Mojo
Caixa Dutada Palhetada
Putz... ridículo.
Não só pela má aplicação de conceitos, mas pelas explicações técnicas bem embasadas. o-o-
A caixa mágica surgiu, e eu nem sabia... :(
o que ta acontecendo ultimamente?... um cara no orkut dizendo que o pioneer dele tem 200wrms ,outro com uma caixa que parece radiador!... <_<
[^] vou me esconder!.... já estou falando muito!
A) A CAIXA É FEITA P/ UMA LITRAGEM MAIOR, A 1° CÂMARA P/ UMA MENOR E AS PALHETAS SÓ PERMITEM A PASSAGEM DE AR QUE O ALTO FALANTE PEDE;
Alguém chama o Mister M ou o padre Quevedo! :unsure:
B) O AR O AR QUE SAI DO FALANTE É FRACIONADO ANTES DO IMPACTO C/ FUNDO DA CAIXA;
Será que ele bate no fundo dividido tb? o-o-
C) AS PALHETAS SAO FIXAS E DE TEXTURA PERFEITA E VÃO SE MOVIMENTAR JUNTO C/ O ALTO FALANTE EVITANDO A PROPULSÃO DO MESMO.
Se não ocorrer a propulsão do falante, como vai existir emissão sonora????
D) A DIVISÃO DA CAIXA FORMA UMA 2° CÂMARA QUE SENDO REFRATORIA FAZ C/ QUE O GRAVE SE ALONGUE DANDO A SENSAÇAO DE PREENCHIMENTO DO AMBIENTE;
Uhhhhhhhhhhhhhhhh! E eu que achava que refratário era aquela fôrma de vidro pra usar no forno do fogão!
E) POR CAUSA DAS PALHETAS, O FIO TEM QUE PASSAR P/ BAIXO DA CAIXA, OS PEZINHOS SÃO PARA SUA PROTEÇÃO;
Mal feito, hein? Podia passar pelo lado, ou por algum compartimento.
F) A REVERBERAÇÃO DAS PALHETAS É TRANSMITIDA DIRETAMENTE AOS DUTOS, FAZENDO C/ QUE O AR QUE SAI DELES SEJA SONORIZADO E CONTINUA BATENDO, MESMO C/ O PORTAMALAS ABERTO.
Eita... Nem Einstein conseguiria uma obra tão incrível...
O pior é que olhando as fotos dá pra ver que a chapa foi cortada em várias linhas, com tico tico mesmo... que tosco!
Olha isso :
""" 1) SE AJUSTA A QUALQUER ALTO FALANTE; """
Olha isso :
Será que funciona no tomanorris?
Com certeza !! Ideal para falantes sem SPECS !!!
Aliás, para que saber specs ?? Agora nem precisa mais !!!
A caixa mágica faz tudo por vc !!!
02/08/2006 16:07 E qual é o volume interno da caixa de 12" para um alto falante ?? grato desde de já. JUBSJUBS (1)
02/08/2006 19:44 eu só sei o tamanho externo, obrigado.
huauhauhauhauha, será que a caixa mágica não pode calcular pra ele? aahuauhuhauhahua. Put@ mer**... que cara ENGRAÇADO dukaralho ahahha
UEHAUEhauehAUEhaeUhAEUhaeuaheuAHEuaeHuaeh
cada um hein...
comédia maior foi o kleber e suas respostas....
daqui a pouco vai ter Neguinho vendendo Pezinho de palheta,
Coluna para tweeter palhetada, e tmb breve no canal de faca voce mesmo, Manta asfaltica palhetada nas portas.
Eu já fiz uma parecida com essa. Mas não era caixa de som e sim um porta objetos pra minha mãe, e utilizei palitos de picolé. Ficou muito bom (minha mãe gostou).
Putz... ridículo.
:+1 Ridiculo? eh pouco........ meu q tem de pilantra tranbiqueiro num tah escrito , caixa auto ajustavel a todos falantes , essa eh fo**........ pra q dado dos sub , se essa caixa eh magica!!!!!!!! Tem lojas ganhando troféus.........aff eh demais pra min........ :pirou::pirou::pirou::pirou:
kkkkkkkkkkkkkk... :vts
esse tipo de caixa dispensa comentarios!cada falante tem seus parametros mesmo que tenham o mesmo diametro! e frequencia de sintonia da caixa como fica ?kkk... o-o-
o pior é que tem jente que inocentemente acaba comprando por falta de imformaçao! :pirou:
kkkkkkkkkk
cara, quando que voces vão abrir um forum só p/ perolas aqui no stforum??? :D
abraços!!
Murilo, por acaso foi tu zuando com o vendedor lá no ML? :vts
"Oi amigo, tenho um alto-falante que manda muita distorção, e gostaria de reduzir ela em 83%. Como esta sua caixa reduz a distorção em 78% gostaria de saber se colocando umas palhetas adicionais consigo chegar nos 83%... Outra dúvida: na minha caixa anterior quando apliquei muita potência o alto-falante foi propelido para longe. Com esta caixa palhetada a propulsão não vai ocorrer por que motivo? Ela possui parafusos adicionais? Última: o fato do ar sair fracionado não atrapalharia a audição do som que vem da caixa?"
vamos esperar a resposta []-[]
Hmm a julgar pelo teor das respostas acredito que posso afirmar com boa dose de certeza que a caixa não é uma boa idéia hehe.
Valeu pessoal abs.
:pirou:
:vts:vts:vts
que nada... a moda agora é Dutada na Palheta..... :vts:vts
Certo! Entaum a melhor caixa selada eh uma dutada palhetada , eh isso?? [¨][¨]:pirou::pirou:o-o-
