markinjs
Projeto Engatinhando
que estranho...será então que era a mulherzinha do escritório aqui de brasília que não sabe das coisas direito?? hehehe...
O lucas me mandou como PF. Até teve que tirar nota fiscal avulsa pra me mandar.
Tenta falar de novo lá...
hmm...só pra eu ter uma idéia, o mid do cs50b precisa de qts litros pra descer legal?? imagino cortá-lo em uns 50-60hz ..
eu to falando sobre o mid do 50b porque pelo que li ele tem um excelente custo benefício...mas existe alguma outra opção melhor e que não seja muitooooooooo mais cara?
3,5L selado... é o que tô usando no meu carro. Desce bem...
O do Dudu não era Bravox, e a litragem era um pouco maior (não sei precisar), mas descia muito bem, e não atrapalhava em nada!!!!
Me convenceu a pensar em usar pesinho...
Pezinho bem feito não atrapalha. É claro, vai tirar o apoio do pé, mas não vai incomodar. Já tive um prezinho desses prémoldados, da Masterfibra, que era um estorvo e só tinha 3L.
Alguém já usou pezinho feito de cano PVC? :vts
Pra mim até melhorou o apoio; no Corsa antigo, a caixa de roda invade o espaço interno e não dá pra esticar o pé direito.
Como eu fiz o pezinho no mesmo nível da caixa de roda, eu uso a peça como apoio lateral da perna e aí estico a perna por baixo da embreagem.
Ficou até mais confortável assim! :)
Rapaz, o pior é que era o que menos já me atrapalhou, pois tinha um bom espaço entre o pedal da embreagem e o fundo do pezinho... :vts
Tou pensando em fazer um p/o pug. Tem uma linha da tigre (p/ñ pagar mico :vts ) q é bastante rígida. Teoricamente é até fácil conseguir o volume q eu quero (mid B&W). Na prática, o problema maior talvez seja na hora de fazer o acabamento (qq coisa, passo a massa e pinto de preto fosco :P)
vou ter que dar uma saidinha agora...qnd eu voltar mais tarde eu posto as fotos!!
mas então galera, tou com uma dúvida.
provavelmente vou comprar o sony cdx-gt707dx mesmo por enquanto...depois que sair da facul eu compro um player melhor...
Então, esse player não faz os cortes pra 3way, e nem meu amp tem filtro passa-banda. Ambos possuem apenas os filtros LP pro sub e HP pros falantes...
Então, o crossover do kit duas vias permite fazer bi-amp, minha dúvida é: qual é a vantagem de fazer bi-amp usando o crossover do kit??? (lembrando que vou usar apenas um amp, na verdade esse bi-amp seria ligar um canal de saída do amp pra cada falante..)
Acho mais legal fazer bi-amp quando usa-se 2 amps, cada um c/potência diferente do outro, por exemplo: P/tw, amp c/50wrms; P/o mid, amp c/100wrms.
É , Alves, novamente transmissão de pensamento...
Depois da ideia da bolinha de isopor, pensei no PVC !!!
Pra um coaxial de 3 pol, que litragem precisa???
Mínima!!!
Ai, pega um cano de 3 pol, envolve com manta asfaltica adesiva por fora; resina para acabamento, e manta acrilica/la de vidro ou fibra de silicone por dentro, e pronto !!!
To so esperando resolver o coax que vou usar pra começar os experimentos !!!
As principais vantagens do bi-amp são trabalhar cada canal individualmente...
Não precisa necessariamente usar amps diferentes para o mid e o tw... num amp de 4 canais, voce pode regular o ganho de forma diferente...
Seu player, se nao me engano, tem 3 pares de RCA e TA...
Nesse caso, com 2 amplificadores, voce consegue acertar a distancia de forma independente pra cada falante, e regular o ganho de forma mais fina...
Eu por exemplo uso um amp pro sub e um amp 4 canais pra frente dois tw e dois mids
Se voce dispoe de apenas um amp (4 canais) , voce vai ter que abrir mão do bi-amp, e fazer cálculos de distância entre eles pra que o mid e o tw não saiam de fase...
Não sei da sua disponibilidade de verba, acesso a produtos e tal, mas no ultimo encontro me impressionou um amp da DTI de 5 canais... 4 stereo e um mono...
