zefosgate
Sound Digital 1000 A 4ophms
pessoal, primeiro quero salientar que num tenho qualquer interesse finceiro ou outro nas considerações que vou postar aqui, comprei meu SD 1000 pelas vias normais, ou seja não o ganhei.
bom, saliento que foram testes feito de forma não conclusiva, apenas para ter uma base se amplificador é bom ou não., não tenho tempo suficiente para fazer um teste completo, portanto apenas vou postar as impressões que tive, e, saliento não tenho nenhum interesse em falar as coisas que vou falar.
primeiro teste qu fiz foi análise da senoide, e foi feito em bancada,
os módulos digitais que analisei antes eram um verdadeiro desastre. o roadstar de 1200 e outros que são cópia destes apresnetavam uma senoide ruim em volume baixo, tipico de falha de exicitação dos fets, com volume alto a senoide fica aceitável, mas qualquer micro erro ganho ela se deformava de for abrupta, o que poderia ajudar a adetonar o falantes caso o o ganho não fosse bem regulado ou se algum Cd tivesse volume gravação superior ao do usado no ajuste do ganho. outro problema de senoide foi o banda ICE, etse em volume alto e baixio possui uma senoide deformada, tanto que quando vi pensei que amplifi tava com defeito, mas todos que coloquei a ~mão tem asenoide assim, ou seja, ele é um matador de falantes... (nem vou falar mais para não ser ameaçado de ser processado como fui quando falei mal dos bosster da ASE).
contudo o amplificador SD tinha uma senoide perfeita em volume baixo e alto, com controle de ganho perfeito (era possível ajustes finos de ganho, controlando bem distorção). a proteção dele realmente funciona, pelo menos a de curto, pois eu dei uns 10 curtos nele (agora perdi a garantia hehehe ferrou) enquato testava e o módulo entrava em proteção e se alto recetava, sem danos au amplifi (por favor num vão fazer isso em casa)
fui ao test no carro, meu carro tem uma bateria de 65A e usei um RFR 1412 de 600W no teste, e como eu tinha um 800a2 em casa resolvi comparar. mas sei que devido a bateria mal dimencionada a potencia do 800a2 foi prejudicada. em relação a qualidade NA MINHA OPINIÃO o grave do SD se mostrou mais macio, aveludado e dentro da música que o 800a2. a diferença era sutíl, mas me agradou mais o Sd que fosgate. no tocante a potencia o SD tocou bem mais, mas tal pode se dar por causa da bateria fraca, pois o ds consome menos assim sofre menos com as quedas de alimentação, mas ai tá mais um ponto forte do SD se pode tirar mais potencia com menos bateria e acredito que nem todo mundo tenha baterias certas para o seus sistemas de som. em resumo, eu tinha muito preconceito com amplificadores digitais e mordi a lingua, sinceramente adorei o SD, pois tem bom preço, consome pouca bateria, tem ótima qualidade e feito no brasil, assim não enrriquecemos os grigos rsrsrsrs. não quero criar polêmica, e não tenho muito tempo para acessar ao forum, assim não poderie responder mais este tópico, mas eu tava para postar isso a 2 semanas e não tinha tempo, hoje consegui. abraços a todos e parabens ao fabricante do SD. finalmente algo fabricado de boa qualidade.
Quando eu estava procurando um módulo para os graves do meu carro, estava em dúvida entre o 800a2(usado) e o SD(novo). Acabei comprando o 800a2, e agora preciso de uma bateria nova, além de ter acabado de descobrir que se existe alguma diferença na qualidade, é a favor do SD
:banghead:banghead:banghead
Rodrigo
Seira o SD1000.1d ou SD1000.4ab ?
Não ficou claro. pelo que eu entendi seria o digital...
é classe D que trabalha em 4 ohms (potencia máxima)
É uma imensa alegria saber que temos algo de nível sendo frabricado por aqui... pq tralha ja tem um monte ! Ótimo relato Zé.
bom não era para se espantar tanto ele dice o que todo mundo sabe
e aquele que diz não saber e porque tenta tampar o sol com a peneira....mais tbm sabe :unsure:
ahh para avisar a galera eu ainda mexo com manutenção de amplifi tá? contato: 0xx 48 30255844 ou 9104 2705 ou chedid2@msn.com
zé demorou um bocado pra postar isso né? 2 semanas? rsrs Enfim.. pelo menos um bando de adoradores de banda vão perceber q não é achismo... a marca num presta mesmo! :P e custa caro pa kct!!! :banghead:
Quando recebo MP's me perguntando sobre algumas marcas de amps eu quase sempre falo de SD .... é MUITA gente fera analisando e avaliando o potencial desse amp.
