Jubelino
Trio Taramp's + Protech
Fala Bloom e Jubelino,
Não se se vc ja teve essa ideia e descartou ou sei la o que hehehe
Mas se da pra fazer assim(vide figura), seriam duas caixas trapezoidais iguais. Ao meu ver é uma solução...
Isso preto é o encosto do banco hehehehe
Qnd fosse usar só dois subs tirava a caixota de cima, mas teria q dar um jeito de prende-las bem, que ia ficar meio desequilibrado.
abss
Fala aew Saci!
Tinha pensado nisso sim! Mas infelizmente a altura da caixa de baixo não é da altura do encosto... Dai não da pra fazer dessa forma, infelizmente!
Vlw! ;)
abss
EXATO... é por aí que temos q fazer... algo q tenha como usar só parte do som (qd for tipo uma viagem longa, com 5 passageiros)... mas q tb tenha como montar o som todo.. bem como nessa figura! A idéia é mto boa! :legal:
Guto... vc bota mais fé em algo tipo 6x12' ou 12x 10'??? [¨] tow quase mudando meus planos.. e apostando no acoplamento!
Cá pra nós.. de uns tempos pra cá, andei brincando de fazer acoplamento em casa (fazendo caixinhas pra mids de 6', onde consegui resultados mtooo bons!).. e me surpreendi com o resultado! Na boa.. uns 8 protechs 10' ou mais já faria um bom estrago! Mas fico com medo de arriscar, pq o investimento é beem maior, fora q qualquer erro, corre o risco de babar tudo! :rolleyes: Guto já tentou fazer algum tipo de simulação com acoplamentos? eu lembro q vc fez uma dos upgrades prum kadett.. e ficou melhor 8x10' q 4x 18' se não me engano... então, como o protech tende a tocar mais q o upgrade, 8 protechs 10' ficaria beem bacana não?! =D
bom.. to com 80% de certeza de mudar meu projeto.. pra 6 subs de 12'.. pela facilidade de acertar as caixas. Vão ser 3 caixas verticais... com 2 subs cada!!! As 3 caixas vão ser EXATAMENTE iguais.. pra q o acoplamento ocorra com 100% de perfeição. Ainda estou fazendo umas contas aqui.. mas tudo indica q vai ser isso mesmo! :legal:
Numa batida a 30km/h morre todo mundo dentro do carro..
hehehe... muito boa essa dos 30Km... hehehe
meu... antes de mais nada é preciso medir a mala...
e cara... com 4 de 15 tu perde um pouco de espaço mesmo... sem chance de manter a mala grande...
tem um user aqui do fórum que tem 3 de 12, só na parte de baixo da mala, e tem espaço pra colocar mais uma caixa de 3 de 12 em cima ainda... o carro eh pequeno tbm, não sei certo qual é...
mas é uma idéia...
de repente partindo pra 6 de 12...
boa sorte...
nesse tópico tem o projeto que foi feito... da uma olhada...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=92994
Pergunta, onde voce pretende colocar módulo e bateria auxiliar?
valew...
Realmente.. eu não tinha pensado nisso! Com as caixas soltar, e o banco em 90º, ..não digo 30Km/h <_< kkkkkkkk mas numa batida de estrada.. a 80km/h ou mais, as caixas fariam um engavetamento em quem vai dentro! Além do que.. as caixas serão extremamente rígidas e pesadas!
Bom, eu decidi por 6x 12' mesmo! Acredito q, se houver perdas, não vai ser muita (em termos de sintonia e SPL). E o esquema ainda num decidi... mas provavelmente vai ser:
-caixa de baixo com 3 falantes + caixa de cima com 3 falantes
ou...
-3 caixas verticais, estilo o som do saci, cada caixa com 2 falantes!
Já medi o carro, e cabe numa boa as caixas! Os amps vão nas laterais da mala ou em cima mesmo, pois vai sobrar 2 palmos de visão ainda (a caixa vai ficar uns 3 dedos mais alta q onde era o tampão). E baterias auxiliares, vou fazer um deckzinho pra elas, pra levar nos pés dos passageiros (bancos de trás). Vou fazer um caixotinho em madeira (pra previnir vazamentos e pancadas) e coloca-las atrás dos bancos! :legal:
Bom... eu fiz uma breve medição...
Na parte inferior da pra fazer com a base de 60cm... A altura tem aproximadamente 80cm, ou seja, daria as 4 de 15" porem apertadas... Nada que não se contorne...
