Guto de Almeida
(((testes))) - Ingenhocas E Croos Ativo 24db/8º
Fala ae galerinha tudo baum COCEIS ???
Bom , acabei tendo um idéia legal e acabou dando certo .
Drive de compressão usando um FullRange Celestion de 6" 50 RMS 8 Ohms .
Destina para Competição , visto que estou com um SD1000.1 que o Juliano me enviou pra fazer divulgação em SP !
como imagens falam mais que 1000 palavras , segui a brincadeira !
Resto de drive que sobrou por aqui e serviu pra alguma coisa !
Bom , agora vem mais uma novidade testada a pedido do grande "JUNIOR ROSSO" aqui do forum ...
Antes de postar as fotos , deixa eu falar um pouco sobre o cross !
é um cross não muito barato , mas que com toda certeza dá um outro som aos drives ... Corte para drive 24DB/8º é OUTRO PAPO , bem mais gostoso o som que se sai .
O cross tem manuseio MUITISSIMO fácil e intuitivo , fiz até 2 videos explicando exclusivamente DO cross , muito legal ...
segui as fotos do menino !
CORTES:
Passa Alta (24Db/oitava) FLAT/500/800/1200
Passa Baixa (12Db/oitava) 5000/8000/12000/FLAT
Crossover perfeito para driver´s (cornetas) de Titânio, justo pelo corte em 24Db/oitava em 1200hz e também para driver´s fenólicos em 800hz e 24Db/oitava. Não se iluda com crossover com cortes em 12Db/oitava!
Comentários sobre os testes !
Equipamentos usados :
Cornetas CELESTION By GA.audio.
Amplificador HotSound profissional HS600sx
Crossover JFA para driver ( cornetas ) corte em 24dB/OITAVA
Cabos RC59.
Bom , eu fiz um video bem explicativo , acredito que não vou precisar colocar detalhes sobre o teste aqui .
Irei carregar os videos !
Apresentação do Cross :
apresentação
Funcionalidade do Cross:
funcionalidade
Agora vem a gritaria que tá esse esperimento que eu acabei fazendo ...
Se por um acaso for aceito esse drive que fiz em alguma entidade de competição , eu vou querer competir só pra ver do que ele é capaz , eu achei que tem MUITO potencial !
Celestion by GA.audio.
OBS: se não abrirem os videos , esperem um pouco , até o youtube coloca-los no sistema!
té mais gente , agora é só comentar as duvidas e criticas !
Qualidade : 0
Volume : consideravel , visto que suportou 600 rms na bunda sem pedir água !
Etc: sei lá , precisava de um RTA pra pode medir isso direito !
vc é doidao mesmo hein.. nunca tinha visto coisa parecida.. usar faltantes de 6 com corneta de driver. rsr
  Patchoco disse:
Doidão não.... Criativo sim!
Fiquei bobo com essa tua corneta, sem palavras..nunca que eu ia imaginar algo desse genero
Otra coisa, eu tava vendo hj ainda até esse cross, achei muito bacana mesmo, deve dar um som muito agradavel, mais o fod* é o preço mesmo, não vo entrar em detalhes mais passa a casa dos 200 reais..
O que seria esse led azul que fica piscando? algum tipo de "clip" ??
Mais uma vez, tu é o cara! :legal:
Poxa ... sou um cara que gosta de novidades ... tô cansadão de ler tópicos de que caixa é melhor , que falante colocar no meu modulo , que drive toca mais ...
tem que inventar né ???
Mas o bom é que tõ inventando com produtos novos e que pdoem ser encontrados no mercado , esse cross por ex. é show de bola eu gostei dele !
Mas usaria pra competição , ou se comprasse drives CAROS , que ai o investimento tem fundamento !
Gutão dorme cheirando cola velho! não é possivel...
Ótima ideia Guto, vc tem muita imaginação mesmo.
O negócio agora é colocar em um RTA pra ver se o rendimento é melhor que de um drive normal.
Abs !
pior que uma vez eu peguei um 5" vagabundo, liguei no amplificador, soquei o treble la encima e o bass la embaixo, e coloquei pra berrar pra ver né..
nossa, fiquei com um zunido dentro da cabeça depois..era animal aquilo berrando, pior que era uma "voz" redonda mesmo..agora to tentando imaginar uma corneta nele, nooossa.. :rever1:
sera que vale fazer um cross passivo de segunda ordem pra drives e st? da tanta diferença assim guto?
+ 1 engenhoca do Dr. Guto... kkkk
To na curiosidade pra ve tudo ao vivo manu!!!
Abração
Bramer , um cross nesse nivel dá OUTRO som sim ao drive , vc percebe que ele fica bem mais solto para trabalhar ... só não mandar distorção é claro ... fica incrivelmente melhor mesmo !
quem dera se todos os cross pra trio de carro fossem nesse nivel viu !
existiria bem menos queimas !
And ... só marca cara ...
e pior que pra se fazer um cross passivo de segunda ordem não é dificil, se tiver o indutor que vc precisa usar a venda pronto, eh hiper facil..
e de 6 vai pra 12dB/oitava, ja muda totalmente o negócio :]
Guto é o cara mesmo, inventando e testando!
Guto não tem como comparar elas com dois driver´s normais, tipo hinor, selenium e etc... para tentar advinhar o spl.
Daqui a pouco sai driver de 15 pol celestion ehhehe
PS: Porrra é Junior ROOOOsso.
aaaaaaaaaa desculpa ter errado o nome é básico eu errar , foi mau mesmo ! uahuahauhauha
quanto a drives de verdade , num tenho infelizmente ...
quem tiver ae um par de drive e quiser mandar pra eu testar , tem problema não hehehe faço com o maior prazer ! QUEM se abilita ???
huauhauh esse guto é doido mesmo!!
daqui uns dias sai uma fábrica de produtos ai
rsrsrsrs
Não sei se perceberam, mas o corte a 1.2K para Drivers Ti, só se forem aqueles de 2", pois esses de 1" o corte deve ser mais alto.
Ou melhor, o corte mínimo é determinado pela corneta e esses por sua vez determinam o valor de potência máxima admitida.
É isso ou estou viajando?
Por exemplo eu tenho um par de Driver 210ti, cujo o valor de corte recomendado para a corneta utilizada é a 1.5KHz a 12 dB/8ª.
Para o cross ativo, mesmo com corte a 24 dB/8ª.
Guto, tá doido? eheheh
Faz o seguinte, se puder:
Aumenta o furo na tábua para cerca de 70% da área do cone dos mids (isto é chamado de 'loading', onde o ar se comprime), daí depois faz uma corneta gradual com madeirite mesmo, acho que tu vai gostar muito mais do que essa traquitana aí. :D
