oozi
Mini Trio Pra Churrasquinho
bom pessoal... sou do SQPL... mas queria montar um trio pra um churrasquinho no sitio e tals...
pensei no seguinte:
1 x Drivers D250-X + 2 Cornetas 2"
2 x Oversound Street Line 450W10 150WRMS
2 x Hinor 5HI300 Super Tweeter 400Watts 8ohms
tudo isso num Hurricane 4.120
o que eu queria saber é o seguinte:
como eu faria a ligaçao e os cortes nesse minitrio utilizando somente o modulo... talvez algum corssover de 1º ordem usando capacitores tb seria bem vindo
da certo isso que eu quero montar?
como ficaria a ligaçao das cornetas e dos ST's ja que eu vou ter a minha disposiçao apenas 2 canais do modulo... pq os outros 2 ja vao estar ocupados numa bridge pros over
valew a ajuda ai moçada!
Bom, o q eu uso no meu hurricane Punch 400 é:
! drive e um St em cada canal.... Nao fecha certinho, fika 4 ohns, num canal de 2...
Mas ta tocando bem, e pra os seus woofers, vai fikar equilibrado assim msm, eu acho.
Abrss!
Abrss!
hummm... mas e os cortes? como ficam?
li os artigos e tals, masssss nao me satifez todas as duvidas!
se alguem puder me falar como ficaria um esquema de ligaçao dos ST's e das cornetas eu ficaria grato, pq ligar e tals é facil, o que eu nao entendi sao os cortes... como eu faria os cortes disso pelo modulo? capacitores nas cornetas e nos ST's pode colocar sem problemas?
na parte de grave eu me garanto, pq tou dentro da minha area... o que ta me preocupando é o medio/agudo, disso eu nao entendo bulufas... mesmo lendo os artigos eu continuei nao entendo, por isso vim pedir a ajuda de voces do trio!
seguinte:
os over numa bridge do Hu4.120 fechando 4ohms em paralelo
sobram me 2 canais de 120W em 2ohms / 60W em 4ohms
como eu poderia aproveitar ao maximo esses 2 canais pras cornetas e pros ST's, e alguma forma de cortar isso pelo modulo ou por capacitor...
valew moçada!
Cara, se nao queres gastar, corta com capacitor msm.
Eu corto assim os meus. So nao me lembro dos valores. Qdo chegar em ksa, e u dou uma olhada e te passo.
Abrss!!!
Receita over!
- 2x 12" 550w12
- 1x drive over, com cap de 22uF
- 1x tw over, com cap 2,2uF
uma ponte pra casa woofer + tw e woofer + drive
Usa-se o corte hipass pra simular um subsonico...
2 picanhas
2 fraldinhas
2 maminhas
5 kg de toscana
2 grades de brejas
Sal a gosto
só me diz o dia!!!
Receita over!
- 2x 12" 550w12
2 picanhas
2 fraldinhas
2 maminhas
5 kg de toscana
2 grades de brejas
Sal a gosto
só me diz o dia!!!
marcelo... o dia eu nao sei, vou montar pra deixar aqui pro dia que rolar, pq o ultimo foi com um mini sistem, deu vontade de me matar!
bridge empurra corneta e TW? mesmo sendo mono?
Poderia ser um woofer de 15" leve + driver tweeter tipo o DT150
Corte em 1k5
2 woofers de 12 nao falariam mais que apenas 1 de 15 nao?
para todos:
nao quero gastar mais de 500,00 com modulo e falantes! por isso de eu estar escolhendo oversound + hinor,
andei pensando em 2 oversound de 12 300W12 de 125Wrms
1 corneta HDI 300 + tweeter borda branca da hinor
suponhamos que eu tenha a minha disposiçao apenas 1 Banda 3.2
2 canais de 160W rms a 2 ohms...
como poderia ser feita essa ligaçao? para tirar o maximo proveito? essas ligaçoes de 8ohms me estressam ahuAHUhauhUA
BRIGADAO MOÇADA!
