lalinden
4 Street De 12, Qual Modulo ?
Agora to com 4 street, eheh quero ver socar tudo no carro...
Agora tenho que pegar um modulo pros 4.
To na duvida entre
SD1000
SD2300 (se por esse precisa capacitor se usar 2 bat de 75 e uma de 40 ? )
ROADSTAR1200D
TARAMPS DA VIDA ?
O que sera que fica a melhor relacao custo/beneficio ?
E a caixa qual a litragem minima que posso usar que nao perca muito desempenho ? o cara da selenium me falou que posso usar ate 40 litros pro street, que ele so nao vai descer tanto o grave, mas que vai tocar bem..
e agora jose ? ehhe
Tenta utilizar pelo menos o dobro da potencia...
Tudo regulado direito seus falantes vão tocar muito!
Os amps sugeridos pelos BlOom estão otimos...
No minimo opta pelo T1600!!
os falantes dele com esses amps vai fazer BlOom hehehehe
T1600 tá ótimo
abraço
Mais o cara da selenium falou que o street aguenta 500 rms de potencia musical..
ou seja musica da pra largar 500 rms de pico se nao for distorcao alguma junto.
diz ele que aguenta....
agora tenho outra duvida, os street de 15 na caixa de 82L da muito mais que os de 12 na caixa de 54 ? diferenca essa que valha a pena trocar 2 de 12 por 2 de 15 ?
Se por um sd1000 pros 4 street é pouco modulo ?
Tem que ser o 2300 ?
O taramps nao sei, tem gente que fala que da xabu, que nao é o bixo, e agora ?
O cara da netsom me disse que parou de vender pq de cada 4 que ele mandava, 3 voltavam com problema...
help help help
T1600 tá ótimo
abraço
help help help
velho,essa sua troca por street de 15 nao rola,eu particularmente nao gosto dos 15ao na caixa de 82l ,mas gosot eh gosot,agora qt aos taramps,concordo em genero ,nuero e grau como amigo q lhe passou essas informaçoes,mas ....... :legal:
T1600 tá ótimo
abraço
help help help
Ta entao nao vou por de 15 nao, vou continuar com os 4 de 12...
mas agora qual modulo da conta ?
o sd1000 ou precisa ser o 2300 ?
Diz o cara da selenium que os 300 e poucos do power one é pouco, que da pra por mais em cima deles, sem distorcao é claro...
e agora ?
outra coisa é que acho MUITO MAL ISSO, é o preco do sd1000 e do 2300, sao apenas 300 reais de diferenca.... pelo dobro da potencia... se o sd1000 fosse ai uns 600 650 no maximo aí sim....
acho caro ;)
Outra coisa aproveitando, aí meu power one que ta em 2 street vai sobrar, se eu por ele pra tocar 4 D250X e 2 ST350 é muita coisa ? ou deixo no boss c650 mesmo... vai judiar muito dos drivers o pone ?
em relacao ao custo beneficio eh mto mais jogo, ir no SD2300 que no SD1000, e ainda fica cum uma folga gigante de potencia.......... e a vantagem desse modulo na minha opniao eh o clip que ajuda MTO MTO a leigos, como eu que nao conhecia ate utiliza-lo a primeira vez a uns 15 dais atras, a regular o ganho.......
mto legal mesmo
vai de SD2300 ;)
alimentacao segue os caras ai, que nao sou bom no calculo dessa parte
sei la cara, só acho que uma Sd2300 pra 4 street ja é d+, tudo bem que vai ficar ótimo, vai render tudo dos seus falantes com muita qualidade..mais é complicado, pelos custos sabe..
Se tiver condições claro, uma sd2300 é uma ótima pedida, se não uma T-1600 ja é mais que bom pros 4 street na minha opinião..
T1600 tá ótimo
abraço
help help help
e agora ?
acho caro ;)
eh mais 300 reais eh o q vc vai gastar de bateria !!!!
imagina assim !!!
