Slaugh
Conversor Dc-dc ?
Acho que isso nunca foi perguntado aqui. Vamos la...
Alguns players têm, atrás deles, uma caixinha metálica, um conversor DC-DC. Gostaria de saber o exato propósito daquilo e se aquilo oferece alguma melhora, por exemplo, na qualidade de som.
Notei que mesmo aparelhos que DEVERIAM ser iguais, são diferentes, pois uns têm, ao passo que outros, não.
Alpine CDA-9815 (no tienes =( )
Alpine CDA-9835 (tienes... AY AY AY CARAMBA, GUSTO MUCHO !!!!!!!!!111)
Reparei, inclusive, que alguns dos melhores players do planeta têm. Exemplos:
Alpine CDA-7998
Eclipse cd8454
Alpine CDA-7878
Alpine CDA-7995
Ufa, chega de exemplos!
O que é isso e qual a vantagem afinal? <_<
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conversor_DC/DC[/url'> ]A maioria dos EVs - Electric Vehicles (veículo elétrico) necessitam de alimentação de 12 volts DC para o funcionamento dos acessórios padrão dos automotores, tais como luzes, aquecedores, rádio, ventiladores, e etc. Há diversas maneiras fornecer esta alimentação de 12 V DC, alguns EVs fazem uso de uma bateria grande( ou conjunto) de 12 volts, fazendo assim um ciclo descarga longo até que a bateria se descarrege. No entanto esta configuração fazem com que os faróis fiquem fracos e desempenho dos acessórios fiquem inconsistentes a menos que a linha de 12v seja melhorada a fim de eliminar as quedas de tensão entre a bateria e as cargas. A maioria dos EVs modernos usam um conversor DC/DC (C.C. para C.C.) eletrônico. O conversor converte uma alimentação DC de alta tensão proveninte de um bloco de baterias em série para 12 volts, isolando assim os acessórios do veículo do sistema de alimentação dos motores de tração. Tais conversores são pequenos, leves, silenciosos, e não têm nenhuma parte mecânica envolvida. O conversor DC/DC é ajustado geralmente para fornecer 14 volts de saída, o mesmo que em um carro normal com uso de alternador, o qual alimenta as luzes e outros acessórios.
Após ler isso, acredito que sirva pra manter a tensão no player constante, de modo as varações de tensão nao causarem danos a ele.
Edit1: E procurando um pouco mais na internet, achei algo MUIIIIITO interessante sobre isso. Eu gostei de ler. (Ainda nao li todo, mas ja ja acabo! :vts) Link
Edit2: Bom, respondendo a pergunta: a vantagem disso seria manter a tensão do player regulada! Além de possibilitar maiores ou menores tensões pro player. Isso possibilita uma folga de trabalho, algo que é sempre bom nos sistemas. Ao menos foi o que eu entendi do que eu li
mas, entao, cara... acontece q já li em algum lugar que essa caixinha tem a ver com os preouts, manja...
n acho q seja pra alimentação do player, embora a sigla DC-DC indique que ele converta de corrente direta pra corrente direta e dá mesmo a impressão de que é para essa função mesmo... é, o jeito é esperar alguém que manje responder hehe...
aliás, eh capaz q alguns players tenham esse conversor embutido também, né? rs
abração ae, mano
abração ae, mano
sim, bem capaz! talvez por ser um sistema que se baseia em indutancia, em alguns aparelhos ele seja mantido fora do player para nao causar interferencia,...
bom, vamos esperar pra ver o que dizem.... mas, eu sinceramente acredito que seja relacionado com a entrada de energia dele mesmo... regulando o que vem da bateria
Poder ser um montão de coisas, e pode não ser nada.
Pode ajudar pacas(com o que já foi comentado, tanto pelo Slaugh como pelo Squizzyto), como pode não ajudar nada.
Logo, se caisse essa questão numa prova teste, eu responderia:
D) Nada se conclui
D) Nada se conclui
Letra "D" de "Deus me ajude"
passei no vestibular assim :D
mentira :(
mas achei q vc ia saber... os gringos tb n tao sabendo hehe... alguem deve saber, oh my god
No Kenwwod KDC-X915 que eu tinha havia uma caixinha dessa e o cara da
assistência técnica disse que servia para manter boa corrente para toda a iluminação do painel do player, que consome muita energia.
Abço
E aquela outra caixinha cinza quadradinha q tem do lado de fora tb? Me falaram uma vez q é redutor de ruído, é verdade? Como funciona???
opa, pera la... essa dae eh a caixa de fusiveis, na verdade.. alguns players tem ela dentro desta caixa q fica no chicote, longe da carcaça do player (caso da maioria dos players).. acho q a vantagem é a de, caso o fusivel derreta por excesso de corrente, não derrete junto do player hehe
Shiii, fui enganado entaum!rs! Nunca imaginei q fosse caixa de fusíveis!! Aprendi mais uma!! Valew!!
n sei, mano, pode ser q tenha algo dentro dela pra estabilizar a voltagem também, sei la... eu lembro q abri a do meu alpine e n me lembro de ter visto nada além de um fusível, no entanto... mas vai saber..
se bem q se vc ouviu isso de algum estalador, as chances de ser pura baboseira sao unanimes :vts
Bom nos pionner antigos os 825 e 835 , essa caixinha cuidava da parte de alimentação do display viu.............
tem um head vc eskeceu q tbm usa esta caixinha , externa
o 9255 clarion............
