SOMSC
Soundigital 8000wrms X Pancadão 2 De 18" X 3 Mts
Galera to aqui de novo, com mais um teste, como podem lembrar, usei em florianopolis um 7kd tocando 2 live de 18"2+2 1000w, e bati 136.8db o recorde atual a 2 mts.
Hoje fui no beto da maxpower medir o SD 8Kw.. que o juliano me garantiu q ia bate mais..
Resultado: no mesmo falante bateu uns 0.8db a mais, e a 3 mts bati impressionantes 137.5dbs, sendo q o recorde da MTM hoje é 135.8dbs a 3 mts, e so pra constar, estava com 1 amp e baterias que tavam levando 1 hora de picos, entao domingo no campeonato vou saber o quanto a mais vai bater com elas 100%.
** Talvez a 3 mts as ondas cheguem com + forca ao mic, por isso bateu mais que 2mt..
São quase 2 dbs a mais que o recorde atual..
Parabéns ao Juliano que fez um módulo MENOR (Mais pesado) e mais forte, e provavelmente mais barato que 7kd e que realmente deve dar os 8000 a 12.6v!
Vídeo da última medicao:
http://www.youtube.com/watch?v=eqsOTc_C-1c
Em breve medicao na mtm com 2 8kd, mais baterias, e novos tomahawks rs rs..
Vlw :mac1
opa
parece tá TOP! hehhe
ow essa 'musica' ai
sera que pode me passar ela ou algo parecido?
tenhu umas aqui mais sao meio toscas..
Ponto pro Juliano,mas abriga deve esquentar,o Taramps de 8kw e o Stetsom de 10 mil ta em testes faz um tempinho.
Parabens pela marca Bonatti, e parabens a Juliano pelo novo ampli.
Agora Bonatti, no videos vemos que a marca é atingida dentro de um galpão, já fez essa medição sem paredes laterais, ou melhor, no ar livre pra comparar?
Certamente terás alguma variação na medição em função disso, não sei se pra melhor ( no caso de haver algum tipo de cancelamento com a parede ou portão), ou pra pior (no devido a maior carga acustica do barracão).
De qualquer forma, é inegavel que a marca é realmente alta!
Rafael
Blz Marcelo !
O SD8000.1D tem apenas 44cm, compara com os concorrentes. Tem amplificador que é tão grande que nem cabe dentro do carro, vi gente sendo desclassificada no db drag por isso ano passado.
Como o 7KD tem 5200W a 12,6V o novo 10K deles deve sair em tondo de 7000W RMS a 12,6V.
Por isso o SD8000.1D ainda não tem concorrente.
Abs !
Juliano.
olha eu vi o bixinho e eh monstruoso a crianca....
toca d+ e ainda eh bonito.......
combinação perfeita
heheheheheh
domingo vamo v esse bicho berra na camp.....
vlw ae......
PARABÉNS JULIANO !!!
Deve ser pancada demais !!!!
Essa "briga" TARAMPS X SOUNDIGITAL tá boa demais. Quem agardece é o consumidor que cada dia tem mais opções de bons equipamentos com preços mais justos !!!
Tenho uma curiosidade grande de ver um SD2300 no meu sistema e em outros por aqui (com PS ou Stetsom). Pena que a Sd aqui na terrinha nõa tem força !!! A Tara já tem até um espaço considerável !!!
Me tirem uma dúvida...um amp com essa potencia toda, serve "apenas" para campeonatos e/ou para tocar de 4 falantes p/ cima em uso cotidiano neh ?
Eu imagino que o uso cotidiano de 1 rapaz desses para 2 de 18" não deva dar muita coisa boa !
Acabei de pegar a SD5000 e já saiu a SD8000, putz, onde isso vai parar...
Parabéns Juliano, vc cada vez mais inovado o som automotivo e fazendo a gente se viciar e gastar R$ (rs)
Bruno Rocha
Provavelmente serão usados 8 de 700wrms 8ohms num amp e 8 de 600w 8ohms snake no outro amp algo por ai.. as baterias vou trocar, e botar tudo de 135A + fonte digital.
O SD não esquentou nada nos picos, o 7kd com uns 5 picos de teste ja tava esquentando poco.. mas vo te q testa o dia todo pra saber, nao passando do morninho ta bom ahaha..
oque mais gostei é do tamanho.. menor, mais pesado, otimo.
por enquanto nota 10, ta atendendo todas espectativas.
vlw :)
Pode ser usado no dia a dia sem problema.
Mas recomendo no minimo 8 falantes grandes para ele, se não é prejuizo com falantes na certa.
Abs !
Pois é Juliano, era exatamente isso que eu tava me referindo !!!
Do jeito que o ***** testou, num aguenta 10 minutos !!!!
8 num é demais pra ele não ??
Claro que vai tocar forte também, mas o correto não seria 4 de 1000wrms para ter o dobro de potência disponível ?
Qnt ta o brinquedo ?
Quando começa a vender nas lojas ?
Blz Igor !
Headroom é pra que sabe usar, se colocar o dobro de potencia e deixar distorcer qualquer coisa pode juntar os cacos dos falantes.
Para 8 de 800W fica perfeito, para 4 tornado 1100 ou batstaka tem que usar com cuidado, em testes aqui com 4 desses falantes de 1100W, mesmo sem clip ja se podia sentir o cheiro de bobina superaquecendo, por isso recomendo usar 8.
O amplificador esta em testes no momento, não havendo nenhum problema será lançado em no máximo 30 dias. Ainda sem base de preço.
Abs !
Juliano.
