artbar17
04 306dvc + T1600 + 02 D305 + 02 St
Salve salve... Moçadaaaa!
Uma leve impressão do SET:
Antigamente eu usava 02 306DVC + 1200d, como alguns foristas já sabiam.
Agora que fiz o upgrade, senti uma diferença absurda em relação ao controle de cone, e na qualidade do grave. Realmente, ficou bem melhor que antes. Gravão bem redondo, macio, estendido, e de mta presença!
Não entendo pq o povo fala que o Taramps não dá subgrave, ou será que eu to ficando surdo, hein? 36 MAFIA que o diga...
Sei q a T1600 ficou excelente. Pelo fato de meu objetivo ser mais som pra fora, fiz uma caixa mais picuda e sintonizada em 45hz. O resultado me agradou mto!
Em relação às D305, realmente foi outro equipamento que me surpreendeu. Gostei mto do som delas. Já tinha ouvido as D405 do André (andgomes), achei-as com o som parecido! Estou cortando-as em 800hz no JFA 24dB/8a. Putz! Q som limpo!
O meu amplificador, que é um LANZAR MXA422, ainda é uma icognita, pq há um tempo atrás meteram a lenha nele aqui e tals... só que eu não acho ele tão "lixão" como o povo disse. Sei que ele está me atendendo perfeitamente ligando meus drivers e st, um par em cada bridge, e está mto forte. Coloco o ganho em cerca de 30% nele e está excelente!
Tá aí uma leve idéia do que eu achei do meu sistema! Mas estou esperando meus 02 306, que são novos, amaciarem direitinho, e ver o rendimento deles melhorarem mais ainda!
Vamos ver se eu sossego com esse setup agora né?! rsrs... Mas som é fo**! Cada dia que passa vc vai ficando mais surdo e parte para ignorância...
Ou vc apela, e parte para o famoso tiozão setups detected KIT DUAS VIAS + SUB, né RANGEL!?!? hahaha...
Configuração da T1600
Gain 80%
Subsonico 40hz
Low Pass 125hz
EQUIPAMENTOS
04 PIONEER 306DVC
02 D305
02 BOCAS HL14-50
02 ST HINOR
01 TARAMPS T1600
01 LANZAR MXA422
01 CROSSOVER ATIVO 01 VIA JFA 24dB/8a para os drivers
01 Bateria 80A
01 Bateria 60A
01 SONY 7817X
Caixa de 80 Litros com 02 dutos de 4'' x 30cm para cada 02 falantes, com sintonia final de 45hz
Coloquei um tipo de travamento para as caixas nao deslizarem... Improvisei um trincão msmo. Tem um em cada lado!
Olha o cross JFA 24dB/8a aeeew! Esse é guerreiro! ;)
Meu player! Sony 7817x
Traseira do "UNORRIS"
Espero que tenham gostado!
Abraço,
ARTHUR
Agradecimentos principais aos que foram pacientes comigo, me ajudaram mto, dando dicas, opiniões, idéia e etc... que são: ANDGOMES, RANGEL, ERNANY, BRAMER, GIRAIA DO BASS, HILL, e o famoso e sumido "tio NIGGA"! hehehe
VIDEOS
VIDEO 01 (montagem by matheusom)
VIDEO 02 (montagem by matheusom)
agora fiquei interessado d+ tambem, sera que não rolava tipo uma padrão "VSA", daria um som melhor na minha opinião, mais não sei se haveria espaço..
o negócio é perder o banco e a audição..só alegria
Um meio certo mesmo é vc sacrificar o banco traseiro e fazer um paredão deitado com os subs! Esses subs em caixas com litragens de 35,4 litros vai ficar muito picuda, e o esses subs da Pioneer em caixas picudas ficam monstros em SPL!
preciso do diabu dos parâmetros !
Te mando eles hoje a tarde... pelo trampo aqui num tem como eu fazer nada... tudo é PROIBIDO O ACESSO! <_<
Abraço,
ARTHUR
Vi numa foto uma vez esses 4 em uma caixa com 4 câmaras, sendo que 2 seladas e duas dutadas.
Chutando a dutada devia ter seus 47L e as seladas metade disto. Como tocava eu não sei dizer, pq só vi a foto. Mas as camaras seladas tinha praticamente metade do tamanho das dutadas. As dutadas ficaram em baixo ocupando todo o comprimento do porta malas, e a dutada em cima ocupando somente o espaço necessário com as cornetas no mesmo molde.
