SOMSC
S-10 Terremoto - Instalação Dos Equipamentos!
Projeto Instalação S-10 Cab Extendida 4.3V6 - 180cv, da SOM SC, da parte de equipamentos, por Fábio Bonatti.
Tempo de Instalação: 2 Dias
Equipamentos Utilizados (Podem ser alterados):
- 2 AMP RS-10000D Earthquake de 5.000wrms
- 1 AMP RS-2500AB de 1400rms Full Freq. (talvez seja trocado por outro)
- 1 AMP RS Power One de 4x180/2x360rms (talvez seja trocado por outro)
- 1 CD Pioneer 7780
- 1 Crossover Boss BX-55
- 1 Tela Midi 9.5" TV Ativa + Dvd à instalar
- 4 Baterias de 135A Maxpower
- 2 Barras de cobre com conectores
- Fiação 35mm, 2 e 2.5mm
- Cabos RCA Dourados sob medida
- 2 Disjuntores para os módulos
- 4 Woofer 21" 2000rms 4+4 Tomahawk Monster (Grave profundo)
- 4 Woofer 12" 600rms 4ohms Tomahawk LIVE-X (médio grave)
- Cornetas/Tw ainda to vendo, já q tem médio grave forte, ainda vou rever essa parte!
Passos da instalação elétrica:
0- Botar GNV de 25m3 de cima para baixo (lugar do step, que já era!)
1- Passar cabo 35mm da frente lá pra traz da caçamba, com disjuntor na saida da frente!
2- Arrancar a capa de proteção da caçamba, para poder caber 4 baterias lado a lado atraz e mais litragem p/ as caixas!
3- Após pensar demais como colocar os 4 modulos, baterias e tudo mais, Com papelão, moldamos a placa de MDF 10mm que ficaria lá atraz, também usamos moldes de papelao p/ os módulos e cross!
4- Desenhamos os buracos necessarios para passar todo o cabeamento por traz
5- Fizemos buracos na parte de traz para passar a fiação toda, passamos os cabos RCA/remote da frente do painel lá pra traz!
6- Passamos os fios de energia 1o, 35mm (que fica a 1 metro das baterias/modulos), e serão unificados pelas 2 barras de cobre
7- Colocamos os 2 modulos no chão para ver como faríamos para poder baixar os 2 banquinhos mesmo com tudo aquilo, e tive a idéia de fazer uma chapa de mdf18mm que ficasse por cima dos 2 módulos fechando tudo e mesmo assim pudessem pisar em cima!
8- Fizemos a capa para botar em cima dos 2 módulos do chão com buraco quadrado pra botar acrilico e neon para ver os modulos do chao depois!
9- Passamos a fiação dos falantes, cabo 2,5mm pros falantes de 21" e 2mm pro restante!
10 - Fiz conectores RCA dourados com cabo blindado sob medida para os módulos todos!
11- Colocamos a parte de traz, passamos a fiacão e cabos rca pela placa, depois parafusamos os 2 módulos e crossover!
12- Ligação de toda fiação de todos os módulos e conferi com multímetro para ver se não teria chance de curto, usei 2 disjuntor um pra cada modulo do chão, os earthquake ficaram sem proteção!
13- Fiz o aterramento na caçamba e coloquei as baterias ligadas na barra de cobre, vedei ela com a melhor fita isolante da 3M que é bem grossa e dei varias voltas, ficou show!
14- Usei um disjuntor mais fraco antes de ligar os RS10000D, ele não desarmou e deu tudo certo
15- Coloquei conectores de junção por parafuso, para poder engatar/desengatar quando precisar e testei as saídas dos módulos lá atrás
16- Agora falta instalar o Dvd e a tela de 9.5" no painel
17- Ainda falta colocar os neons, acrílicos, chaves de liga-desliga, o remote foi usado relê pra da conta, etc..
18- Fazer a caixaria!!!
Agora fotos da caixaria:
Fotos dela pronta e do campeonato de blumenau 18/11 sabado!
vlw :)
ta ficando SHOW, pena que vai leva pAU dos meus SHOCKER 15" 3.500RMS
:D
abraco !
:D
abraco !
