito.
tem um deste no carro de um colega meu... tocando um Nitro de 700rms, e 2 kits 2vias bicho papão. levando em consideração o valor gasto e a qualidade dos equipamentos faz um barulho considerável! não sei quanto ele manda em bridge, mas o sub falta pular da caixa! o-o-
se no bridge um nitro ta tocando muito imagine com meus futuros dub's ? vai disparar alarme legal :legal:
nas especificações diz operação tri-modo alguém mas entendido no assunto poderia me explicar o que seria?
pesquisei e não encontrei.
abraços.
abraços.
tri-modo tem no manual.
1, operando com 4 canais
2, operando com 2 + 1 bridge
3, operando com 2 bridges.
valeu :legal:
Levando em conta que ele tem um fuse de 100A, então fazendo uma continha simples: 100A x 12,6 = 1260 x 60% (rendimento de amp classe AB) = 756w. Tendo a fama que os B Buster tem para médios e agudos ele é uma opção com ótimo custo x benefíco em relação ao Power One. [""]
o negocio e jogar entre 13,5 e 14,4 volts na criança e deixar o pau quebrar a folha kkkkkkkkk
auhauahauhua
Embaçado é manter isso ae, mas acho que se for ele no sistema, se tiver bem montadinho acho que da pra manter uns 13,5v hein [""]
Caramba, muito legal a placa, me lembrou o hurricane dominator HA4000, só que no bbuster é bem mais organizada, tem o dobro de banco capacitivo e resistores de ceramica. 1200 wrms por 200 e poucas merrecas é um negócio da china, literalmente hehehe, pena que os canais não são de 1 ohm, como no dominator, senão pegava um sem pensar meia vez pra tocar um trio com 2 block hunter, 2 mg de 8 e 2 ti!
Só observando que o modo tri-mode consiste em ligação simultanea de estereo com bridge nos mesmos dois canais.
Este manual da stetsom mostra claramente como é feita a ligação em tri-mode : MANUAL STETSOM
Abraço :legal:
Abraço :legal:
interessante... mas isso aew tem um chance enorme de dar uma mer** sem tamanho!
tem muito estalador por aew fazendo tri-mode sem saber!
o-o-:vts
