thilamounier
Trio K E Y B A S S
Dei uma sumida mesmo.. to quase sem mexer na net...
vou ver se apareço mais por aqui...
cabo de vasssoura foi toscaum neh hauhaua amigo meu loco..
e ae nightstar.. teu som quero ver tb.. vai ficar brutal!
Estou com grande problemas em $$ principalmente..
e escolha no amplificador de Medio e agudos
pq tudo isso envolve stereo do trio x stereo interno
n sei se o gt 1480 vai dar conta de empurrar td,ou se o dub 600.4 aguenta ou até o b52 sei la...
me fale uma coisa...
esse medio grave como é a voz dele?é boa mesmo é limpa?e os graves dele?
abraço
abraço
Velho, voz esses midbass tem de sobra.. muita qualidade gostei mesmo.. agora o q posso te falar éh q eu não os uso para grave.. faço um corte neles em +ou- 130 hz.. a caixa éh selada e tem uns 21 litros.. o medio grave éh baum tb.
Agora vc ta se preocupando com stereo no trio.. naum intendi isso ae naum.. me explica melhor o q ta pegando.
ja estou até vendo a nova moda do forum daqui a uns dias, esses ECO pelo custo x Beneficio kkkkkkkkkk
ja comprei os meus, e farei testes comparando com os HPX de Romu [¨]
meu trio será modesto, mas procuro somente deixar bastante equilibrado, para não faltar nada, nem tão pouco forte demais, pois a intensão é curtir mesmo e não competir :vts
Po bicho faz um tempo q os comprei acho q o preço deu uma maudada..da uma pesquisada no forum .. temos varios vendedores por aqui... As vezes aparece um aqui e responde.
esses teus são 10 Mg da keibass???
to pensando em mudar meus 12pw3 para 10 Mg, vou ver o q sai mais em conta pra mim!!!
na primeira pagina deste tópico estão todas as infos dos meus falantes...
vai aqui a cópia:
Mid-Bass
K12-169 MB
Diâmetro Nominal - 12(in) 307(mm)
Impedância Nominal - 8 Ohm
Potência RMS (NBR 10303) - 300 Watts
Potência (Progama musical) - 600 Watts
Sencibilidade (1W/1m) - 99 dB
Resp. de freq. @ - 10dB - (100 a 5k) Hz
Diâmetro do imã - (169x86x20) mm
Diâmetro da bobina - 3(in) 77,00(mm)
Material do corpo da bobina - Kapton
Material da carcaça - Chapa de aço
Material do diafragma - Tecido/celulose
Montagem
Número de furos de fixação - 6
Diâmetro dos furos de fixação - 5,5 mm
Diâmetro externo - 307 mm
Diâmetro de encaixe no bafle - 279 mm
Volume ocupado pelo falante - 3,0 l.
Peso total - 4700 g
Parâmetros Thiele - Small
Frequência de ressonância (fs) - 58 Hz
Resistência da bobina móvel (Re) - 6,7 Ohm
Fator de qualidade mecânico (Qms) - 9,84
Fator de qualidade elétrico (Qes) - 0,42
Fator de qualidade total (Qts) - 0,40
Volume equivalente do falante (Vas) - 91 l.
Compilância mecânica (Cms) - 0,19 mm/N
Resistência mecânica da suspenção (Rms) - 1,46 kg/s
Eficiência de referência (no) - 4,27%
Area Efetiva do cone (sd) - 580 cm2
Máximo deslocamento linear (Xmáx) - 1,8 mm
Indutância da bobina (Le) @ 1 Khz - 0,52 mH
Sugestão de alinhamento (site do fabricante)
Volume da caixa Vb - 54 l.
Freq. de corte Fb - 60 Hz
Diâmetro do duto - 100 mm
Comprimento do duto - 150 mm
Número de dutos - 2
Opa saiu video novo.. mas esse é de dentro do carro tocando uma trance do skazi
Tá complicado fazer videos de fora.. to sem lugar para abrir..
essa música tah muito longe de ser um trance hehe
[]'sss
vai aqui a cópia:
Mid-Bass
K12-169 MB
Montagem
Peso total - 4700 g
Número de dutos - 2
Fale man to me referindo a preço!!!
mais valeu pelos parametros!!!
