fbdalpra
Over.. A Decepção Ou Naum!?!?!?!?!
ah entao, sei la
falei dos dutos pq, quanto mais comprido, mais baixa a freqencia.
Pra tocar frequencias mais baixas, mais subgraves, o sub teria que deslocar mais ar do que ele faz normalmente, entao, pensei que isso causaria mais ou o mesmo excursionamento! =\
mas , desculpa ae entao ^^
Blz Miranda, Pois é estranho né..... pela logica quanto menor o duto menos ele teria que escurcionar, ou eu e você estamos errados!!!
Mas vamos ver hoje a tarde o que eu consigo. vou fazer o teste com dutos menores pra ver no q vira....
nada de pedir desculpas cara, ontem não consegui responder o teu post.... obrigado pela ideia... e por favor quando tiver alguma ideia que puder me passar, como todo mundo ta vendo sou iniciante em montagem de som.... então qualquer ideia pra mim ta otimo!!!
Abraços,
Fábio.
dae amigão blz
cara na minha opinião com apenas 2 dutos sempre vai dar uma sobreexcursão, tenta colocar mais 2 dutos em cima pra cada câmara totalizando 4 dutos por câmara... da altura da caixa (menos 1X a espessura da madeira) diminua o diâmetro do duto e ponha os 4 com esse comprimento... assim vc terá mais controle do cone e mais segurança para usar os recursos do SD... espero ter ajudado
abraço :legal:
Mas o que explica eles estarem funcionando tão bem quando instalei e agora estarem daquele geito ??? se não foi mudado nada.
Quando comentei sobre eles estarem fazendo barulho quando apertava nas bordas como se tivesse raspando... quando ele estão ligados acontece o mesmo, o mesmo barulho.
Quando tentamos movimentar o cone não distribuimos uniformemente a "pressão" e é normal a bobina raspar um pouco. Sua caixa ta com um bom volume, agora os dutos eu deixaria com 8,15cm e observaria se estão soprando muito com corte inferior apartir de 50HZ. pode ter ocorrido uma descentralização dos teus falantes algo não muito dificil de ocorrer + quase impossivel nos dois , se for o caso manda pra garantia q ela cobre com certeza.Espero ter ajudado se precisar é só dizer. abraços.
Fala Igor,
Amigão e galera do forum, tive um grande progresso hoje.. eheheh..
bom pra começar como falei meu player de antes não possibilitava cortes intão eu estava cortando na amplificador. Mas com a compra do novo hoje a noite resolvi corta no player e deixa os modulos tudo em full!!! bom .. primeiro coisa que notei diferença é que eles tão dando batidas mais secas tipicas de woffers.. correto!?!?!
o som fico bem melhor mas mesmo assim continuo ouvindo aquele raspar que falei!!! Acho que vou fazer o que você falou Igor vou manda eles pra garantia. Primeiro bou mandar o que está raspando mais pra ver o que eles me dizem, Vo durmi feliz hoje... obrigado galera.. Igor te add no msn pra gente troca uma ideia. Acho que o que você falou pode ter acontecido.
ahh .. o problema de excuricionamento foi diminuido com os cortes sendo feitos no player, não sei que diabos tinha que tava excurcionando tanto!!!
Fabio.. pode ser q o corte do player eh de uma ordem maior q a do amp.. tipo.. amp 1a ordem, player 2a ordem... aih o player acaba dando o corte mais preciso, o que em muitos casos, melhora mto o som! :legal:
Hum... intendi Bloom, é na verdade eu tinha pego o player mas como eu sou muito leigo nessa parte de regulagem do som, eu não me toquei em fazer o corte no player, mas eu já tenho planos para a compra de um cross antes de algumas outras coisas, ai fica mais facil. obrigado por estar acompanhando o topico, e volte sempre porque esse topico vai longe !!! srsrs
um abraço,
Fábio.
po.. um bom cross ativo jah ajudaria ainda mais! Soh tem a ganhar! agora escolhe com calma.. pq tem uns q geram um ruido infeliz.. :(
ehehe ... eu tava vendo o pessoal fala muito bem do stetsom aki no forum... acho q vo pega um desses pra mim.