Ficou pouco mais da metade da abertura de visão no gol.
Valeu!
Raphael
Valeu!
Raphael
bem q c podia achar essa foto pra mim hein pegaaahhh kkkkkkk...
:P
4 306 num uninho, essa eu quero ver kkkkkkkkkkkkkkkk
mas vai tocar o terror, isso que importa, hehehe
vc quer um prjeto pra usar sempre os 4, eu pensei em fazer tipo 2 pro dia a dia
e quando quiser apavorar coloca a outra caixa em cima, mas fica meio brega, o ideal é fazer tudo certinho
eu ia até sugerir uma coisa melhor pra vc viu artur ...
pegar 2 woofers de 12" legais ... FORTES e colocar pra tocar ... ia fica com aquele grave de danceteria manja ??? eu adoro !
"Guto de Almeida NA BALADA Vol. 01"
:vts
ae guto tb adoro os graves de danceteria(woofer), mas o problema é que com a mala fechada fica ruim, qual woofer vc recomendaria pra ficar com um pancado mesmo na rua, o eros 612mg será que vai?
seria alguma coisa mais forte que os hinor HPL?
Valeu!
Raphael
:P
To procurando, mas como a foto é do ano passado não sei se vou ter aqui ainda...
Não ví qual é o carro, mas presumo que seja um com porta-malas de no máximo 280L.
Acho que pra socar 4x 306 vai ter que ser em suspensão acústica pra ficar bom mesmo. Ou então 3x 306 em bass reflex. É o que imagino na teoria pelo menos.
olá!
quando eu tinha um gol, tinha nele 4x 305c
a caixa ocupou todo o porta malas, sem tirar o encostro traseiro, e na altura do tampão!
não sei qual a litragem q era, mas q tocava muito tocava! fiquei satisfeito, e olha q eram ligados num 1200d
fiz a caixa numa loja aki de bsb, a Stereo!
vai uma foto ae pra ter noção mais ou menos
a caixa tava empurrada para dentro, tinha deitado o banco...
Fala moçada, conversando hoje com um amigo meu, fiquei na seguinte dúvida e ver qual ficaria melhor combinado ao meu sistema que seria acompanhar 02 D305 + 02 ST:
04 306DVC 12'' na T2500
Configurado em caixas 45Litros com frequência em cerca de 40hz
ou
02 EXTREME 15'' na T2500
Configurado em caixas de 70Litros com frequência em cerca de 50hz
Aguardando a nova dúvida! kkk
Arthur
ou
Arthur
e ae arthur.. ta com a maior dúvida ainda hein???
se vc conseguir os 45 pra cada sub já vai tocar muito... isso eu agarantio...
Eu gosto é assim... opiniões objetivas! kkkk...
Vlw Ernany!
Simulando aqui ... o HPL seria dahora hehehehehehe
fazendo um corte passa banda no bicho ... ficaria ANIMAL !
Faria o corte dele de 50 hz até 800 hz ... mais o sub ???
Tocaria o terror pra dentro e pra fora ...
O arthur me pediu por MP a resposta mas acho injusto , vou postar aqui mesmo pra todos saberem !
Vamos lá ...
Hinor HPL 12" 4 Ohms
Caixa com 20L , 2 dutos de 3" com 20 cm de comprimento
Corte Hipass 24DB/8º em 50 hz .
Aplicando 450 RMS !
EU adorei o bichinho ... o Radrigo carvalho me indicou e eu agora entendo pq !
Ai se tivesse dinheiro Meu Deus !
vamos aos gráficos !
MAX. SPL
X-Max (maravilha em ??? nem se mexe)
Delay ( é ... infelizmente pra SQ num serve hahaha passa dos 10 Ms em 90 hz hahaha que peninha né ??? ) o-o-
é isso ae , espero ter ajudado ... MINHA opinião é essa , vc pediu arthur eu dei , é o que EU faria ... eu não faria um som só com subs não , pq acho uma mer** , mas tem gente que gosta então respeito , mas não ajudo hehehehe
Vamos lá ...
Aplicando 450 RMS !
MAX. SPL
HPL 12" caixa com 20L ?
poxa... to gostando ainda mais dos HPL :rolleyes:
