Daniel Cavalcante
Tentando Montar Um Sistema Quase Hi-fi, Mas...
Quanto ao valor do kit NAR tá caro no site, os vendedores aqui do fórum estão com preço melhor, tanto o próprio Rodizzi que comentou, bem como Felipe Indonourxx e salvo engano o capone estão com ótimos preços de NAR.
Quanto ao post anterior, meu sistema também será todo nacional, atualmente estou com o kit nar de kevlar (R$ 470,00), sub nar, e o amplificador Audiobank, que já está saindo amanhã para dar o lugar a um blaupunkt 475, e futuramente um Wharf Audio, aí sim, meu sistema será todo nacional, com exceção do Player. O cabeamento que uso é todo nacional (Santo ângelo) e não me arrependo, gosto de dar valor à indústria nacional.
O que os colegas estão comentando é que você vai ter um sistema ótimo, com exceção do player, que acredito ser o carro chefe quando falamos de hi-fi.
Seu sistema está semelhante ao meu... Qual é o modelo do seu sub NAR? qual Wharf pretende adquirir?
O kit nar que uso é o de kevlar, com cross competition e tw de titânio, e os subs aquele antigo de 125rms. quando ao wharf não sei ainda qual vou adquirir, acabei de pegar o blaupunkt, vou estudar com calma.
Quanto ao cabo do falante, no meu sistema eu uso o 12awg da santo ângelo pra tudo. Para o sub é sempre bom um cabo com bitola maior mesmo, quanto ao tw, acredito não ter problema quanto ao cabo maior que o recomendado, tem um artigo no fórum sobre dimencionamento de cabos, eu nunca li totalmente, parti da premissa de que é melhor pecar por excesso que por omissão, espero não estar muito errado.
Ligar só uma bobina! :blink:
Isto altera os parâmetros do falante... QES e QTS mudam... Em caixas muito particulares (ou mesmo em free air) isto funciona. Na vida real, não fica legal não, pois mesmo aplicando a mesma potência você fica com o conjunto motor muito mais fraco, por utilizar apenas meia bobina.
Ligando em 3 ohms não ocorrerá problema algum.
Outra dúvida que me surgiu: os cabos para falantes em geral, podem ser de 2,5m² para tudo?
Eu já tenho cabo de sobra santo angelo PSW12 2,5m², então, posso usa-lo para os mids, sub, tweeter?
Ouvi dizer que para tweeter o cabo tem que ser 1,5m², para midis 2,5m², e para sub 4,0m²... isso procede? Quer dizer que cabo 2,5m² para tweeter e sub não é bom?
"Tem que ser" não existe na vida real, apesar de muita gente insistir que existem regras que precisam ser seguidas, como a receitinha de um bolo.
Pode usar 2,5mm pra tudo. 4mm pro sub só é necessário em altas potências. Se você vai usar 2 bobinas, pode ligar cada uma com fio de 2,5mm e tocar bastante potência em cima, sem problemas.
ali tava parecendo opinião de vendedor... me desculpe se eu estiver errado!
não e papo de vendedor não Daniel , ja liguei muito subs com 1 bobina so , não so nar mas de outras marcas tbem e estão tocando até hoje.
Pode ser que mude algo em algum parte no parâmetro do falante so pq o sol não está alinhado com júpter e e a lua teve eclipse lunar e noite de lua cheia , mas não significa que vai acabar com os graves do carro, ou se vc quser qu enão acoenteça isso peue um de bobina simples 4 ohms e pronto
Esse tópico está sendo bastante esclarecedor para mim, uma mão na roda! Me surgiu outra dúvida e dependendo das respostas de vocês poderei mudar o rumo do meu setup.
Como falei no início, tenho preferência em montar um sistema com equipamentos nacionais, mas se isso não for totalmente possível, paciência.
Analisando, percebi que a escolha do CleanSPX vai engessar meu sistema por ter corte de frequência fixo, e num futuro upgrade, isso pode atrapalhar bastante.
Por esse motivo refiz meu setup, que é o seguinte:
PLAYER: original do carro, com conversor RCA ou saídas de alto nível ligadas diretamente na entrada do módulo. Futuramente trocarei de carro e de player.
KIT: Nar kevlar KR65.01, 50W rms
SUB: UXP10D-2, 300W rms
AMPLI: Blaupuknt GTA 475, 2x 75W rms e 1x 210W rms (bridge)
Meu carro é sedan e só quero usar 1 sub de 10", por isso, acho que o sub deve ter pelo menos 300W rms para passar o grave para dentro do carro (me corrijam se eu estiver errado).
Então, eis as minhas dúvidas:
1) Será que o Blau, que só tem 210W rms em bridge, tocará legal o sub UXP com 300W rms? Considerem que não usarei o som muito alto, será em volume moderado.
2)Se eu quiser manter o Blau 475, terei que adotar um sub de menor potência, como o NAR 10SW2 de 180W rms??
3)Apenas 1 NAR 10SW2, 180W rms, mandará grave de forma satisfatória para dentro de um carro sedan?
Por favor ajudem aí... só falta eu definir o módulo e o sub para começar a montagem!!! [-]:vts
tudo bem, confesso que foi uma frase infeliz minha... vamos esquecê-la! []-[]
uma outra sugestão, pq não deixa o blau pra mono usando ou uxp ou Nar sw3 e coloca um Flat light pro kit?, ai teu estereo vai ter corte de 20hz ate 20khz. terá mais potencia no sub e no estereo.
Daniel, tem alguns tópicos aqui no carro sobre carro sedan x subs. há um certo problema de se extrair um bom grave de um carro sedan, depende do carro também. Eu acharia mais adequado, se quiseres mesmo o UXP, um módulo só para ele, ou para 2 uxps. O fato do Blau mandar menos que a potência do sub talvez reflita só em questão de distorção. Eu ficaria com o NAR, mas como seu carro é um sedan, se ele não tiver uma boa passagem da mala para dentro do carro creio que nem o próprio UXP renderá o bastante. Mas para tudo tem um jeito nessa vida.
discupa entra no meio mais vc sente no ouvido q o som fica porco com 1 bobina soh ligada ^^
wharf nao eh marca gringa?
Wharf, gringa?!?! :blink:
Essa vai p/o arquivo.
Gringo só no nome...