Num julgo como essencial isso num bom head...........
fora o som final , o resto eh resto......... :legal:
Eu não sei, os gringos Ñ sabem, os caras do leste europeu não sabem e os africanos também não...
Só quem sabe é a equipe que projetou os aparelhos.
Como disse anteriormente, não tem como saber o porque do DC/DC estar lá e qual é exatamente a sua influência no áudio(uma vez que ela exista).
Talvez alguns entusiasta com conhecimentos de eletrônica, que tenha aberto o aparelho tendo em mãos o datasheet de trocentos componentes e o esquemático do player, possa dar uma informação segura. Caso contrário é advinhação.
O DC-DC do DRZ9255 aumenta a corrente para 15,5v (acho q é isso). Ele deve ser uma caixinha externa pelo simples fato de não caber dentro do aparelho.
E é meio parrudo...
The DRZ9255's DC / DC Converter Keeps Great Sound In and Keeps Noise Out
The DRZ9255 is truly an audiophile source unit. Its external DC / DC converter is comprised of components of the highest quality from its input wiring through its chassis to its output fuses. This power supply gives the DRZ9255 both strength and precision, and its six-sided shielded casing repels noise even during high-load bursts. To prevent even the smallest vibration, the power supply is wrapped in a die-cast aluminum casing and a copper plated chassis. Toroidal choke coils inside the power supply minimize induced vehicle noise and loss of power. A large capacity low impedance condenser allows this external component to supply pure power. Clarion takes this one step beyond by equipping this power supply with a gold plated connection terminal to further minimize power loss.
Onde ficava o teu, gui!? O meu tá embaixo do tapete do passageiro mesmo, lá na frente hehehehe
Fala Tiba,
Eu deixava ele dentro do painel. Onde ficam os pés do passageiro do Golf tem um buraco embaixo do painel.
Mas o fio do DCDC é tão longo que da pra deixar ele até no porta-malas.
Pq naum pensar na hipotese de ser... um conversor DC DC.... q transforma a tensão.. de 12V pra tensão em q trabalha os integrados???
por ex... +15Ve-15V???
se naum me engano... no DRZ... creio q seja isso msm...
nos outros.. casos... creio.. q seja um tipo de "regulador" de tensão... q transformaria.. os 12V... pra uma tensão como por ex... 15V... sendo uma fonte... chaveada.... DC DC... pode-se trabalhar com uma folga de entrada... q teriamos.. na saida... os 15V necessarios..
creio q uma dessas seja a hipotese....
soh analisando msm... pra saber....
...e apenas completando o raciocinio do Eddie, os q nao possuem essa 'caixinha', eh pq a fonte DC-DC eh simples o suficiente a ponto de caber dentro do proprio aparelho! :legal:
Por quê? Você tem provas para sustentar essa afirmação?
Você costuma dar opiniões pessoais sempre? Igual neste tópico ( http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=78012 ), onde afirma que o Thales havia pago tudo o que devia. Por que voce afirma as coisas sem saber?
(voltando ao tópico...)
E minhas suspeitas estavam corretas: o conversor é para os preouts mesmo; olhe a foto (caixa do 7998).
Caixa do 9815 (repare que não há conversor DC-DC).
E agora, gente?
Caramba, às vezes verifico umas agressividades desnecessárias no fórum.
Calma aí, gente!
Outra coisa: opiniões são sempre pessoais e se um frequentador do fórum não puder se expressar...
Todos, uma ora ou outra, dão bola fora, mas temos que saber relevar.
Abço a todos.
* Em tempo: a caixinha do meu kenwood era mesmo para a iluminação do painel.
E agora, gente?
Continua na mesma ...........isso num eh padrão pra seu um head top................. :legal:
Oi Pessoal,
Acredito que seja isto. O DC-DC é um conversor de tensão DC como o nome sugere. Serve para converter a tensão de alimentação do Player que neste caso vem da bateria e é de 12 ou 13 V aproximadamente para as tensões necessárias e diversas que podem estar sendo usado no player. Muito provavelmente são três tensões 3,3V para os micros processadores, 5V para os processadores e demais motores e circuitos e uma tensão elevada que pode ser 30V caso o player tenha amplificadores internos de auto-falantes. O fato de estar em uma caixinha externa é porque este processo é feito através de uma fonte chaveada que gera ruidos harmônicos e pode prejudicar o audio. Percebam que é uma caixa metálica, não é a toa é uma blindagem.
Espero que tenha contribuido.
Abraços.