Corte em 1k5
Com certeza ficaria ótimo assim, pega o protech eles tão cusatando pouco, quem sabe não coloca logo 2 de 12" em vez de 1 de 15".
Charles Rafael
mini system te estressa ? compra um amplificador desses antigos, dois woofers residenciais de 12, duas sts, e monta umas caixinhas bem grandes que vai tocar bem mais que na mala do carro =]
farei tudo e acordo com os manuais dos fabricantes!
caixa pros oversound 300W12 seria uma caixa com 100L com dupla divisoria no meio para colocar o driver e o TW....
tudo com batida de pedra em volta pra dar um acabamento mais PA
o que me agradou nos oversound 300W12 foi a resposta deles de 50 a 6.000hz
agora por exemplo... eu usando o highpass do modulo em 45hz pra simular um subsonico, eu estaria fazendo o woofer tocar de 45hz pra cima... como eu travaria ele em 4.500hz? ou pode deixar ele tocar ate 6.000hz que ta de boa?
meu problema com som é quando passa de 120hz e começa a voz dai pra frente eu nao entendo mais nada heuheuehuhe
no caso de eu usar o banda
eu iria de Keybass Woofer 12102 12" 80wRMS 8 + HDI300 + STW borda branca hinor
fechando 1 woofer + cornta e 1 woofer + STW 1 em cada canal em 4ohms ficaria fraquinho... mas seria o que ia ter na mao!
no caso do HU-4.120 as coisas ja melhoram, 2 woofers numa bridge do HU e a corneta e o st na outra tudo curtado por capacitor o woofer com o HIpass do HU simulando um subsonico se tiver como usar o Hipass em bridge!
to chagando la ja... valew a ajuda da moçada ai!
100lts por um woofer keybass 10'? putz... quer tirar 40hz dele?? :P
Cara.. maior praticidade, comodidade e tudo mais q termine com "ade"....rsrs basta vc encomendar um cross passivo 3 vias... com corte em 800hz (LP), outro canal com HP 800hz e LP 6khz... e um com HP 6khz. Esses cortes podem variar.. mas o crossover vai custar uns 60,0 no máximo (120 o par, no max). :legal:
outra forma seria vc colocar tipo 'tri-amp' (lembra bi-amp?), sendo q precisaria de um cross ativo 3 canais. Em um bridge vc coloca 2 woofers, em um canal 2 drive e no outro 2 tweeters... essa seria a mais bacana pelo fato de ter os cortes sempre "à mão.." mas vai ser o mais caro (a não ser q vc já tenha o cross ativo) []-[]
hummm... interessante essa de encomendar o crossover... aonde eu acho este tiopo de serviço?
por exemplo:
eu encomendaria um corssover LP de 1.5khz ligaria em uma bridge do HU4.100
2 vias 1.5khz a 6khz e 6khz pra cima
teria como fazer isso? seriam 2 crossovers
cada um numa bridge em 4ohms
esse figura aqui faz por encomenda:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-648...e-e-tweeter-_JM
ele faz com mta qualidade, mas costuma ser careiro! mas pexinxa um bocado q tu consegue algo bom! Eu consegui por 120,0 o par de cross 3 vias ;)
deixa eu ver se eu entendi direito!
suponhamos que...
em uma bridge eu coloque um lowpass em 1.5Khz @ 4ohms
ate ai tudo bem!
o problema começaria aqui:
1 canal apenas em 4ohms para 2 falantes que tocam faixas de frequencia totalmente destintas de um pro outro... sendo que nao quero gritaria eu optaria por apenas 1 driver e 1 Super Tweeter, ja fala muito bem com os 2 oversound... é so pra um churrasquinho, coisa barata coisa de ate 550,00 com o modulo ja
como eu poderia estar fazendo essa ligação? do TW e do Drive, respeeitando a impedancia do HU4.120? é isso que eu nao to entendendo!
