halvaro
6" X 9"
já a um tempo frequento aqui e aprendi muita coisa boa, agora posso dizer que entendo pelo menos um pouquinho de som e até já dei uma dicas boas pra alguns.
mas sempre continuo vendo essa historia de 6x9 é lixo, foje de 6x9, arrranca os 6x9 , se quer qualidade esqueça 6x9, 6x9 é so berreiro, so gritaria, qualidade não combina com 6x9 e assim por diante.
bom, até concordo plenamente com a logica que diz que o 6x9, por tocar mais alto, maior spl, acaba puxando o som pra trás, e aí tira o efeito de palco , aquela coisa.
Mas pergunto:
Se 6x9 não tem absolutamente nada haver com qualidade , é so pra berreiro e gritaria e nada mais, por que algumas marcas muiiiito conceituadas em qualidade, e até alta fidelidade fabricam e vendem 6x9.
Algun 6x9 que eu encontrei:
Clarion
Alpine
Kenwood
Pioneer
MTX
Kicker
Soundstream
MbQuart = sim, 6x9 Mbquart
Alguns desses so são vendidos la fora, EUA e Europa, onde o povo tem mais conhecimento e principalmente grana e poderiam facilmente, mas muito facilmente comprar só kits 2 vias e dos melhores.
Então por que compram 6x9 se isso é so lixo e gritaria.
Bom, minha experiencia, já tive 6x9 como unicos falante no carro, e confesso que som só vindo de trás fica meio estranho mesmo, mas tem qualidade sim, preenchendo todo o carro, só fica estranho mesmo
porque com 6x9 é complicado de fazer um cross que preste... muitas 6x9 ja vem com o capacitorzinho la, embutido.....
porque ninguem consegue colocar uma 6x9 na frente sem ficar algo bizarro....
porque normalmente as 6x9 que o povo usa são uma droga mesmo
e mais um monte de coisa....
mas, agora vamos falar um pouco de experiencia:
- que diferença uma 6x9" coaxial tem de uma 6" coaxial? só uma área maior de cone...
- que diferença uma 6x9" coaxial tem de uma 6x9" triaxia? e de uma 6x9 sextaxial? um maior numero de drivers.... ja colocou varios drivers tocando a mesma coisa? nao ficou mais alto? -> se o alto falante nao for muito bom vai dar berreiro na certa
6x9" pode ser bom... mas as 6x9" comuns que se encontra por aí, corre!
O modo de pensar que 6x9 é só gritaria e tals, vem do fato de serem falantes que estão quase sempre presentes em sistemas dia-a-dia. São razoavelmente baratos e têm alto SPL....aí o pessoal usa pra tentar fazer trio sem sub, etc.
Qualidade um bom falante de 6x9 pode ter...fidelidade jpa seria outra história. Eu usava 2 pares de 6988 no meu último sistema, já que eu precisava de alto SPL no estéreo.
Dependendo do uso, um 6x9 pode vir a ser mais vantajoso que um kit 2 vias.
então noise steel, vc. já ta apontando um caminho, alguma aplicação esses 6x9 de marcas como clarion, alpine, mbquart e porai vai devem ter, por que devem custar uma grana preta.
agora, o por que de colocarem trocentos tweeters em alguns 6x9 não entendo ainda. Teoricamente tocaria mais com mais tw, mas a potencia tb. é dividida entre todos esses tw, não fica na mesma.
Isso eu tb. sou contra, no maximo triaxial.
elas tendem a ter o mesmo tipo de fabricação dos kits duas vias...
normalmente o tweeter varia em relação aos kits.... e também o cross, que em pouquissimas 6x9" são algo mais refinado que um capacitor eletrolitico
a aplicação em sua maioria é em carro cujo local original é 6x9" assim como o civic... (atras, no caso do civic)
Nem sabia que tinha carro com lugar original de 6x9 atras.
Então num carro assim, pela teoria do pessoal aqui não da pra fazer um som de qualidade com o local original.
não da... porque ja viu quais 6x9" usam? buster, booster, pyramid, entre outras.... as melhorezinhas são as pioneer...
mas, ainda assim, elas nao sao la grande coisa...
se um projeto for feito, pra utilizar os locais originais, pra um som HI-FI por exemplo, dara pra usar as 6x9"... mas serão BOAS 6x9".. não essas comuns
eu vi uma vez um par de 6x9" eclipse (não que seja hi-fi, mas ja é mlehor que MUITA coisa....) tocando no tampão de um corsa... tava ótimo! ainda pq o dono do carro tava colocando o fader pra tocar mais a parte da frente...
não tem muito sentido o que tão falando, de usar 6x9 comuns
os falantes não 6x9 que a turma usa aqui, kit, coaxial e tal, tb. são comuns, tb. não são muitos os que usam essas marcas famosas importadas.
quando eu tinha 6x9 eu tinha pioneer, são comuns tb. e tem ótimo som.
