thilamounier
Trio K E Y B A S S
tá ficando trabalho de profissional mesmo  :rever1:
gostei da cx mesmo, muito bem feita  :legal:
Então para continuar no padrão profi, não faça "gororoba", aplica espuma expansiva por dentro, tenho certeza que vai ficar bom.
Quanto custa uma espuma dessa?
Se for cara, acho melhor massa de calafetar, ate hjnao inventaram coisa melhor pra vedar. :legal:
pois éh to na duvida mesmo se deixo da forma q o marceneiro ta recomendando q é muita cola nas emendas.. até pq compramos uma cola boa.. ou se vou de espuma expansiva, gororoba, ou massa de calafetar. Complicado... o q pode acontecer com somente cola?
Pode ficar alguma brexa e vazar, bota massa de calafetar é barato e eficaz. Ainda vai relembrar sua infância, qnd vc brincava de massinha de modelar. hehehehe
saci uma dica,
nunca vi usar massa de calafetar para vedar cantos de caixa, sempre é utilizada para o encaixe do falante no bafle(caixa), para perfeita vedação, não acredito que ela vede com eficacia no interior da caixa
e outra, a espuma expansiva, custa em média R$25 um tubo com aproximadamente 26L de espuma curada, isso é uma coisa que não deixo faltar aqui em meus projetos hehhe, para moldar algumas peças :rolleyes:
outra coisa a respeito da espuma, acho que não estão lembrando que espuma é POROSA, ou seja, estará vedando o que??? <_<
Tiago, usa a velha e boa GOROROBA, ja usei massa plastica e hoje uso a GOROROBA, sim pelo fato de ser muito mais resistente
a cola apenas, corre o risco de, durante a secagem aconteça de ficar alguma fissura, fato comum em um processo desse.
espero ter te ajudado.
Wendell
saci uma dica,
Wendell
Cara veda sim, eu vedei a minha e ficou muito bom, afinal ela é feita para vedar cantos(tipo os da caixa).
Mas acredito que a "gororoba" leve vantagem por ela grudar os cantos, tipo que unindo as madeiras, e assim deixando a caixa mais rigida(eu acho hehehe).
Nas 4 caixas que fiz no estilo DIY, sempre usei a mistura de cola com pó de serra, e a vedação fica perfeitinha. Como não queria sujar muito as mãos eu aplicava com uma espátula pequena, essa técnica tem a vantagem de preencher certinho onde por ventura tenha ficado pouca cola, com a mão também da certo, mas é mais dificil (pelo menos eu acho).
Quanto pagou nesses keybass?
ps.: tirei esas informações da espuma expansiva, de um tubo que possuo aqui da 3M, que diz no rótulo, "render aproximandamente 26L de espuma curada"
:vts
a lata custa em media 16 reais, aqui em casa aplicaram em 2 janelas de madeira e vi que vem um monte, sem contar que em janela a fresta e enorme, na caixa e minima, com o proprio canudo em forma de bico que vem junto fica facil aplicar, secou e tudo pronto!
cara nunca tive problema com a massa de ter descolado naum
a unica coisa é q tem q aplicar a massa quando estiver bem "mole" pois quando ela comessa a engrossar por efeito do catalizador jah era naum gruda nada.
Fala thiago!! blz!??!
caraca hein cara.... eu to com medo do teu som! uhauahuhau!!!
olha o tamanho dessas bocas........ 10'' ?? auhahahauha!!!!!
vai ficar muito fo**, ja está preparado com o carro sendo destruido?!!?
e lembre-se do que eu te falei: 'CUIDADO COM OS OUVIDOS'!!!!!!!!!!!
ABRAÇÃO!!!!!
Bicho os preços dos auto falante é melhor vc conversar com:
ROSSO
FERNANDO
NIGHTSTAR
Eles são os representantes da marca e podem te informar melhor.. eu só estou montando meu som com os produtos keybass
ABRAÇÃO!!!!!
E ae Murilaum beleza???
Velho as bocas tem quase 10" na verdade elas tem 24cm.. pra 10" falta 5mm
to sabendo q tem q ter cuidado mesmo com ouvido.. muita gente fala..
