nojeeento
>d.i.y< Montando Fuskinha C/ Spl Nervoso
salve salve moçada do fórum...
após anos de espera, finalmente consegui um lugar pra acomodar meu sonzim, o "porta-malas" (ou chiqueirinho) de um fuskinha branco, ano 1980, motor 1300...
algumas fotos logo que comprei...
to be continued...
agora vem a historinha...
na hora de instalar o som um problema mto grave surgiu, um tal de gerador (ou dínamo) fud.. toda minha vida... <<<pra quem não sabe, essa porcaria ai só carrega a bateria a + de 2500rpm, e isso pro motor do fusca é mta coisa... com exorbitantes 25ah de corrente>>>
com isso passei + um tempo esperando (aproximadamente 2 meses e 1/2) até eu comprar o alternador, e pra não fazer nenhuma adaptação tosca (gambiarra), peguei um do modelo original, que vai no lugar do fdp do gerador e pra compensa peguei logo um novo de 75ah pra evitar futuros problemas com alimentação... complementando o sistema elétrico uma bateria de 60ah DISBAT (marca de baterias à base de troca aki da região)... foi o que deu pra compra, já que tive de fazer outras comprinhas...
esse é o alternador, pesa uns 8kg...
acessórios que acompanham o alternador…
bateria (já instalada)
Mas antes de começas a montagem veio a desmontagem geral do carro...
Dexei o bichin peladin... tirei bancos, carpete, cintos de segurança, tanque de combustível e algumas partes do motor (capela do alternador, carburador, etc...)
Olha só como ele fico...
depois de pelado, dei um banhozin no rapaiz… com máquina de pressão, e olha que saiu coisa pra caramba...
motor já com o suporte do alternador instalado... e limpo
to be continued...
depois de limpo foi hora de começa a montagem...
carpete colado
fiação nova
na bateria
no motor de partida
motor montado, com alternador novo, carburador revisado e com papelão novo na parede corta fogo
manta adesiva na parede do motor
instalação do alarme, trava (só a central por enquanto), nova fiação da cx de fusível
to be continued...
agora vem a parte que interessa aki pro forum...
esses aki são meus equip´s de som...
SONY - CDX-GT707DX
SELENIUM - MULTI SYSTEM - 50 w rms 4 ohms - instalados sob o painel (temporariamente)
LANZAR - VIBE 1200d - 1200 w rms @ 1 ohm
PIONEER - TS-W306 DVC - 400 w rms 4+4 ohms x 2
caixa de testes c/ +/- 45l e duto de 3" x 34cm
esse player é mto bom... mtas funções úteis, inclusive uns desenhos legais, que é exatamente o que interessa... hehehe
pro stereo tem corte de frequência, funções p/ elevação de palco sonoro, equalização independente por alto falante c/ eq de 13 bandas,
p/ o sub tem corte de frequência, inversão de fase e ganho...
esses triaxiais me surpreenderam... mesmo instalados sob o painel tocam mto bem, fiquei surpreso... e estão ligados diretos ao player
esse amplificador é o bicho... toca mto!!!
os subs bem conhecidos aki do fórum, nem preciso fala mto... e com a configuração da cx que fiz o teste desceram bem e com spl enorme (pelo menos pra mim)
as novas caixas serão feitas em mdf 15mm, ainda com volume indefinido, mas serão de acordo com as medidas do porta-malas do fuka... provavelmente o amplificador será instalado na parte de trás do banco traseiro, mais precisamente no centro e será feita duas caixas, mas com a mesma litragem. isso será p/ que caiba o amp no local desejado...
a fiação do amplificador é 25mm p/ positivo e terra (ainda sem fusível de proteção por contenção de despesas), o player é ligado direto na bateria com fio de 4mm, os triaxias são ligados c/ cabo paralelo de 1,5mm e pros subs 2,5mm pra cada bobina... utilizei terminais de uso residencial p/ o cabeamento do amplificador (servem mto bem p/ instalação de cabos de bitola grande, e custam menos de R$2,00 cada)
logo logo tem videozin por ai e fotos da instalação que ainda será finalizada...
falows <<<Lucio>>>
to be continued...
CARAMBA, TU GRILOU HEIN.... :vts
VC VAI FORRAR ELE POR DENTRO COM ALGUMA COISA, DIGO
ANTES DO CARPETE??UM ANTI-RUÍDO??