SD não é migué como alguns vários que temos pra comprar.
Edit: pra quem não sabe ou não se ligou ainda, o autor desse tópico é o Zé Fosgate .... se bobear ele até já consertou meu PPI uma vez.
quero que vs vejam a fonte banda 4.8. uma vergonha, o trafo tão mal projetado que etapa PWM já trabalhar no máximo de oscilação logo no repouso (e isso deveria ocorrer no consumo mais alto), o que faz com que perca totalmente a capacidade de auto regular, se igualamndo as fontes não pwm com quedas absurdas, maior possibilidade de queima, menor eficiência, aquecimento maior, e perca enorme de potencia e tudo isso por causa de um trafo errado.... poor uma beteira acontece tudo isso....
Mais um ponto positivo pra Soundigital em...cada vez mais mostrando sua cara.
User gabaritado é outra coisa... a credibilidade nas palavras é maior... me tentou a adquirir um, já que estou atrás de um amp mono...
O Sd 1000 de 2 ohms teria a mesma qualidade??
Opa! Isso só vem a confirmar a grande qualidade dos SD's, pelo qual eu boto a mão no fogo... por isso tbm uso pra competir...
E eu digo isso, pois já tive 2 banda ice, um 1500 e um 1800, os quais graças a Deus vendi... mas vendi para pessoas q sei q ñ vão utilizar toda sua potência assim eles ñ queimam e ñ suja meu lado né...
Tbm já testei a senoide do SD é perfeita, o clip fuinciona perfeitamente, enfim as proteções todas funcionam, e quando ñ funcionan, "caso raso" a garantia funciona no mesmo nivel...
Abraço :legal:
Josias Bauer
Abraço :legal:
Josias Bauer
e olha cara banda é filé perto dos B-boster ou stetson da vida, MXR, ente outros bagulhos que se encontram por ai, por isso os amplifi da banda tem seu valor, mas com certeza o SD é outro nível, já andei recebendo alguns comentários por e-mail, uns com tom irônico " como um módulo com poucas peçaspode ser bom"? eu não abri, mas vi o resultado do de 1000 tenho amigos que usavam banda e estão usando o SD e estão adorando, um chegou a falar que SD de 1000 quase bate o IC de 1800. pena que num tenho tempo paera medir a potencia dele.... mas eu digo pro pessoal, que eu mesmo duvidava de um amplifi digital tocar bem e com qualidade, mas tocou e tocou muito acima do que eu esperava.
tipo, eu digo isso de carterinha, a gente tem que ter a mente aberta livre dos preconcietos (com amplif brasileiro e classe D por exemplo) pois num éprimeira vez que eu mordo a lingua, assim que me manda e-mail com tom irônico ou nãoeu diria, vejam um tocando, e depois tirem suas conclusões. deus sabe como gostaria que aqui no brasil todos amplifi fosse bons.... mas em regra num são, mas a cosia anda melhorando...
só aviso o pessoal novamente que num tive nenhuma vantagem nem ganhei nenhum centavo com isso, aliás fiz questão de pagar pelo amplifi, já para que se eu não gostasse dele iria meter o pau sem dó, assim num teria e não tive nenhuma vinculação, agindo imparcialmente. claro que não sou deus para ser dono da razão, nnguém é obrigado a concordar comigo, mas realmente me agradou muito esse SD e eu estou recomendando ele poara meus melhores amigos...
Abraço  :legal:
Josias Bauer
Olha, até pesso desculpa por ter falado q "dei graças a Deus por ter vendido meus bandas", pois a um tempo atrás eles eram meu sonho em ampli...
O problema maior da minha raiva com eles é q os Bandas q eu tive queimaram, e ñ poderiam queimar...
Eu gastei com 2 baterias de caminhão, um alternador de vectra de 120A, cabos de 50mm², mais o banda q saiu por 1100 na época, pra queimar com 2 NITRO de 12"... sim um dos nitros torrou literalmente entrando em curto, onde a proteção do ICE deveria ter atuado e ñ atuou!!!