Cara, pode saber que é problema nos over, os meus ja troquei reparo pelo menos 3 veses de cada um, todo mundo que tem esses over ja teve problema com eles. É só trocar o reparo e começar a raspar bobina mesmo.
To com 2 parados aqui porque não reparo para trocar.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Putz .. q coisa hein .. mas o que vc me diz Juliano, mando pra garantia ??
Abs !
Juliano.
Desisti de trocar reparos, vendi 2 ja raspando bobina e to com 2 parados aqui, nem sei o que vou fazer com eles.
Mas não é só os subs que dão problema, os drives são piores ainda. Estava com capacitor de 10uF + crossover do amp + crossover ativo em 1Khz e mesmo assim os reparos queimam direto. To muito chateado com isso.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Mas eu não troquei os reparos do meu .. eles são novos .... peguei faz um mes e meio mais ou menos. .. e começaram rasparar!!
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Sim, isso eh bem normal.
Juliano, 16 Spyder Pro??
tá apelando heim! hehehe
O que tu achaste do som em relação ao sistema antigo (4 subs + 4 médios)?
E quando sai o SD AB? Queria saber as especifiações dele, se tem um parecido com o Power One... (impedância, potência e crossovers)
abraço!
abraço!
Os PRO são um projeto ainda, essa semana devo pegar os bixos pra fazer a caixa.
Ainda estou no aguardo da ferramenta do perfis novos.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
O Juliano, acho q o problema ai e excesso de potencia, tanto no seu caso como no dele. Eu tinha 4 over de 600 ligados na 2ND e torraram, ai troquei por de 800 e ta blz. Meu amigo tem 4 Sub s2p da selenium 600w e ligou na 2nd e tão fedendo tbm, devem logo queimar.
É bem isso que o julianflor falou, Eu também tive o mesmo problema de raspar bobina com 2 over sub 800 de 4 ohms ligados em um RS-6800D caixa de 140livre para cada falante e freqüência da caixa em 45 hz e subsônico em 50hz. Bom, mandei para garantia e eles mandaram 2 novos depois de 3 meses 1 apresentou o mesmo problema, de 4 auto falantes 3 tiveram o mesmo problema, agora recebi um outro novo, vamos ver quanto tempo vai durar. Na segunda vez que mandei para garantia o falante, citei ao vendedor que isso pode ser um problema de fabricação, ele me respondeu por e-mail que o problemas são com os módulos que so geram distorções e que o over não foi feito para som automotivo, dai eu pergunto,
Nem a linha 4 ohms? E esses casos acima do mesmo problema entre outros que já li no fórum? Tudo por distorções? Acredito que não, só que a OVERSOUND deve melhorar mais na qualidade e durabilidade de seus produtos, só de sedex com garantia mais o custo do Alto Falante dava tranqüilo para comprar um EROS E818 SDS.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Não foi excesso de potencia não, eu tinha meus WPU de 15" que todo mundo ja viu tocando no pau, inclusive fiz videos deles tocando no golf que eu tinha. Tocaram por quase 3 anos, vendi eles e ainda estão tocando. Isso é falta de qualidade mesmo nos over porque eles têm 800W RMS e os WPU 500W e ainda aguentam muito mais que os over.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
eheheh ... e se incia mais uma guerra, porque ninguem comentou isso antes... eu li em varios lugares que esses sub eram muito bons mas ninguem que tinha eles falava que davam esse problema, o que pelo que deu pra perceber não são poucos!!!! agora vo gasta mais 60 conto pra manda eles.... q fod@ isso !!!
O problema é fica um tempão sem sub também!!!
a unica coisa que me vem na cabeça agora é!!!!!!!
PORQUE EU NAUM COMPREI SELENIUM!!! :banghead
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Abs !
Juliano.
Isso vai depender da sorte!!!! eh aquele velho ditado
'''o barato as vezes sai caro"'
E quem disse quem te disse que over é barato ????
paguei 500 conto cada over dos meus.... não comprei pelo preço e sim porque falavam que eram bons e tocavam muito!!!