E aê Thila, onde vc vai colocar os amplis.?
E ae cara bom.. intaum.. vou fazer semelhante ao artbar.. pregar uma chapa de madeira atras do banco e fixar os 3 módulos mais crossover láh.. vai ficar meio apertado mas acho q cabe sim.
abaixo vai foto de exemplo
Só mais uma pergunta.
Vc pretende deixar as jarrão ali do jeito que está, ou pretende fazer alguma caixa em fibra pra elas?
Flw.
Não não... ali era uma montagem só pra se ter uma ideia de como vai ficar e tal... pretendo fazer uma caixa pra elas de madeira mesmo e fazer acabamento em todas.. isso dae é um esboço de como deve ficar.
Dando uma atualizada no tópico.. o andamento da caixa ta enrolado... mas ta indo... o acabamento ao meu ver está fraco.. mas naum to preocupado naum.. o q faz o som não é os acabamentos.. to é com presa pra ver tocar...Abaixo fotos da caixa e do painel onde afixei os módulos.. Ficaram na conta.. vamos ver com os fios..
Uma perguntas polegadas são esses dutos p o grave???
Uma dica:
muda a posição do cross, coloca a bunda dele (ent e saida rca) p lado da porta traseira (se tiver), facilita na hora de plugar com outro carro ou mecher na regulagem!!!
Ta ficando show o negocio ae [-]
Uma dica:
Apreveitando para te responder e colocar as especificações mais certinhas q ficaram as caixas, todas usando mdf 18mm
Caixa para os de 15"- 55,5 e 56,5 litros livres, 4 dutos de 7,5 x 24,5cm dentro foi usado essa espuma parecendo algodaum para fazer o damping e uma cruz para reforço.
Caixa para os de 12" - entre 20,5 e 21 litros selada, tb usa a tal espuma.
Edit: Hj ou amanha posto os gráficos certinhos de cada caixa.
Ah se perigar hj termino tudo e já curto o feriado na sonzeira e ae tento postar videos.. valew pessoal pela força.
creio que o uso da espuma na caixa para os de 15 se faz desnecessario, visto que ela só faz diferença quando a resposta é acima de 200hz..o que não vai ser para os de 15 provavelmente.
para a caixa de médio grave, ai sim, é bem necessaria.
agora basta saber se essa espuma não estaria prejudicando eles (os de 15'). :legal:
Ishiii... E agora.. me bateu a duvida aqui. faço o q agora? Deixo isso do jeito q táh ou ranco ela fora? Será q assim atrapalha em algo? To precisando de ajuda dos profissionais ae.
Bom cara não sou profissional, longe disso, mas vou dar minah dica.
Sua caixa ta no volume correto certo?
Essas mantas em caixa pra grave são as vezes usado para compensar falta de litragem, porem, vc perde SPL.
Espero ter ajudado.
Ráááááááááááááá.... Sem fotos sem videos... mas com o som pronto e as espectativas completamente atingidas.. É assim q me sinto... não deu pra ouvir do lado de nenhum outro mas de tão alto naum deu pra ouvir meu som de perto do carro.. qualidade é sinonimo do q ouvi... Hj realizei meu maior sonho deste ano.. batalhei duro e meses pra chegar neste momento e agora posso dizer q estou completamente realizado, mesmo depois de raivas de duvidas e desaforos e muita grana gasta, cheguei perto até de desistir... caramba melhor coisa é poder ouvir um som alto forte com qualidade.. sem dever nada pra nenhum, pessoal q ajudou na instalação não estava acreditando... devo agradecimentos a maioria dos amigos q fiz e continuarei a fazer aqui no autosom autoforum.. Vcs sao muito fo** mesmo vlw.. amanha irá rolar um encontro q pessoal todo de bh leva som.. vou com o meu mesmo não estando com aquela regulagem fina, falta pequenos ajustes.. quero levar pra sentir a reação.. Levo a câmera digital com a qual devo tirar fotos e fazer filmes.. Muito obrigado, vcs fazem parte deste sonho.
Valew
Thiago Lamounier