supunhetamos que eu use um corssover 2 vias encomendado com corte HP1.2kz LP_6Khz... e HP 6Khz
esse crossover funcionaria como um corssover de kit duas vias que satura uma faixa da resistencia e da lugar a outra margem da resistencia mantendo 4ohms... uma vez que ele seria ligado em 4ohms e nao em 8ohms como é feita a maioria dos crossovers... acho que pro meu caso so colocando 2 cornetas e 2 ST's... OU colocando o ST e o Drive pra tocar a mesma faixa de pontencia embolando tudo! so com um tipo de corte! OUUU mandar um resistorzao nas cornetas e outro resistorzao no TW juntando os 2 e ligando na bridge!
alguem da a luz ai!
Ixe ozzi,
Tão complicando de mais tua vida...
Seguinte:
Compra um par de Woofer 12"
um Drive
um Tweeter
Liga num canal woofer (full range) + driver (capacitor de 22uF)
Liga num canal woofer (full range) + tweetee (capacitor de 2,2uF)
um canal em cada ponte do Hurricane. Pronto!!! Aposto que vc vai ficar feliz!!!
Qnt mais vc inventar e complicar, mais vai ficando caro e inviavel...
Ixe ozzi,
Seguinte:
um Drive
um Tweeter
olha soh amigo... um projetinho bem básico seria o seguinte...
1 15pw5a (selenium quatro) = 280,00
1 d250-X (corneta selenium) = 80,00
1 Super tweeter selenium = 50,00
e um power one... 430,00 no fórum...
é o minimo que tu pode fazer pra ter um sonzinho bom...
mas com 500 reais?, so um milagre velho...
Ixe ozzi,
Seguinte:
um Drive
um Tweeter
1X HU 4.120 - 319,00
2X Oversound 300W12 - 158,00
1 Drive D250X - 79,00
1 ST hinor borda branca - 30,00
total:
590,00
ate que nao ta tao longe assim do meu orçamento inicial de 550,00
total:
590,00
Eu iria de drive hinor série 300, num faria tanta diferença de som não.
eh cara... mas não esquece que tem caixa e fiação pra isso ainda...
e soh nisso vai mais uns 200 reais...
Madeira e fiaçao, porta fusiveis, fusiveis, cabos RCA de RG5 eu tenho sobrando aqui em casa! isso nao é problema! ainda mais eu que sou tarado com som!
total:
590,00
eu estava olhando justamente isso hoje... voce as vezes chega a me dar medo marcelao hauAUhauhAUHUHa! acho que irei de HDI300!
O som é uma corrente, vai se quebrar no elo mais fraco.
Som tem que ser homogeneo... só equipamentos tops ou só equipamentos meia bomba... ou tudo ruim...
Veja meu som mesmo:
- Tweeter bravox TB1000b - Excelente tweeter, usa o mesmo projeto do ST302 da Selenium.
- Driver Oversound DF250 - Excelente driver, corpo de aluminio...
Só to usando um de cada, pela sonoridade pode-se equivaler a 2 drivers safados e 2 tweeters peba... preferi colocar uma unidade TOP de cada dum
- Woofer oversound 450w10. Woofer de excelente relaçao custo x beneficio, paguei R$ 90,00 em cada um... num vou usar nem 70% da potencia dele.
Sacas... Num adianta mandar fazer o melhor motor do mundo, caixa de marcha de nave espacial e colocar 2 pneus carecas...
"A corrente se parte no elo mais fraco"
:mac1
marcelao, vc que curte um trio, da um help pro oozi aqui
ja decidi o set quase todo... inclusive ja to pra comprar
2 Oversound 300W12 ( qual caixa ficaria boa nele pra ele tocar em full? ) nao consegui simular isso
1 drive HDI300
1 STW borda branca hinor!
2 over numa bridge
2 drivers na outra bridge
tudo em full drivers com capacitor de corte! e o HP do modulo
