Marcelo(Natal-RN)
Novo Stetsom 7k-d Pancadao!
é como se fosse o golf cara novo e mesma estrutura
continuo acreditando em soundigital!
o outro dava 5000 rms e esse dá quanto 5001?
Amigão, baseado em que está afirmando que o stetsom só dava 5krms ?
Você fez testes ? Achismo ?
Como se diz...o fórum é um ambiente democrático, cada um fala o que quer!
Devia dar isso em 12Volts..já que eles especificam 7k para um pouco mais.
Abraços.
5200 wrms @ 12,6V em 1 ohms tá bom pra vc ????
Dados retirados do manual:
[o_][^]
Rapaz, eu não entendo!! Ou se entendo não quero acreditar...
Poxa, por que será que os caras fazem um Módulo que diz que dá 7000 Wats RMS
Quando na verdade o módulo em condições reais só dá 5200 wats RMS...
Se fosse uma diferença pequena, algo entorno de 200 rms ou até 500 rms, cara mas é 1800 WATS RMS!! Uma Banda ICE 1800!!!
Resposta: MARKETING!!!!!
Lembro que nessa época já existia a SD5000.1D E todos pensavam que a SD tinha sido passada para traz...
AInda ha quem diga:
Mas ela dá sim os 7000, é so arranjar os 13,6V!! Tudo bem, se algum fabricante de bateria começar a fabricar baterias automotivas de 14V, Aí tudo bem!!
Aì outro diz: M
Mas é so usar uma fonte ou um Vaso, Se alguém conseguir um vaso que suporte no rabo dele 7000 wats por 2 horas, ou uma fonte que segure 7000 wats a 14V( essa vai ser a pequena!!rsss), tudo bem!!
Isso vale para todos não só acreditarmos no que diz a etiqueta do módulo!!
ÁS VEZES É SÓ MARKETING...
AInda ha quem diga:
Aì outro diz: M
só lembrando que..., asssim como o SD fornece 5k a 12,6vcc.. a 13,8vcc deve mandar seus 7kwrms tb! :legal:
Procurei saber com um amigo meu q tem loja de som automotiva.. e ele falou q foi acrescentado um "BASS BOOSTER" com regulagem de até +10db nos 80hz +/-! Ainda não consegui verificar se realmente é isso.. mas pelo que tudo indica, deve ser isso mesmo! [o_] (e dá-lhe sinal clipado!)
[o_][^]
Aonde você leu que a potência que ele se referia era em 12V ?
:pirou:
Cego mode ON detected
Acho que tem gente no fórum tá exagerando em certas "opiniões pessoais" e argumentos "furados". Cada um tem que falar o que sabe... se vc não sabia q essa questão dos 5k rms do stetsom ja estava sendo discutida no fórum, é sinal anda mto desligado daqui hein. Fique um pouco mais antenado antes de ficar condenando algum user sobre "achismo", ou indagando se fez algum teste ou algo parecido.
Vamos tornar esse ambiente mais salutar.
Caso vc estivesse com alguma dúvida, pq q vc não mandou uma MP pro user q falou sobre a potência real em 12volts? Mas de forma educada, sem ironias. Afinal, estamos aqui pra aprender e não ficar discutindo coisa fútil.
Apenas minha opinião. De uma pessoa q está cansada dessa falação de: ACHISMO, FEZ TESTE.. e etc...
Ta fácil de achar ai os dados do manual, né!?
Abraço,
ARTHUR
teste feito na planeta som !
5014 rms a 12,6 volts e com 5 baterias de 150
podia dar mais mais disso nao passou
sem achismo alguem a gente fez teste
sem sinal clipado
com woofer tocando 100hz
e com o carro ligado 6900 rms !
isso que eu vi na tela do laptop de lá!
A diferença desse 7KD Pancadão pro normal está na resposta do audio. Esses dias alguns amigos aqui testaram um 7KD num trio que originalmente usava dois 2K6, e a limitação no audio foi simplesmente absurda, qualidade bem inferior, graves distorcidos e sem vida. Nisso tivemos a absoluta convicção de que o 7KD original é um módulo praparado apenas pra competição de SPL, que responde apenas em uma explosão rápida, sem qualquer preocupação com a resposta de frequência.
Certamente esse 7KD Pancadão veio com correções no audio, voltado assim para o uso contínuo, mesmo que isso sacrifique um pouco da potência final... ;)
sem sinal clipado
Que programa é esse que dá a potencia do módulo na tela do laptop???? :blink:
Abraço,
ARTHUR
Não me referi de maneira mau educada ao nobre user do fórum...
No post dele ele não se referiu a voltagem que ele estava mensionando...
Mau educado é vc, quem ficou com ironias foi vc...apenas fiz uma pergunta...que na verdade não foi dirigida a vc!
Repito se você sabe ler...no post dele não foi mensionada a questao da voltagem, mas para isso a questão de leitura é importante.
Sem mais.
Opa Sandro,
Alguns instaladores daqui da cidade falaram a mesma coisa, que esse amplificador não serve para ser usado no dia-dia.
AInda ha quem diga:
Aì outro diz: M
É uma norma internacional de medidas que define essas voltagens.
Abraços.
