paulomarcel
"[ajuda]: Circuito Eletronico Pra Limitar Tensão"
tem algum componente eletronico q eu possa ligar em minha fonte para que quando a bateria do carro ja estiver carregada ela (a fonte) pare de mandar carga a bateria e so volte a mandar carga a bateria quando realmente prcisar? qual?
não sei de cor (não costumo praticar eletronica), mas tem um fet que.. ao receber determinada tensão, ele fecha um contato. isso pode ser usado em conjunto com um rele.. usando os pinos "NF" (normalmente fechado).... fazendo com que, ao alimentar o rele, ele abra o contato, cortando a alimentação q vai pra bateria!
Tenta flar com kleber ou alguem q entenda mais de eletronica, q eles sabem de cor! :legal:
beleza cara, pelo menos parece existir uma saida para meu "problema"
saída tem sim, claro! Só não garanto q vai ser algo extremamente fácil e barato! Vamos aguardar um pouco que o pessoal ajuda aqui! outra coisa: Sugiro que mude o título do tópico, pra deixar mais claro o que quer! (o pessoal vem ajudar mais facil)
Coloca algo tipo: "[AJUDA]: Circuito eletronico pra limitar tensão"... algo assim... e no subtitulo vc coloca uma breve descrição! :legal:
