Rodrigokirools
Som Para Gol G4
Amigos tenho o seguinte carro e queria uma informação se posso colocar este equipamento.
Gol G4 08/08 2 portas (chega esta semana)
2 un Pioneer 307d4 (1200 pmpo/400 rms)
1 un Roadstar (2500 pmpo/1200 rms) - para os 2 sub
1 un Piramid 800W - roxa - para os demais falantes
1 un Crossover Piramid
6 un Triaxial Pioneer 450W
2 un Cornetas
2 un Tweeter
1 alternador de 90A(pois tenho ar-condicionado + direção)
1 Resistor para grave
Isso tudo deve ser instalado no porta malas da seguinte forma.
2 sub e cornetas na caixa
2 modulos atraz do banco ou na lateral da caixa de rodas
6 triaxial e 2 tweeter no tampão que sera rebaixado pra eu colocar o original emcima pra esconder.Claro que tirarei ele quando estver em lugar tranquilo pra não abafar o som.
Que bateria vcs recomendam,pois meu carro ainda não chegou mas deve ser uma de 45A,acho que aguenta por um tempo por causa do alternador de 90A.
Sera que este som vai ficar bom ou preciso modificar alguma coisa quanto ao som.
Tira algum falante ou colocar outro.Mas estes pioneers eu quero.Bate demais.
Obrigado aos que me ajudarem.
:mac1:mac1:mac1
2 un Cornetas
2 un Tweeter
:mac1:mac1:mac1
triaxial seria 69? 3 par vc tem?
tenho em mente um projeto super parecido com o teu.. praticamente igual.. só muda o modulo para medios e os triaxiais que dependendo do carro seriam 4..
uma ideia era fazer uma caixa para os 2 sbus.. e uma corneteira com as 2 cornetas e os 2 stw que fique em cima da caixa dos subs que nao atrapalhe no movimento do tampao original.. dependendo do seu espaço poderia projetar uma caixa para que possa por uma bateria auxiliar entre a caixa dos subs e as "costas" do banco traseiro..
mas teria que ser estudado bem o tamanho do carro e fazer uma simulaçao para as caixas tbm..
o que eu axo legal em deixar o tampao original com a corneteira em baxo (sem estar presa ao tampao) é que quem olhar seu carro fexado nao dira que tem som dentro do porta malas..
espero que consiga entender minha ideia.. e boa sorte no projeto! :)
2 un Cornetas
2 un Tweeter
:mac1  :mac1  :mac1
Eu ainda não comprei o som.
1º estou querendo informações so com estes equipamentos posso ter um som bom.
2º os triaxiais são 6x9 sim,olhei da marca pioneer.
3º Serão 3 pares sim.(sera cabe isso tudo no tampão do gol + 2 twteer)
Me deem mais informações.
A minha ideia era se necessario colocar uma bateria so pro som,claro se a minha original não aguentar.
Os 2 modulos (roadstar + piramid) podem ficar presos atraz do banco ou adaptar nas caixas de rodas um de cara lado.
Quanto a cornetas eu queria colocar elas junto com os sub na mesma caixa.
E os triaxiais e tweters em uma tampão rebaixado pra colocar o original emcima pra não saber que tem som.
Vc acha que estes dois modulos que estou escolhendo vão dar conta?
2 un Cornetas
2 un Tweeter
:mac1  :mac1  :mac1
eu colocaria 2 par de 69 no tampao faria a caixa pros 2 307 e nas laterais dela colocaria 1 corneta TI selenium e 1 ST hinor em cada lado. logico q isso fora da caixa né fixo nas laterias ou em cima dela. mas acho q esse piramid nao da conta nao é muita coisa pro coitado.
2 un Cornetas
2 un Tweeter
:mac1  :mac1  :mac1
A piramid ele colocar nela os triaxiais e os tweters e as cornetas.So isso.
A roadstar eu vou colocar os 2 pioneer 307 so pra eles.
2 un Cornetas
2 un Tweeter
:mac1  :mac1  :mac1
Pessoal alguem pode me ajudar ainda?
Kra....
vamos la,
1- vc terá que comprar outra bateria de qualquer forma, pelo menos mais uma de 90Ah.
2- Caber tudo ate cabe sim... ja coloquei na minha mala 2 306C + 4 cornetas + 2 Stweeter + 8 woofers de 8", só que não da pra "caprichar" na parte do madeiramento saca??? nao sobra espaço... É quase impossivel vc jogar o tampao original por cima... Pq vc tem que fazer uma caixa na litragem certa, nao vai fazer qualquer caixa pros graves nao que eh vacilo.
3- A pyramid vai aguentar tocar 3 pares de 6x9 + 1 corneta e 1 STweeter sim. Liga 2 por canal e fica tudo certo.
4- A bateria nao vai caber na mala. vai ter que ir atras do banco do motorista ou passageiro.
5- tenta fazer assim: Modulos na lateral, corneta, tweeter e 6x9 no tampao e faz a caixa de grave. Acho que assim vc aproveitará melhor os espaços...
Kra deixa eu tirar uma duvida, vc é de Brasília é???? heheheh
Kra....
vamos la,
Não,sou de goiania.
Não estava querendo mexer nas portas,por isso que quero colocar tudo no porta malas.
Estes dois falantes pioneer d307 são bons mesmo?
Este e meu 1º som de verdade,sempre tive so os kit's originais,agora que comprei este carro novo quero colocar um som de respeito.
Quanto a roadstar vai dar conta do recado?
Obrigado pele ajuda.
Kra....
vamos la,
Não,sou de goiania.