SD1000 + Bateria de 150A ou SD2300 sem bateria !!!
mais se tu for comprar um SD1000 eu achu q vai faltar potencia !!! portanto se eu foce vc compraria 1 T1600 q vai ficar bom.... aqui no forum temos users como Rangel e fernandogd q sao representantes da taramps e podem lhe fazer um preço muito bom !!!
Amigo, vc falou que na netsound teve problemas com eles, posso estar falando besteira mas será que não eram taramps da serie preta + antiga ? Pq não vi no site anunciados a serie golden
Vi num outro forum, o Rangel anuciando...com estes preços :
T-6000: R$1630,00
T-2500: R$920,00
T-1600: R$785,00
T-1000: R$640,00
T-700 : R$480,00
T-400 : R$360,00
http://www.s3tcar.com.br/forums3tcar/viewt...der=asc&start=0
Olha o Preço do T1600 do Rangel ta muito bom !!!!
eh o Preço q vc acha um SD1000 so q ele tem 600rms a mais !!
Mas a qualidade desse taramps compensa ?
Sera que funciona como um SD ?
Nao distorce o sinal por si só ?
Nao da problema se usar ele no limite por 5 dias por exemplo ?
Sei la, alguem ai ja usou esses modulos ?
Valem a pena ?
Valem a pena ?
1 - Sim a qualidade dele compensa, muito boa qualidade!
2 - Sim, funciona como uma SD, atualmente existe uma disputa muito grande entre SD x Taramps (eu ainda prefiro os taramps, pelo menor custo e mais opções de potencia, é perfeito para todo o tipo de projeto..)
3 - Não distorce não, ele tem o led de clip que ajuda bastante a regular (acho que a T-1600 tem o led sim, tem que pergunta pro Rangel )
4 - Não cara, o que da problema é usar módulo no limite desregulado, com alimentação ruim, cabeamento inadequado e dexar ele em um local que esquente..
5 - Eu ainda não usei, mais vou usar! Tem varios users aqui que tem taramps, todos eles aprovam!
6 - Com certeza!
Bem eu tenhu um Taramps 2500 eh ti garando q eh um otimo ampl !!!
nao esquenta !!! e bem alimentado e com os cabeamentos corretos !!!!
Vao dominar o mundo !!!
eles tem boua qualidade e usufruem das msm ferramentas q o SD tem como subsonico,led de clipagem etc...
abraço....
T-6000: R$1630,00
T-2500: R$920,00
T-1600: R$785,00
T-1000: R$640,00
T-700 : R$480,00
T-400 : R$360,00
É isso ai mesmo schumack!
tambem estão anunciados no classificados aqui! heehehe....na verdade, minha casa "oficial" é aqui!
O anuncio esta na parte dos classificados.
EDIT: Perfeito na observação schumack, os Taramps q dizem ter dado problemas era essa seria Preta, antiga e FORA DE LINHA. Porque dava problema?? Por que eram amplis de competição, e não contavam com as proteções, como na linha golden. Não eram exatamente amplis dia a dia, como é a GOLDEN SERIES.
bramer, valeu por ajudar enquanto eu não apareci aqui! hehehe
o T1600 tem led anticliping sim! :legal:
e é isso ai, se mandar o sinal limpo, sem distorção, pode tocar no limite tranquilamente!
ajuda ai pessoal :(
Vou de SD ou de TARAMPS ??
quem ja ouviu os dois ?
o que tem a dizer ?
o taramps de 1600 a 1ohm fica bom pro meu caso de 2 ou 4 streets serem usados no mesmo modulo
agora em 1ohm sera que funciona ? nao fica instavel ? nao ronca distorce sei la o que ?
alguem tem alguma opiniao baseada em experiencia pra me ajudar ?
valeu
Quanto a excesso de potencia não se preocupe não, quem manda na potencia dada pelo amp é o quanto sua mão quer.
To com um SD 2300.1 ligado provisoriamente em um BP 550 rms e ainda nem consegui fazer ele cheirar queimado
