nanaeju
Banda 9.8 1200 Rms Ou Roadtar 1200 Rms
Tenho duvida amigos, qual devo comprar?
O banda não é digital o roadtar é!
Devo comprar o digital?
Dizem que modulo digital são melhores para subs!
Meu som é tipo trio eletrico, mas gosto daquele grave prolongado!
Qual modulo devo usar?
Aguardo ajuda
Aguardo ajuda
O que vai ser tocado com esse amp? Quais são os falantes de todo o sistema? Tem bateria forte?
Há fortes chances de o Banda ser melhor pra você.
Edit: Ví agora que serão 2 E2K ..... em trio é bem provável que decepcione, independente do amp.
Vi um 2k Hoje em um campeonato num gol som de trio! Cara tava alimentado com a banda sinceramente ficou Pessimo eu tenho um w306 ele tbm pra fora fica ruim mais pra sub é animal eu tbm to com ideia de montar um pequeno trio com dois tornado ( selenium ) acho que vai ficar legal!
Aguardo ajuda
Cara o banda esquenta muito, era o modulo que esta mais quente no salao do acessorio, sem falar no preco que e muito caro.Vai de roadstar e digital mais barato eo efeito vai ser o mesmo. BOA SORTE
Aguardo ajuda
u meu ice performace ainda n esquento ate hj e eu ando com o som no talo :vts
Aguardo ajuda
Mas o 9.8 é classe AB .. vai esquentar mesmo. Mas isso nem é problema .... só tem que ver como será cortado os falantes, já que o RS 1200D é limitado em 250Hz.
Aguardo ajuda
hm intaum eh isso msm :legal:
Aguardo ajuda
Os 2 amps que você está pensando tocariam bem os E2K .... mas os E2K não são falantes que se comportam bem em trio.
Nenhum dos 2 Módulos irá tocar tudo o que os Subs podem tocar.
Os E2K's são os Export né?De 700w?Se ainda fossem os antigos de 500w...parte logo pra alguma coisa mais forte, no mínimo um T1600 ou o SD2300(já usei ele com 1 e 2 E2K e ficou muito forte, e olha que eram os de 500w) ou T2500.
E pra Trio, sei não, tem que ser uma caixa bem projetada, e depois de todo o trabaçho, não vai render como outros Subs e nem vai tocar bem como deveria pra dentro, então não indicaria tbm.
É pra trio galera, eu sei que n é bem aconselhado os 2k, mas é pq gosto de grave interno tambem.
Tem algum sub que ficaria bom pra trio, mas que tivesse um grave prolongado pra dentro ?
Quais?
Quais?
pioneer...
Que tal o modulo da Roadstar SPL de 2500 rms. alguem ja viu tocando?
Qual devo comprar para ligar em 2 de 12 Bravox 2K Export de 700 rms cada, com bubina de 4+4?
Aguardo
Aguardo
Graves macios e fortes de mala aberta é meio dificil! Ainda mais com E2k. Uma boa é vc então adicionar woofers para tocar juntos com os E2k de mala aberta, assim os subs vão apenas complementar as batidas mais macias por perto do carro, se quiser graves se propagando longe de mala aberta, vai ter que por woofers profissionais. Graves fortes de mala aberta foi como disseram, Pioneer 306, mas os graves só ficam em volta do carro. E muita gente usa essa receita com cornetas de cano longo affffffffff [o_]
