daywalker_1999
Sub Nar 10" Antigo
Boa noite Srs do Conselho!
Comprei uma caixa selada de fibra para o meu Gol GIII 4 portas. Detalhe... a caixa é pra Gol 2 portas... ou seja... não serve! E nem preciso falar q o cara que me vendeu sumiu! :banghead Bom... chega de choradeira... Nessa caixa veio um sub NAR 10" acho q é um modelo antigo... atrás dele tem uma etiqueta prateada com o cachorrinho e sem mais nenhuma indicação. Alguém pode me informar a potencia desse sub? Ficará bom na bridge de um AB4100?
Primeiro post e já enchendo o saco...
Obrigado!
Modelo antigo? Famoso Nar1... 10" 125Wrms 4 Ohms.
Ótimo sub para qualidade. Mas não se iluda com essa caixa. Esse sub para obter uma resposta plana, precisa de uma caixa d´agua dutada.
56 L com duto de 3" por 22,40 de comprimento.
Também existe projeto com 42L (normal) ou 32L (alto SPL).
Editei.... sim, fica bom no bridge do AB4100.
Obrigado Camarada!
òtimo subwoofer!!!! Mas desista desta caixa e faça uma segundo as recomendações do sub, ok!
Maravilha. Já desisti da caixa de fibra mesmo... Vou montar uma em MDF. Mas a bridge do AB4100 não vai forçar o sub? Muito grato pelos comentários!
Opa, de modo algum. Em tese um sub de boa qualidade aguenta o dobro e até mais potência....
Link excelente sobre o assunto :
Dimensionamento do amplificador
Posta a foto aki vai...
Eu nao tenho Iorgute, como a galera aki jah sabe, minha muieh eh braba com issu. rs
Tomei a liberdade ...
EDITEI.... ainda querendo saber como ele fez este duto "quadrado".... gostei da idéia...
Beraldo, só parafusar uma chapa de madeira paralela à do fundo nesse caso, o ar passa ali no meio
Dá pra calculcar no winisd [¨]
Eu quase fiz no meu assim, me baseando numas caixas JBL, até coloquei as fotos num tópico por aqui qdo eu tava em dúvida em qual caixa montar
Legal Alves.... mas sei lá se estou simulando corretamente. Para um Nar desses em caixa de 42L, o duto quadrado seria 4" X 4" por 138 cm ??????? :blink:
Cirso, por que desistiu da idéia e quanto deu quanto simulou para o seu Nar 12" ??
pasmafaute
Opa, EDITEI.... 2" x 2" com 27 cm.... agora ficou interessante....
pasmafaute
Beraldo, a idéia era fazer uma caixa mais ou menos assim:
Achei lindona OpO
Mas, desisti pq assim a sintonia da caixa ficaria fixa, e eu queria experimentar algumas possibilidades, o que posso fazer com o duto normal apenas mudando o cano
Achei lindona
Valeu cirso .... :legal: ... Irei arriscar para o meu colega.
Galera, na boa. Por que então não partir para esse tipo de duto ao invés de se arriscar com curvas em duto ? Duto usando "curvas" é sempre um problema...
pasmafaute