HAHAHAHAHa
po, tu que queis vende eles aqui tambem tem uma área so pra venda! vlw manow
Opa patrício beleza?
Ali onde vc passou os cabos de grosso calibre pra dentro da cabine, vc furou a lata ali? Caso sim ,acho que não precisaria, pois embaixo do local do macaco dentro daquele gabinete tem um orifício no assoalho de formato oval que daria umas 4 polegadas, bastanto remover o plastico que tem ali que fica camuflado por um material tipo piche e a pintura lógico..
Mas beleza...teu som promete...outra coisa ali nas cadeirinhas nas laterais, no meu caso eu arranquei elas fora e nos parafusos do assoalho, inventei um suporte, com base e astes que ficou tipo um cavalete (tudo de ferro) que servia de lugar para de um lado um fosgate 800.4 e do outro um Bravox BVX 4100 (claro que os Earthquake não cabem) e entre o gabinete e os bancos, acomodava uma bateria de 200 amp..Putz que saudade era muito clean e eficaz...
Patricio?
Patricio?
de mesma origem..(está em minúsculo né meu)..Santa e Bela Catarina
Patricio?
A tá. Desculpa então...
E essas 4 baterias vão conseguir segurar esses 4 amplificadores ?
Pra tocar no talo, acho que ele precisaria de pelo menos 1000A/h... o dobro do que ele tem agora em baterias...
Trocava elas por pelo menos 4 de 200A/h...
Cada modulo no PICO consome 500A, mas claro q nunca se usa isso..
Já conheco Roadstar digital de TEmpooooo e já tokei com um RS6800D a 1ohm por 3 hs com 200A, som bem alto 90% musicas diversas.. Acredito q com esses 4 modulos, e 4 baterias + uma nova na frente, vá suprir por baixo por 1 hora e meia, mas claro, ainda faltam mais 2 baterias fortes q vao por BAIXO da caçamba (com suporte) uma de cada lado... isso vou fazer com tempo!
Mas uma coisa é certa: Bateria nunca é de menos.. qto mais melhor!!
vlwww
achei a bitola dos cabos que vão para os falantes fina heim...2,5mm??? isso é pra falante de 100Wrms...eu to montando meu projeto com 2 extreme e SD2300 e comprei cabos de 9mm da pompeia pros falantes...
se você der uma olhada nos artigos aqui do autosom.net vai ver que a bitola ta looooooooonge de ser pelo menos razoavel pra essa potencia...
só uma dica...
de resto...ta perfeito...meu sonho!!!! O.O
só uma dica...
Que qui cê quis dizer com "meu sonho"??? Tu tem um carinho especial com o SOM SC ou se referia ao som do S-10???
:vts:vts:rolleyes:
só uma dica...
:vts:vts:rolleyes:
nãooooooo.....longe disso...hehehe... me referi ao som da s10... :pirou:
huahuahuahua
voz fina detected [off]
vlwww
Cara.. vc nao vai usar uns MEGA-CAPACITORES para ajudar as baterias no picos..
seria interessante um mega-capacitor de 25 farad... no ML estao vendendo um por R$699,00 ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487...z-competico-_JM )
Abraços...
só uma dica...
:vts:vts:rolleyes:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Boa sacada....
Meu sonho eh fo**...kkkkkkkkkkkkkk
Abraços...
Eu acho que os cabos estão de excelente tamanho pros de 21". nas tomadas pra uso em PA. NÃO EXISTE CONECTOR OU TOMADA que suporte cabos alem de 2,5mm²
basta dar uma olhada neste artigo:
Artigo autosom
não to falando o que eu acho e sim dados com fundamentos... :legal:
Cabos para AF de 2x2,5mm² são para até 500rms, de 500 a 1000rms tenq ser 2x4mm² e acima disso nem sei pq nunca calculei isso...
Cabo de alimentação de PA ñ tem nada a ver com cabos de AF... <_< , tomadas trabalham com 220v ou 110v alta tensão e baixa corrente as veses ñ tão baixas, já a saida desses amplis para carros trabalham com tensões bem inferiores a tomadas mas a corrente é bem maior, e fio fino se torna uma resistência...afff
Sem achismos...
Josias Bauer