Mínima!!!
A bola de isopor seria apenas p/usar como molde [¨]
Já a caixa p/o coaxial, vai depender do coaxial ;) Tem q procurar um q "pida" :vts uma pequena e q seja bom, claro, né! hehehe! Vamos esperar q a galera deve saber de algum.
Mínima!!!
Sim, eu sei q é de molde, é q vc postou la no meu topico q teve essa ideia tb...
Agora eu tb tive a ideia de pegar um cano de PVC e selá-lo prum coax de 3...
Mas imagine, de 3 pol, o máximo q ele pediria seriua o que, 1 litro???
EDITANDO:
Ou ainda, e as "velhas" bazucas, hein ???
Uma bazuquinha de 3pol...
O amp tem 8 canais...e aí, da pra regular o TA de forma independente fazendo o bi-amp PELO CROSSOVER do kit??
já tou upando as fotos pro imageshack..jaja posto aqui...
Fotinhas (não reparem na sujeira ehuhaeuaehuaeh...):
AMP: a/d/s 860MX
Ta com todos os filtros bypass, mas os módulos de crossover tão guardadinhos (ainda não sei o que vou fazer heuheuhe)
mids:
tw:
crossover do kit:
galera, além da duvida sobre a ligação biamp usando apenas um amp (haeuheuhae), tenho mais uma. No caso específico do tweeter, o recomendado é soldar o cabo speaker direto nele ou fazer uma gambi nesse fiozinho que vem original??
AMP: a/d/s 860MX
mids:
tw:
crossover do kit:
Opa blz?
Voltando ao começo do tópico...
CDX90, simplesmente um tesão, sem sombra de dúvida um dos melhores players q já ouvi, to rodando um aqui no quarto e até dá arrepios...
Abri o bichinho, DAC BB1702, caps de acoplamento nichicon muse e op de saida analog devices 277, sem medo de errar, superior ao ta 25 sem duvida, me arrisco a dizer melhor até q meu ex ta turbinado, trocados opamp BB2132, caps de tantalo, fiaçao interna de prata. Se tem a possibilidade de pegar pegue, mesmo se for o 910. A única coisa q deixa a desejar é a falta de delay, mas se for fazer pezinhos isso não é tão imprescindivel.
Com relação a soldar fios diretos... Se tiver orelhas pode ir sem medo, apenas cuidado pra nao esquentar demais, senão deixe ao menos 2cm de fio, já perdi tweeters por tentar tirar o fio no talo e depois de tensionado um pouquinho... babau!!!
Flw
Eita, chegaram os equipamentos... tô vendo que todo mundo vai terminar mais ou menos na mesma época. Semana que vem eu espero montar a parte elétrica, hoje chegou meu porta-fuse (banana comum...) e meus operacionais novos (Analog Devices 826), pro upgrade no player e no McIntosh que vai tocar o médio e agudo.
Falta fazer o pré novo pro player com esses operacionais e a fonte desse pré (vem uma fontezinha BEM legal). Hoje eu já fecho o McIntosh e boto pra tocar em teste... :rolleyes:
Não vejo a hora de botar pra tocar... :vts
Em tempo: Já decidiu quais cabos vai usar? Biamp dá opções BEEEEM legais... :rolleyes:
poisé kleber...to pensando nos ecosse mesmo...2.2 e 2.3
mas então cara...que vantagem terei em fazer bi-amp usando o crossover do kit??
Upgrade no nakamichi e no mcintosh ? :o
AMP: a/d/s 860MX
mids:
tw:
crossover do kit:
O.O:o [""] ...
Opa blz?
Flw
e aí tatuonline! :legal:
cara, o c90 parece ser realmente um tesão...mas por enquanto não ta pra mim huahauhauhaa...deixa eu sair de onde eu estudo daqui a uns 2 anos e tu ve se eu não compro um player monstrinho huahauhauha...
Opa blz?
Flw
O duro é esperar...
Faz 6 meses q só compro coisa e nada de instalar, apenas ouvir no quarto hehe, tem coisa q até vendi antes mesmo de por no carro, vida de peão é assim, vende o almoço pra poder comprar o jantar huahuahua.
