Cleriston
Ondas estacionarias....
Acho que é quando uma onda anula a outra, quando tem-se paredes paralelas ...
Alguem me corrije ?!
é o q o tiago falou... é o q acontece em uma caixa selada... o ar q se desloca pra dentro da caixa reflete no fundo e naum sai.... por isso a caixa dutada tem um ganho de até 3 db em relação a selada
esse tal ganho nas caixas dutadas nao tem nada a ver com ondas estacionarias...
caixas dutadas tem esse ganho simplesmente pq aproveitam a pressao sonora produzida na volta do cone... se vc parar pra pensar faz bastante sentido, pq se vc empurrar um cone pra frente, ele vai voltar e gerar a mesma onda na parte traseira, só q com menor intensidade pq o movimento é amortecido pelo conjunto movel do falante... supondo q a intensidade da volta seja quase igual à intensidade da ida, concorda q quase metade do ar movimentado é perdido se ele nao sair da caixa?
3dB é o dobro d SPL, ou seja, o dobro d ar movimentado.... é o ar da frente somado com o ar d tras do cone!
o problema das ondas estacionarias acontece em qq tipo de caixa, seja ela selada, dutada, bp ou o q for...
Eu te corrijo!
hehehe
Brincadeira.
MAs eu acho que é exatamente isso.
Por isso que a galera faz caixotes trapezoidais... ou bazookas.
Editado por tg1
Eu te corrijo!
hehehe
Brincadeira.
existe uma polêmica em relação às bazoocas. alguns dizem q não tem lados paralelos outros (como eu) dizem q é o contrário: qualquer ponto da bazooca tem do outro lado seu paralelo tendo assim infinitos lados paralelos. pelo desempenho q não gosto e não é utilizado em competições acredito nesta última teoria. tem tb o problema da rigidez q não costuma ser boa.
[]´s
:ol :ol :hug :pirou:
Entao resumindo...
Quanto mais "amorfa" a caixa ... menos ondas estacionarias ela tera ?!
Tipo, seu eu fizer da caixa uma escultura modernista (hehee :pirou: ) vai ter menos ondas estacionarias ?!
Entao caixas laterais da mala são, nesse sentido, melhores ?!
[]s
Tiago Makoto
Entao resumindo...
[]s
Tiago Makoto
neste sentido as caixas laterais são melhores sim, mas tem outros problemas. muitas são "pré- fabricadas" pra tal modelo de carro e não levam em consideração o modelo do sub. outro problema é a rigidez.
[]´s
:ol :ol :ol :hug :pirou:
[]´s
O que interefere a rigidez no sistema ?!?
[]s
Tiago Makoto
no sistema sim , mas não tem haver com ondas estacionárias. quanto maior a rigidez menos vibração tem e perde se menos energia. por isso usa-se mdf e maior espessura possível.
acho q é isto.
[]´s
acho q é isto.
[]´s
então caixa lateral não sao recomendadas ?!
[]s
Tiago Makoto
Discordo. não é o dobro de ar movimentado pq a parte da frente do cone tem mais área do que a parte de trás.
em geral não gosto. existem excessões tem o mdiana aqui do forum que ganhou na IASCA com caixa lateral. nunca perguntei a ele como foi feita mas acredito que deve ter sido feita com paredes bem mais grossas e com certeza foi feita em litragem específica pros subs dele.
[]´s
tem outra coisa tb. além de mdf grosso o ideal é utilizar travas internas tb. estas devem ser descontadas na litragem.
[]´s
E como seriam essas travas ?! De que seriam feitas ?!
[]s
Tiago Makoto
[]´s
Concordo com vc... exatamente , o jeito eh colocar um reforço estrutural por dentro da caixa , para a caixa fikar a mais solida possivel , nao se deve esquecer de descontar o reforço da litragem , na minha opiniao o reforço mais facil de se fazer eh em forma de cruz (opniao pessoal).
E em relaçao as ondas estacionarias , elas sao criadas pois o sub emite ondas pela parte traz do cone , ou seja , 180º em relaçao a parte da frente. E como a caixa é fechada na parte de traz do falante , isso citando como exemplo uma caixa selada , as ondas emitias pela parte de tras vao fikar na camara da caixa , ou seja elas podem se concentrar dentro da caixa , assim anulando algumas frquencias , como tbm colorindo o som do falante. Pra isso ja vi em muito casos a utilizaçao de material absorvente (La de vidro no interior da caixa , geralmente de baixa ou media densidade). O material absorvente faz com que as ondas nao fikem estacionadas , assim fazendo com que nao exista ondas estacionarias. Porem as vantagens da utilizaçao de material absorvende nao para por ai , no caso da utilizaçao em Caixa Selada (Closed Box) vc pode melhorar o Qtc ( fator de amortecimento do conjunto caixa + Subwoofer) Assim proporcionando uma resposta mais plana possivel.
A Utilizaçao de revestimento Interno , aumenta a Compliancia e Eficiencia , porem vale ressaltar q se utilizado do material DENSAMENTE pode haver perdas tanto na compliancia quanto na eficiencia. Se eu falei algo de errado por farom me corrijam
Gustavo.
Eu nao to me apegando a esses detalhes pra nao ficar complicando mt o assunto... às vezes vale mais a pena uma informaçao mais generica e simples do q uma mt tecnica q complica ainda mais... :)
até pq, 3 dB tb nao é o dobro de SPL...
[]´s
[]s
Tiago Makoto
vc pode fazer de mdf mesmo. seria + ou - como o santo antônio dos carros de pista. conhece?
[]´s
[]s
Tiago Makoto
Só...
Uma caixa lateral ia bem porque "sumia" com o espaço morto ...
Dá pra colocar travas nelas sem ser de mdf?!
[]s
Tiago Makoto
[]´s
[]s
Tiago Makoto
Só...
[]s
Tiago Makoto
não tenho muita experiência com essas caixas + com certeza este pessoal que trabalha com fibra pode fazer uma + reforçada ou até reforçar uma pronta.
fique atente à litragem da caixa pois como eu disse tem muita caixa "pronta" pra
qualquer sub daquele tamanho (ex: caixa pra corsa com sub de 12) e isto não funciona bem.
vc pode mandar um mp pro mdiana q ele tem experiência com caixa lateral. e pelo resultado que ele obteve deve estar muito bem feita.
[]´s
[]´s
[]s
Tiago Makoto
Só...
[]s
Tiago Makoto
[]´s
Firmão !!
Valeu :legal:
[]s
Tiago Makoto
3dB ñ eh o dobro???????me explique issu melhor!!!!!!
pode ser resposta tecnica mesmu!!!!!!!
Abraço,
Lucas
