NookiE
"problema" No Rs1200d
então, montei meu som uns tempo atraz (quase 1 mes atraz) e esses dias tava com a mala aberta e vi q a luz de proteção do 1200d fica piscando quando da grave alto.
o som ta normal ao meu ver, nao ta cortando!
to com uma bateria eletran de 80a
o 1200d ta tocando 2 e2k de 700rms cada
sera problema com bateria??
no aguardo
[ ]´s
cara acontecer isso no meu 9.8(banda) era normal.....e acontecia por falta de bateriaaa...hj em dia tenho tb o 1200D e tipo tenho pouca bateria(40A só) e nem pisca os leds não....oq acontece as vezes e ele desliga no meio de uma batidaaa forte mas nem acende luzes....
rodizzi : mas tem algum problema?? o modulo nunca chegou a desligar
tem como arrumar isso??
bramer : entao so tem essa bateria pro carro todo, vai fazer 2 anos (em fevereiro/07), esgoto uma vez (por causa do som tb), faz tempim jah, tirando isso, nunca deu problema!
biga : eh o E2K de 12" 4+4ohms, de 700rms.
Ao meu ver tá faltando energia nesse negócio aí. Não tem como você fazer um teste adicionando mais uma bateria (boa!) no sistema? Veja também como está o ganho do módulo, se está bem regulado.
[]´s Robinson
arrumar , acho so entrando em contato com a assistencia tecnica pra ver com eles se dá pra arrumar
robincs: entao kra... eu tava pensando em por outra de 80a ... axo q tem espaço pra por na frente... será q ta de boua??
sobre a regulagem.... vo tira uma fotim e posto aki!
e seu sub foi retificado eles podem ter colocado bobina de 3,5 ohms dai isso pode baixar a impedancia final !!! ;) só foi uma observação... :legal:
da qui a pouco chega a galera q manja de roadstar ai e fala tbm se pode cer problema mecanico.... hand26
gusmao phl : nao foi retificado nao... comprei ele zero bala, ate tava na loja qndo chegou da transportadora.... pelo menos tava estado de zero!!!
pra testar com outra bateria o certo seria colocar ela e tals.. ou poderia fazer com aqueles cabo "chupeta"??
;) pode ser com cabo de chupeta sim... polariza a outra bateria na sua ...
Rapaz, 1200rms pra 2 de 700rms? O ampli nao deve tar aguentando nos picos dos graves e a bateria não deve tar dando conta. O ideal é sempre ter um ampli com o dobro de potencia ou uma folga pra os falantes. Valeu!
cara eu tenho um rs1200d mas nunca usei vou montalo no carro daki umas 2 semanas. cara vc sabe se ele aceita btl??? e como fica a impedancia?
pois eu naum to com o manual
e cara eu to bolado o meu naum tem esse logo da roadstar em cima tb acho q caiu
mas sabe onde tem escrito:
high Professional Competition Digital Amplifier
RMS 1200Watts
entaum termina ai e naum tem escrito o pmpo como os outros, cara na aparencia do aparelho eh igual ao meu ver
mas do lado onde esta escrito o logo e platinum line o logo eh esse aki:
http://www.roadstar.com/newsite/
NoiseSteel: nao fiz esse teste ainda... acabei esquecendo de fazer amanha eu vejo isso e posto os resultado.
o_cara: hmmmm me falaram disso tb... mas pensei que apenas nao iria tocar 100% os sub´s.
Isso acontece pq provavelmente o amplificador está "clipando". Quando usei 2 Uxp no 1200D e exagerava no volume ou nas regulagens, principalmente nas de grave (dãr) acontecia isso.
A princípio não tem nada a ver com problema no amp! Só tome cuidado para não danificar os falantes tudo bem?
[ ]'s
[ ]'s
então o amp esta quase entrando em curto por excesso de ganho ??
[ ]'s
Sim, pode ser também, mas não digo necessariamente, entrando em curto.
O ganho pode até estar bem regulado, mas ele sozinho também não faz milagre. Por exemplo, bass bost no máximo, subsonico no mínimo (15 Hz), loud do player no máximo e muito volume podem também ajudar e muito a acionar o anti-clip. Questão de usar com bom senso.
[ ]'s
Esse é o_cara......
então vc esta afirmando que o modulo está enxergando a potencia dos alto-falantes e está querendo mandar mais potencia do que consegue??...
E tome cuidado quanto a ter modulos com o dobro de potencia dos falantes... vc pode queima-los... já pensou se o modulo for cego? e nao conseguir enxergar que os falantes sejam mais fracos que ele? vai queimar tudo...
Mas falando serio agora..
O Elder falou que pode ser ganho no talo... e que pode ser falta de alimentação tambem...
Eu acho que akilo é o Overload das roadstar antigas.. o led amarelo.. hehehehe
sinal que a onda ali deve estar bem quadrada...
somcuritiba ja disse tudo...
o-o-
logo aparece o bonatti falando q o 1200d tem 10% de distorção e para não passar do ganho em 90 % !!!
no aguardo
[ ]´s
Os 1200D novos fazem isso quando exigidos demais mesmo, não é defeito não...
Se vc quiser, eu desbilito a proteção dele e o led não pisca mais (nem o módulo entra em proteção, hehehe...), mas o risco depois é todo seu, hehehehe... [¨][¨][¨]