Nesse caso ficariam 2 caixas trapezoidais(identicas) com as seguintes medidas:
base maior: 60cm
base menor: 40cm
altura: 40cm
Isso dariam 140L... 70L livres para cada falante(já descontando a madeira).
Vai ser legal o bloOm com um projeto e eu com outro! Esta valento tudo!
base maior: 60cm
base menor: 40cm
altura: 40cm
Se conseguir essa litragem vai ficar perfeito!
Mas e a questão dos bancos?
Charles Rafael
base maior: 60cm
base menor: 40cm
altura: 40cm
Charles Rafael
Quando tiver so a de baixo, vai ficar de boa! Banco normal...
Quando for colocar a de cima, tem que rebater o banco pra ficar 90º! Visto que a base maior será igual... (+ ou - como uma img que ja postei)...
Minha preocupação esta em saber se a base maior da caixa de cima irá se equilibar na base menor da caixa de baixo... Mas eu acho que sim, por conta do peso da boca.... [¨]
base maior: 60cm
base menor: 40cm
altura: 40cm
Charles Rafael
Tb acho que vai ficar de boa, pq a base maior da caixa de cima vai ficar apoiada nos 40cm da caixa de baixo, só 20cm vão ficar fora, e como vc falou tb tem a questão do peso dos woofers.
Só se lembra de fazer algum sistema pra deixar o banco travado em 90º pra caixa não voar pra frente numa freada brusca.
Charles Rafael
Precisa sistema nenhum não, para travar o banco é só travar o cinto de modo que ele fique bem justo com o encosto do banco!!!!
Mas de qlq maneira não é lá o melhor padrão de segurança e quem estiver atras estará sem cinto, portanto deverá viajar com no máx 3 pessoas no carro. Mas galera essa coisa de segurança também num dá pra ficar sempre pensando nisso em carro que tem som.
Flw
Flw
Realmente em carro de cara que gosta de som, segurança não é obrigátorio, mais vai que ele tá andando a uns 80KM/H e derrepende precisa frear de vez, se o encosto do banco traseiro não tiver bem preso, e as caixas tb o encosto vai pra frente, metendo pressão nas costas de quem tiver encostado nele, podendolevar até a algum machucado mais serio.
Charles Rafael
Flw
Mas de qlq maneira não é lá o melhor padrão de segurança e quem estiver atras estará sem cinto, portanto deverá viajar com no máx 3 pessoas no carro. Mas galera essa coisa de segurança também num dá pra ficar sempre pensando nisso em carro que tem som. Mas de vez em quando é bom lógico, pois ninguém quer deixar o passageiro do seu carro com lesão medular!!
Flw
pessoal... novidade: lembra q falei de uns subs Philips no mercado livre... de 6'?? Ele tem 6', 200wrms e FS baixíssima prum falante de 6'. Como foi de ouvido, não tenho como dizer exatamente, mas o timbre dele lembra o JL de 6'.... o bicho é bem parrudo, com um x-max digno de 10' e um imã estilo "tomahawk" (isso msm.. são 3 imãs!) O bicho é bruto... vou testa-lo em breve e trago fotos! :legal:
Flw
Flw
O meu eu prendo os sintos nos lugares inversos, fazendo assim um X atras das caixas, mas acho que numa batida forte nao deve ajudar muito, é muito peso, mas ja é alguma coisa.
Flw
Flw
Justamente essa a ideia que tenho!
Fora que se for pra viajar, pretendo usar apenas a caixa de baixo....(banco vai normal... Faz de conta que o som é uma grande mala...
Acabo de chegar de mais uma bebedeira(bloom, chego da ponte da barra... kkkkkkkkk). La agente poe o som à vontade!!!!!!!!!!!
Portanto, nao vejo a hora de por minha parete protech + taramps pra tocar e abalar geral!!!!!
O unico problema que notei é que o grave ficava sumindo e o taramps não entrava em proteção.... Dai quando eu ligava o carro o grave voltava ao normal! Mas ficou claro que era minha bateria de 60ah para o T2500 + TOJO.... Quanto a isso, irei falar melhor com Rangel!
Abraço galera! ;) Vlw! []-[]
Flw
Flw
Putz, 60amp. pra alimentar um T2500, é pouco demais acho que quando dava o grave da música a voltagem caia para uns 11v.
Charles Rafael
Flw
Flw
vc já fez as caixas? ou ligou nos WPU???
Liguei nos WPU mesmo!
Mas eu SEI que estou errado... 60ah é osso! Sem contar aquela minha alimentação neh? :pirou:
Mas semana que vem devo estar fazendo a caixa!
EDIT: E vc vai com sua camera pra tirar fotos!