TAVA OLHANDO AKELA LATA ENTRE O MOTOR E O CARRO PELADA,
AFF...DEVE ESTAR PASSANDO O BARULHO DO MOTOR TODO
PRA DENTRO DO CARRO... :blink:
MAS, TÁ DE PARABÉNS PELA INICIATIVA,
EU JÁ TIVE O PRAZER(SE É QUE PODE CHAMAR ASSIM :rolleyes: ) DE
DESMANCHAR O MEU E FAZER DE NOVO, A SATISFAÇÃO É BEM GRANDE
QDO A META É ALCANÇADA!!!
SORTE AÍ NO PROJETO, FICO AKI ACOMPANHANDO...
RODRIGODOFUSCA
RODRIGODOFUSCA
eu forrei sim kra, passei manta adesiva na parte interna e no lado de fora troquei o papelão original que tava bem estragadão já...
mas no resto do carro (teto, assoalho) tá sem nada, mas melhoro bastante o ruído do motor, agora ta melhor pra ouvi o ronco do escape...
logo logo ponho as fotos...
falows <<<Lucio>>>
Nossa me deu ate vontade de comprar um 1600 pra brincar tb. o-o-
Boa sorte e tem tudo pra ficar BALA pelo inicio.
Jaime José
vai nessa kra... apesar do meu ser 1300 viajei nele a 100 de boa...
e o melhor, com o mesmo equipamento de som que tinha consegui o dobro do rendimento...
to arrumando aos pucos, ainda falta bastante coisa, mas por enquanto ta indo...
acompanhe ae que logo logo tem novidades...
falows <<<Lucio>>>
hehehehe o/
falaaaa luciooo!!
galera... sem comentarios pra esse fukaa!!! serviço pah caraio que jah foi feito nele... mas a coisa tah dando mtuuuuuu resultado... jah fizemos alguns testes com a caixa antiga dele... e putxxxxx... absurdooooooooooooooooooooooooo o que tocou.... dava dor no nariz dentro do fuka!!
hehehehe o/
falaaaa luciooo!!
serviço pra caramba hein machado... já mexemu mto e ainda tem mta coisa...
esse kra ajudo mtoooooooooooooooooo mesmo... valew ae kra...
falows <<<Lucio>>>
VC FEZ COM MANTA FOI SÓ A TRASEIRA??
VAI FAZER AS PORTAS/LATERAIS TB??
É UMA BOA VIU, PRA NÓS QUE TEMOS CARROS DE
LATA MESMO E NAUM OS "PLASTIMÓVEIS" ATUAIS,o-o-
AJUDA BASTANTE A REDUZIR O RUÍDO INTERNO...
O MEU MELHOROU 100%,
NUM ARREPENDO DE NENHUM CENTAVO GASTO... :legal:
Cara... vc é dos meus... é show fazer isso no carro, só que no meu caso é um passat... e tá sem som ainda :P
BOa sorte ai e estou acompanhando!
mto bom saber que o trampo ta sendo feito com cuidado e não como a maioria dos mecânicos e estaladores que tem por ai...
o meu som to comprando desde 2000 e poko... primeiro foi o lanzar, depois os subs no começo do ano e agora o player em suaves e longas prestações no carrefour... hehehehe
se não for assim não rola...
falows <<<Lucio>>> :legal:
mais pra frente vo aumentar a area de atuação da manta no carro
acho q nas portas e teto, mas por enquanto tenho otras prioridades...
a manta foi um dos melhores investimentos no carro... o ruido do motor diminuiu uns 42,75136% aproximadamente
quem invento isso merece um premio... hehehe
Opa! show de bola hehe.... mas ñ é q tinha 2 lesom lá no fuca tbm hehe...e atire a 1ª pedra quem nunca teve um... só eu tive 5 hauhauhau...
Josias Bauer
Será que a manta para de tremer o teto do meu Uno? To quase arriscando pra ver qual será o resultado e também usar nas portas e laterias!!
fala jão
intaum kra, pelo que o machado tinha dito acho q por ser molenga essa aki acho q naum rola, mas pq vc naum tenta a outra que é instalada com maçarico...
acho q dá pra coloca com soprador termico mesmo...
falows <<<Lucio>>>
Josias Bauer
putz kra vc reparo nos furos
pois é, mas naum eram 2 leson... tinha um power box e um leson... mas naum fui eu quem instalei, já tinha vindo com o carro... mas naum vou negar q na belina do meu pai tem um par desse inferno nas portas (atualmente fora de funcionamento)... q trem ruim... pqp!!!!
esses meus viraram lixo... hehehe
falows<<<Lucio>>> :legal:
BREVE + FOTOS E VÍDEOS DO BICHIN TOCANDO MTOOOOOOOOOOOOOOO!!!
Cara, quanto pagou nesse 'jogo' do alternador?
comprei o kit no site dokcar.com.br
olhe lá e veja as opções e preços...
atendimento excelente, recomendadíssimo!!!
