Celso_Jr
Duvida Sobre Drz 9255
Ontem igamos o clarion drz 9255, mas o manual não veio junto, e pra minha sorte claro, como sempre é o cão que vem me acompanhando ultimamente, começou um barulho estranho quando ouve-se CD e quando está na rádio, quando está no cd e pausa para o barulho fica tipo um zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz que atinge os médios e tweters... baixei todo o ganho dos amplificadores e nada de parar agora quando eu digo que é coisa do cão , é porque é mesmo, quando desconecto os RCAs dos 3 amplificadores ele dá tipo um pink noise nos tweters bem forte, que mer** será que está acontecendo???
Liguei o fronto para tweters
Mid para mids mesmo
Subwoofer (no fader) para sub
Sobrou a saída Rear
Se alguém souber por favor me ajude.
é cumprade.... Você compra um player top, e ainda sem manual?
Realmente é florida!!!! [^]
Bom, eu conversando com o Lazaro de manha, cara, leva no seu instalador ou nele para regular... Cara, este player é do caraco, mas tem coisas, regulagens fods demais....
Ai vai de você..... [-]
PS: Me avisa quando você for vender ele tá!?! o-o-:vts
Dá uma conferida na forma que vc passou a fiação do DC-DC... pode ser que um ponto onde ele passou próximo do cabo já tenha dado zumbido.
Testa o player fora do painel... se sumir, então tenta organizar os cabos de forma diferente.
Ele já apresentou esse ruído fora do painel, mas tb estou achando é que esse conversor, parece um barulho de processador de micro manja, mas amplificado hehehe
Mid para mids mesmo
Sobrou a saída Rear
Aquela coisa bem tosca, mas vale [^] ..... tentou fazer uma aterramento dos RCAs do estereo?
Testar um outro par de cabos RCA?
Pega aqui o manual, é clickar em agree: DRZ9255.
Quanto ao ruído, enquanto tiver qualquer hiss existe problema na instalação ou no aparelho. Esse bicho não responde A NADA que não seja música, quando bem instalado. É de um silêncio mórbido mesmo.
Abração!
Já pensaram/tentaram dar um by-pass no DC-DC?
Puxaram os cabos de alimentação direto da bateria pro conversor? Ele tá bem longe do player/cabeamento? Tentaram passar rca bom por cima do banco, tudo por fora mesmo?!
O cabo de alimentação está vindo direto da bateria mesmo, o próprio q vem nele, mas o instalador disse que não era para pegar interferência, os cabos dele estão passando perto das fiações dos falantes não rca fiações e perto do positivo dos amps.
Tenta passar tudo por cima mesmo, feião, pra ver se dá algum ruído. Fio de alimentação por fora do carro até o banco do motorista (não precisa ser o dele, qualquer um de 6mm resolve, só pra testar), player no banco do passageiro, rca do banco do passageiro por cima dos bancos até o porta-malas/amp e daí por diante...
Outro teste é botar o player em outro carro que é super rápido também, só precisa de 2 naco de cabo de 6mm pra puxar da bateria a alimentação, ou, do jeito que tá instalado no seu, só passar o rca do player pro amp de outro carro, deixa os 2 de bundinha coladinha hehe
Pode ser tb o negativo, isso acontece muito..
Se eu fosse vc compraria um fio sintenax Prisma(pirelli) de 2x2,5mm no mínimo e colocaria direto da batera e faria um teste...
Se não que tal a rosquinha do Kleber?
Outra solução seria apenas mudar um pouco a posição dos cabos lá dentro do painel....pois a injeção de vez em qdo dá ruído(era o meu caso)....
Ah e verifica o aterramento do player se tá ligado direito, aonde ligou e se raspou antes de ligar..
Toda vez alguém quer colocar minha rosquinha na reta... o-o-
Bom... aquela coisa que eu vivo falando aqui... onde é que vc andou fazendo aterramento do player?
Foi no próprio chicote? Então tome tento, rapaz... um projeto desses e vc deixa seu player sujeito a loops de terra dos mais grotescos?
Puxa um 4mm lá do borne do amplificador. Se vc aterrou na bateria, tá dando mole tb... aterra no amplificador, ou aterra o amplificador na bateria.
HEheheh vou perguntar pro instalador, mas que eu saiba foi no cinto de segurança que aterrou os amps e o player puxou fiação direto da bateria,mas o detalhe é que com o 955 mc não fazia barulho ou chiado algum.
Rapaz... manda ele puxar um fiozinho pra testar. Mas providencie que seja o mesmo terra, até por questões de segurança (se "faltar terra" pros amps, em algum momento, ou em caso de curto em alguma fonte, o player é que acaba pagando o pato).
hehe.....vou postar uma fotinha de como estava instalado o DRZ, o PXA, 7892, amplificador, porta fuse, no passat.
Esta caixa cinza que aparece em baixo da foto é a central do PXA, que embaixo dele estava a central do IVA e do lado(que não aparece) esta o conversor do DRZ.
NÃO DEU UM CHIADO......... :)
Já ouço as trombetas do apocalipse O.O
Bom, se não pegou interferência nesse emaranhado de fios, o melhor seria testar o player em outro carro mesmo. E quem sabe pensar na possibilidade de algum dano no player (que não é novo, certo?).
Pode ser uma pergunta burra, mas... já testou c/os RCAs por fora? [^]
Tenta tb sem encaixar até topar (deixa só um pouco de folga). Pode parecer uma dica retardada, mas já vi dar certo uma vez c/um AudioControl 4XS.