Mais eu nao falei nada em montar portas nao....
Perguntei da onde vc eh pq essa eh a modinha por aqui... heheheh
Pyramid, roadstar digital, cara preta.. hehehehh
Vc ja comprou o que disso que vc citou???
O roadstar toca bem os 2 307, mas eu prefiro o 306 ainda.
Qualquer coisa é só falar.
Kra....
vamos la,
Não,sou de goiania.
Tudo bem quanto as portas.
Quanto a compra dos equipamentos eu estou vendo os preços e se puder eu coloco os preços pra vc ver quanto custa cada coisa.
Não comprei nada,porque quero ver o as pessoas acham pra comprar tudo e montar corretamente em uma loja de 1º aqui de goiania.entende.
Quanto a compra eu vi que vai ficar na media de R$ 2000,00.
Sera que vou escutar este som alto do lado de fora.
Obrigado mais uma vez.
Kra....
vamos la,
Não,sou de goiania.
Pessoal alguem mais pode me dar informações sobre este som que quero montar.
Kra....
vamos la,
Não,sou de goiania.
Pessoal me ajudem.
2 un Pioneer 307d4 (1200 pmpo/400 rms) --> Pega os 306 bobina dupla de 4Ohms.
1 un Roadstar (2500 pmpo/1200 rms) - para os 2 sub--> OK
1 un Piramid 800W - roxa - para os demais falantes--> vai de hurricante4x120 ou de mxr 4x120, preços parecidos com pyramid só que com mais qualidade
1 un Crossover Piramid--> nao te aconselho, vai de stetsom q eh melhor
6 un Triaxial Pioneer 450W--> Pega 4 ou 8 que é para casar melhor a impedancia
2 un Cornetas--> Ok, mais pega Selenium
2 un Tweeter--> Ok, aconselho hinor ou selenium
* Vc vai pracisar de uma bateria auxiliar, ou entao mudar a original por uma de 90 a 100Ah.
Amigo zepelling era isso que eu queria,pessoas que descordassem do que eu estou querendo comprar e montar.
Falando que posso mudar ou trocar.
A unica coisa que queria mais informações e a seguinte.
Acho que a bateria original que vai vir no meu carro (ainda não chegou) e 45A com um alternador de 90A porque comprei o carro completo(vidro,trava,ar,direção) e queria saber se mesmo com um alternador de 90A devo trocar a bateria ou posso colocar outra de auxiliar de 70A sem manuteção.Totalizando 135A em duas baterias.Pra suprir esta deficiencia,queria colocar um super capacitor pra alimentar os modulos e evitar que queimem.
Me ajude com isso.
Me ajude com isso.
Kra a bateria que vai vir no seu carro deve ser de 60ah. pra ter esse mesmo som do seu eu tinha 2 baterias de 60Ah boas... Entao coloca uma auxiliar de 60Ah. Mais bateria boa, moura, magnetti marelli.
um mega capacitor iria bem Tb, pega um de 1,2 farad que ja aguenta legal.
qualquer coisa eh só falar.
Me ajude com isso.
A bateria que eu tenho e uma moura de 70A.Eu recebi ela de um cara que estava me devendo e pagou ela.
Se for de 60A que vier no carro melhor ainda.Vai dar 130A no total.
Sobre a caixa acustica eu estive lendo no site da pioneer que pede caixa com 35L para cada falante,então devo fazer uma caixa de 70L.Vc sabe me dizer que tamanho deve ser?
Me ajude com isso.
Kra 35 litros deve ser pra caixa selada, pra dutada (que é recomendada para o que vc quer) eh 50 litros em média, da uma pesquisada aqui no forum em caixa dutada para os "cara preta" blz?
Essas 2 baterias dao sim.
Creio que o capacitor de 1,2 Farad de Tb. o ideal como o amigo citou seria de 2 Farad.
Me ajude com isso.
Seguinte a caixa de 50L que vc fala e pra cada falante ou pros 2 no total.
Quanto a este capacitor eu vou saber a marca que olhei,mas se for diferente eu posto aqui.
vamos no que eu posso ajudar tambem:
>>subs> com falaram, Dê preferencia pelos 306DVC
>>Roadstar 1200rms> está bom sim
>>Modulo de stereo> como vc irá comprar tudo no PY(o que isso indica, pelas marcas citadas) optaria por um Boss C800 ou na mesma faixa de potencia, por ter mais qualidade, até os BBuster, seriviria sim.
>> no lugar das 6x9(3 pares), vc poderia comprar 1 par de 10"PW3, da selenium, que alem de ter muito mais qualidade, ocuparia menos espaço, e melhraria consideravelmente o layout da mala.
>> 2 Super Tweeters, junto com os 10PW3
>>cornetas> colocaria 2 de 2"(exemplo: 2 Selenium D305 fenolica)
espero ter te ajudado, e te garanto que vc terá muito mais qualidade e volume do que com 3 pares de 6x9.
2 pares de PW3 de 8" tb ficariam bons....
Sobre a litragem seria 50L por Sub ok????
:+1:+1:+1
os pw3 fica melhor q esse monte de 6X9
assim vc tira o buraco na frequencia q vai ficar
eu optei por citar os PW3 de 10" e não os de 8", porque na minha opinião ele tem mais Médio-grave em comparação com os de 8".
o que acrescentaria muita qualidade no sistema dele.
mas vai do gosto dele, por quantidade, porque queria por 3 pares de 6x9, que ocupa um espaço enorme e ele perde em qualidade, porque da gritaria delas.