E a garatia manda um laudo dizendo q foi falta de bateria, q raiva q deu na hora, da onde ia ser falta de bateria no meu sistema? eles nem sabem como é, e pior liguei explicando tudinho e ele disse q poderia estar com as bateria fracas, mas em meia hora? Que "classe D" é esse então q consome 400A em meia hora? Ñ sei que me atendeu na banda, mas pelo q conversei sabe menos q eu de longe...
Com o SD isso nunca aconteceu... é só por isso q ñ indico mais, o banda ice pelo menos.
Josias Bauer
Abraço  :legal:
Josias Bauer
Josias Bauer
olha meu amigo, vc não foi o único, eu conheço mais de 10 pessoas que aconteceram exatamente a mesma coisa, eu mesmo to evitando conserta eles, pois eles queimam do nada, coloco tudo original e um ferro bem nado ele queima. tem lojas aqui que num vendem mais pois tiveram que arcar com a garantia, pois o fabricante não dá, ai para eles naõ ferrarem com o cliente eles acabam pagando do bolso (alguns a autorizada custa cerca de 280 reais o conserto).
e com uma senoide lixo daquelas com certeza nenhum falante aguenta muito, potencia com distorção é um veveno, ai num tem jeito, queima mesmo o falante. ahh realmente a proteção deles não muito eficiente, todos meus clientes que o falante entrou em curto (e sabemos o porquê) houve também a queima do módulo (queima os dois drives e dois fets geralmente), a proteção não chega acionar.
sei lá, eu num colocaria um ICE no meu carro nem de graça, mas ops demais modelos (não classe D) são aceitáveis e melhores que muitos nacionais ou pirâmids da vida.... pior isso tem seu valor sim... mas que num é nenhum brastemp num é não rsrsrs
ainda prefiro piramid q os banda! Zé... num sei se vc viu os testes.. mas em sonoridade, os banda perderam feio dos piramid.. sendo q o 'topo' ficou pros fosgate, mcintosh e wharf!
Outra curiosidade... zé, jah pensou em testar um taramps?! [¨] rsrs pelo q percebi, eles foram feitos na mesma plataforma dos SD! :legal:
em sonoridade pode até ser, mas em questão de montagem os piramids são uma vergonha, placa ruim, soldas ruins, tudo ruim rrsrsrsrs. já ouvi falar bem sim do taramps, mas tenho não tenhum para testar e como falei fiz o teste no Sd porque eu coloquei um no meu som, para uso pessoal, pois eu tenho pouco tempo, ando estudando igual a um cavalo, ando sem dinheiro, ou seja, to passando por uma fase ruim, onde tenho que fazer opções. abraços a todos
tenho uma duvida sobre trasnferencia de potencia para carga, em um amplificador com saida em 4 ohms tocando em 8ohms sera a mesma do que o modelo de amplificador com saida em 2 ohms tocando em 4 ohms.
Abraço  :legal:
Josias Bauer
Parabéns pelos testes zefosgate [-]
Estou aki para relatar minha experiencia: ja possui banda, roadstar e a dois anos tenho SD!!!
Digo ja tive esse mesmo igual ao seu SD1000 4 ohms. e digo muito bom amplificador e digo tambem q toca mais q o banda 1800, participei do campeonato aki em maio deste ano com a minha Sd 1000 4 ohms empurrando 02 over 800 bati 132,5 db resultado 1.º lugar pancadão champions. o segundo lugar ficou com um cara q tava com uma banda 1800. depois ele foi comigo perguntar q modulo eu estava usando ele se assutou em ver o tamanho e quando falei q era 1000 rms ele naum acreditou!!! o-o-
gostaria q vc fizesse o teste de potência acho q a sd 1000 toca mais do q diz!!!
ps: so troco meu sd 2300 por uma sd 3000 rsrsrs!!!
Abraço  :legal:
Josias Bauer
num rasgar a orelha, mas adorei o SD mesmo, tá no meu carro e nuimsai de lá, uma cosia, alguéms abe onde consigo sucata de fosagtes? to precisando urgente, será que o pessoal sabe onde encontro?
Abraço  :legal:
Josias Bauer
Ontem falando com você no msn eu estava olhando 3 RF no ebay... teoricamente sucata, só que pelo que vi só parou de funcionar por algum motivo besta e o cara esta vendendo por 20 dolares.
Uma 50a2 uma 200a2 e uma outra que nao lembro o modelo. Aqui no trampo é bloqueado o ebay. da uma procurada lá que você acha.
Procura por Punch em Eletronics
