Crawling Chaos
SQ 4-way GM Classic 2007
Akela sua caixa vc parafusou na mão ou vc tem parafusadeira?  :vts
Esse distribuidor do negativo aí vai ter fusível ou esse porta-fusível não é para o terra, só a cor do fio q é preta mesmo?
Abração, tá ficando show!
po juliano num ta vendo que ali num é um fuse e sim uma barrinha de cobre... ali é um distribuidor de negativo.. tipo o seu.... so que o seu é maciço.. que coisa...
Ae Crawling Chaos.. ta ficando muito bom o trampo ai...
Olho de Tandera!!! Me dê a visão além do alcance!
KKKKKKKKKKKKKKKK!!!!
Calma Erneny, a falta de cerveja está te deixando nervoso :vts
Brincadeira.
Fididu, eu não tinha reparado não. Valeu aí.
E que dia a gente vai encontrar para ouvir o som? O André disse que pegou o JBL.
Abração, até mais.
Beleza jiap
Eu uso a furadeira como parafusadeira. Na mão não dá pô, muito parafuso.
Aquele porta-fusível com fio preto é o terra mesmo, mas se você notar, usei um tarugo de cobre no lugar do fusível.
[]'s
Crawling Chaos
Atualizações de hoje!
Começando a colocação da estrutura interna:
Colocando as porcas-trava:
Colocando o sub no lugar para testar:
Putz, mais um titiquinho e pegava atrás:
Colocação do terminal do subwoofer:
Vista interna:
Peça de vedação:
Fios no lugar (estão sem soldar ainda, é claro):
[]'s
Crawling Chaos
Brincadeira.
Abração, até mais.
Uai cara.... eu estou pronto a qualquer hora... é so me ligar.....
rapah.. serviço ta ficando show mesmo....
Chegou! Seguem as fotos da série "As Colchas Mais Lindas do Autosom":
[]'s
Crawling Chaos
Putz meu
serviço muito top hein
e esse amp hein
mt lindo
to ansioso pra ver mais fotos
parabéns pelo som
Hoje o serviço não rendeu muito. Mas já coloquei mais algumas coisas no lugar. Aí vai mais uma foto da caixa. O mdf onde vai o sub e o mdf transversal ainda não estão fixados.
[]'s
Crawling Chaos
Bem, hoje eu QUASE terminei a instalação, mas não deu tempo de resolver as últimas zicas. Aí vão as fotos:
Solda dos bornes do sub:
Detalhe do revestimento de espuma do cabo do sub:
Vista interna da lateral da caixa:
Vista interna da travessa da caixa:
Caixa já selada com a demão de primer no local do amplificador:
Outro lado:
Caixa no lugar com QUASE tudo montado:
[]'s
Crawling Chaos
Tá ficando show..
Vai ficar selada?
Tô com esse amp e logo o mesmo sub... depois post suas primeiras impressões ;)
Quanto ao trabalho, tá perfeito .
Está ficando muito boa a instalação, muito bem acabada.
Mas fiquei curioso quanto a este sub em um carro sedan. Tenho um corsa sedan modelo novo e uso um sub db quantum de 250 rms, mas as vezes sinto falta de graves por o carro ser sedan.
Gostaria de saber o que você achou dos graves deste nar no corsa.
Poxa HeLL, eu ainda não testei não. Mas antes eu tinha um Cruzader de 12" daqueles antigos de 250 W rms, subalimentados por 120 W e estava adequado ao meu gosto. Acho que não terei problemas, pois o porta-malas do Classic não é muito bem vedado não.
[]'s
Crawling Chaos
Finalmente coloquei a geringonça para funcionar. Acabei de conectar os cabos e etc. O acabamento ficou uma m*rd*, mas vai ficar assim mesmo, pelo menos durante um tempo. Seguem as fotos:
Essa ficou fora de foco, mas no momento é a única que eu tenho deste ângulo:
De lado:
Do outro
[]'s
Crawling Chaos
Não ficou ruim não, ficou bom, mas você não preferiria a cobertura da caixa com o esmo carpete do porta malas?
Concordo com o HeLL
Só falta fazer isso, acho que aiiiii sim fica bom dmaaais!!!
Chaos, onde vc conseguiu dessas barrinhas cromadas?
Preciso de uma fina pra protejer os mids dos pezinhos..
Do resto meus parabens e poste o que achou do conjuntos NAR + GTA 480, amanha vou comprar o do Beraldo =)