:mac1
vai aqui a cópia:
Mid-Bass
K12-169 MB
Montagem
Peso total - 4700 g
Número de dutos - 2
:mac1
Ishii brother.. foi mal a demora ae.. negocio q preço eu num to por dentro naum... ja fz tempo q comprei e os valores mudaram.. da uma olhada com pessoal do forum tem alguns vendedores aqui.. eu mesmo comprei com junior rosso
me add no msn q a gente conversa melhor tb
thilamounier@hotmail.com
isso ai thiago...
eu devagar irei montar o meu,mais quero que tudo saia perfeito..como n cago $,e sem tempo para divulgação da marca,ai n entra nada!!
Trabalhando que nem condenado (estagiario)
rs
cara esse volume de 50 litros é da caixa...ai vc vai somar o volume do auto falante...ou seja uma caixa com 70L totais ficaria otimo...! (Grave)
MIDBASS aconselho caso dê..vc modelar a caixa estilo corneta...!
as dutadas irão ajudar mt o grave!
pois intaum.. pretendo fazer uma caixa com 70 a 85 Litros totais e que chegue até o tampo do porta-malas.. Meu carro é um Uno mas pelas medidas q tirei cabem isso sim.. tem até um cara aqui do forum com caixa parecida e vi q da pra aumentar.. mas naum sei se vale a pena chegar nos 85brutos talvez haja alguma perda neh?
Em relação aos MidBass eles irão em cima e ae o espaço é menor.. essa caixa corneta acho q ocupa muito espaço no comprimento naum? Uma dutada de 40, 45L litros iria ficar muito ruim neh? Ou uma seladinha de 30L? Só duvidas credo!
agora me apareceu mais uma qual boca usar no driver pra acompanhar legal todo o sistema!
kra dexa eu ti fala oq é som de verdade pra quando vc tive em uma melhor condiçao finaceira vc compra: poem 4 falantes eros www.eros.com.br de 12'' 2012gds olha no site depois . ae pra empurra eles compra dois modulos db_force trio de 2500 wrms. e a bateria poem duas baterias impact de 150A prontu isso sim destroi...
flw boa sorte!!!
flw boa sorte!!!
qualidade total neh ;)
flw boa sorte!!!
Jesus amado! :blink::blink:
flw boa sorte!!!
o-o-
flw boa sorte!!!
esse video com o cabo de vassoura eh um "perola"... acho que nunca vou ver outro desse uahauhauhahuuhahauahuahu
flw boa sorte!!!
Gambiarra-Detected o-o- , realmente essa invenção foi fods, que palhaçada.
Charles Rafael
flw boa sorte!!!
Charles Rafael
Parada hj aqui tá doidera de mais! Galera tirou o dia pra zuar geral....
hauhauhauhauhahaua
Em relação aos 4 de 12"... Má oeeeeee!!!
já ao cabo de Vassoura... Má oeeeeee!!! Tabém...
Prêmio do silvio.. no valor de um milhão de reais!!!
Cabo de vassoura foi ideia do duente do meu amigo aquele q ta no video.. perola das perola... fico engraçado mesmo!! galera fica falando q quebra cd e tal eu naum, coloco cabo de vassoura em cima do carro....
agora a ideia desses de 12 aí.. sei naum parece q os bichin são forte mesmo 1000rms mas acredito q area de cone e equilibrio nas respostas de frequência fica devendo...
To muito satisfeito com o q tenho.. mas talvez num futuro eu compre um carro q caiba 4 de 18" pra espancar!!!
abraços a todos.. pessoal show de bola!
flw boa sorte!!!
Charles Rafael
hauhauhauhauhahaua
huahauhauuah, tamo só zuando, a idéia dos 4 de 12" não é ruim, mas eu não venderia esse teu set pra pegar eles não.[
Quem sabe num rola aí de vc pegar uma pick-up pra meter 4 de 18", ou mesmo resolver desmontar o uninho, colocando 4 de 15" [-] acho que seria uma boa tb.
Charles Rafael
Ja ja ta saindo o meu com 04 12"... ai vc pode ouvir se fica devendo algo... huahaa
Aproveitando.... vem ao encontro aqui domingo?
E ae Velho bom?
Ou to sabendo se vou naum muita coisa pra fazer... tá osso
Eh esclarecendo novamente.. falei q fica devendo em area de cone e em extensão na resposta de frequência.. com certeza os 4 de 12" vaum ter um grave mais forte...
