alexandre_med
LanÇamento Magnum
BEM AMIGOS HJ FUI NA LOJA DO MERU AMIGO QUE VENDE PRODUTOS DE SOM TANTO PROFISSIONAIS COMO AUTOMOTIVOS , USADOS OU NOVOS TB!! ELE É REPRESENTANTE DA SELENIUM E ASSISTENCIA TB, ASSIM COMO DA MAGNUM , KEYBASS, DA POWERSYSTEMS E OUTRAS DIVERASAS EMPRESAS.
AI HJ DE TARDE ELE ME LIGOU PEDINDO PRA EU IR V UM ONSTRINHO LÁ E FUI .
CHEGANDO LÁ ME DEPAREI com o novo lançamento da magnum pra trio. O MAGNUM DE 18" 1200 RMS A 8 OHMS.
PEGUEI O BIXAO E QUASE NAO DAVA CONTA DE LEVANTA-LO. MUITO PESADO E ROBUSTO. TEMM UMA TAL DE BOBINA 140 MM. AXEI MASSA O CONJUNTO MAGNETICO DELE. IMÃ PORRUDO MESMO, DOIS IMÁS. MAS A BOBINA ERA SIMPLES.
INFELIZMENTE O RAPA DONO DA LOJA DISSE Q OS PARAMETROS ESTAVAM NO SITE MAS NEM ESSE MODELO TEM. MAS ELE TAVA COM AS ESPECIFICAÇÕES COMPLETA NAS MAOS. VOU POR AS FOTS Q TIREI DO BIXAO PRA GALERA DO FORUM E AMANHA POSTO AS ESPECIFICAÇÕES PRA VCS TEREM UMA IDEIA MAIS RACIONAL A RESPEITO DELE.
ABRAÇÃO E SEGUE OS LINKS ABAIXO
http://img403.imageshack.us/my.php?image=i...magem001nw6.jpg
http://img341.imageshack.us/my.php?image=i...magem002zl8.jpg
http://img263.imageshack.us/my.php?image=i...magem004wl4.jpg
http://img170.imageshack.us/my.php?image=i...magem005ji1.jpg
http://img440.imageshack.us/my.php?image=i...magem006hb9.jpg
http://img441.imageshack.us/my.php?image=i...magem007fg0.jpg
http://img254.imageshack.us/my.php?image=i...magem008ck9.jpg
http://img361.imageshack.us/my.php?image=i...magem009pj5.jpg
QLQR COISA POSTEM AI
Caraio hehehe
que cavalo hahaha
Mas acho que acabamento é BEEEEEEEEEEEEM robusto demais da conta né ???
mas qual o preço do bicho ???
gostei da estrutura do menino !
Pena ser só 8 ohms =(
Caraio hehehe
que cavalo hahaha
pois é rpz o bixa oé robusto pra carei mesmo.
ainda n tem o preço dele . pelo - n kis me dizer . mas amanha pego as especificações dlee ai da pra galera brincar ja !!!
puta mer**, o imã tambem parece ter as 18" huauhauhauh
sabe informar a faixa de preço?
abraço
rpz rutenio o bixao é pai degua mesmo
o imã é um absusbo e o desenho dele é diferente tem um forma geometrica diferente do circulo...
ainda n sei o preço mas amanha sei td.
Legal...então a magnum já fornece os parametros???
À um ano atraz, qdo ia comprar o de 600 RMS... não tinha as specs.
Alexandre, onde é essa loja do seu amigo?
Queria dá uma olhada de perto nos produtos da Magnum...pra vê se facilita sair logo meu Trio...
guilerme fica no monte castelo
perto do posto da cocoma. pertinho da felyp's car. proximo à avenida keneddy.
se chama world music. la trabalha com td q c imaginar. td bem mais barato q o centro e com garantia. o proprietario é jose henrique afonso...
Desculpem-me se estiver errado, mas textura do cone dele é tão parecida com a dos over.. nao acham?
eu axo. as bordas sao identicas.
hj sem falta as especificações!!!!!!! auhehuauuhe
Se eu tiver tempo vou dar uma passada lá também, pois eu costumo lavar o meu carro lá perto. Se tiver o portifólio com os parâmetros, já faço algumas simulações nesse feriadão e vejo mais ou menos o objetivo do falante.
E COMO PROPMETIDO SEGUEM OS PARAMETROS DO MAGNUM 1200RMS 8OHMS.
BOX PARAMETERS
Vb = 215,5 LITERS
Fb= 36,02 HZ
Ql= 5,562
F3= 37,74 HZ
FILL= MINIMAL
VENTS
NO OF VENTS = 2
VENT SHAPE= ROUND
VENT ENDS= ONE FLUSH
DV= 101,6 MM
LV= 60,43 MM
ELECTROMECH PARAMENTERS
QTS= 0,465
NO= 2,639 %
1-WSPL= 96,41 DB
2.83-VSPL= 97,12 DB
ELECTRICAL PARAMETERS
QES = 0,488
RE= 6,8 OHMS
Z= 8,16 OHMS
BL= 24,77 TM
PE= 1200 WATTS
MECHANICAL PARAMETERS
FS= 43,4 HZ
QMS= 9,636
VAS= 163,5 LITERS
CMS= 0,0833 MM/N
RMS= 4,571 KG/S
X MAX= 8 MM
X MECH= 12MM
P-DIA= 386,9MM
SD= 1176 SQ.CM
P-VD= 0,941 LITERS
AGORA BRINKEM COM A FERA E DIGAM OS RESULTADOS. VLW
Não estou com tempo suficiente e até gostaria, mas avaliando grosseiramente, eu diria que eu achei o QTS e o FS muito altos. Com certeza o forte dele não é subgrave.
Está mais para um Woofer com características predominantes desse tipo de falante, mas com um Xmax relativamente bom.
Só não informaram a gama de resposta, que seria interessante para o dimensionamento dos projetos e aplicabilidade de cada falante.
Nunca prestei atenção em todos os projetos, pois não há como, mas não me lembro de ter visto nenhuma sugestão de caixa com Vb maior do que o Vas do falante.
Com Vb = 215,5 LITERS, para cada falante, num automóvel fica meio inviável. Não acham?
Aqui algumas das chamadas Radiolas de Reaggae, daqui da minha cidade estão trocando alguns Eros por Magnum de 21". Não me perguntem qual o modelo Eros que eles estão trocando. Não sei se com isso o cara está tendo alguma vantagem financeira ou qualquer outra vantagem, mas sinceramente fazer essa troca, se o resultado compensar.
estou sabendo disso.
o naty naifson (*sei lá como se escreve o nm desse cara ) auheuhaue
foi o que primeiro fez essa troca.
o meu amigo dono da loja q vende magnum foi lá no dia juntamente com o dono da magnum e o projeista das caixas um baino.
ele me faloui q qnd ligaram os 4 magnum de 21" bateu em duas das 4 colunas de grave da radiola de reggae dele. ai axo q isso é o fartor maior da migração. alem da assistencia facilitada
dizem q é um absurdo o grave. mas otamanho do imã do de 21 " 800 n da nem a metade do imã do de 18" 1200 rms.