6x9 tende a, com mesma potencia, prover mais spl (maior sensibilidade (normalmente tem), e area de cone maior)
a grande questão é: 6x9, pode usar, mas atenue... porque o som tem de vir da frente! (visão do som de qualidade)
quer um som hi-fi com 6x9? possivel! (colocando-as na frente, ou atenuando-as do mesmo jeito, mas com alto falantes bons!)
quer um som alto e sem distorção? regule bem o som! (se for que nem um amigo meu, voce nem vai perceber que tem um kit 2 vias na frente...)
Mas aih volta o caso da estetica! 6x9 na frente eh no minimo estranho!
Tem uns 6x9 da hurricane.. algo tipo xnr 69.4, que um user daqui me falou que era bom! Procurei testar, e, sinceramente, me agradou bastante! Eh bem equilibrada e não mi lembrei de ver si no tweeter era apenas um capacitor (cross 1a ordem).. mas a qualidade era muito boa mesmo!
Quando o pessoal fala q 6x9 eh gritaria, 6x9 nao presta... fala imaginando q o cara vai colocar trocentas 6x9 de qq marca bem xingling.. e dizer q tem trio/sq! Putz.. se o cara tiver noçao, até com um 6x9 e um bom equalizador da pra 'tirar leite de pedra'! :legal:
Ah, quanto aos 6x9 DUB da bomber, q promete um SUB no 6x9.. alguem ja ouviu testar? Fiquei curioso de ouvir esses tb porem aqui por onde moro nao consegui ngm q tenha! =(
1a PARTE:
Quando eu era ESTALADOR de som, uma vez fiz uma caixinha selada trapezoidal ( com uns 40 litros) com 4 triaxiais pioneer e um amp pyramid de 1000 "vatis de potencia"...
Resultado: um puta som!!! Qualidade e graves...
Uso: Uma Land rover Defender 110. esse era o unico com dela.
2a PARTE:
Já tive dois triaxiais pioneer no meu carro. Acho o seguinte: Eles tem qualidade e um ótimo volume de som. usando o FADER(70% front & 30% rear) dá pra ficar com um som legal. com o fader no ZERO o som deles cobrem o som dos autos dianteiros. aí é froid mesmo!
3a PARTE:
Como to querendo um sozinho mais alto no meu carro, sem enterrar dinheiro (pois todos sabemos que a qualquer momento podemos perder tudo pelo pé). to pensando em colocar 4 6x9 da BOMBER série DUB no tampão. e controlar pelo fader.
eu queria mesmo era 2 kit component série D da bravox, sendo que ia custar a bagatela de R$ 500,00. e os 4 triaxiais vai custar R$ 190,00.
RESUMO: Como dito antes, 6x9 é EXCELENTE dependendo do projeto!!! Pra HI-END ou HI-FI esqueçe!!!
Uma duvida que eu tenho: Se arredondasse-mos o 6" x 9" daria um de 8" ?
E minha duvida a respeito dos DUB continua! O grave eh satisfatorio?? lol
Instalei um par deles em um gol bola, ligados em um AB2000 da tojo.
O som deles é bom!!! o grave tb... Isso pra um auto que o par custa R$ 88,00.
Pelo preço dele é EXECELENTE. não podemos comparar com um auto que custa R$ 180,00 cada...
Pelo preço não tem melhor!!! R$ 44,00 a unidade...
compras: www.qualitysp.com.br <-- R E C O M E N D O
Eu mesmo fiquei satisfeito com o audio dele... acho que nao tem diferença pra aqueles 6x9 de R$ 199,00 Dodecaxial de 300w rms.
6x9" é triaxial de no max 100w rms... o resto é papo!
brother, tinha em meu carro um par de 6x9 pentaxial da bomber(bomba).
vcs nao fazem ideia da minha felicidade quando vendi os bixinhos...
porem, comprei um par de 6x9 da roadstar, e realmente, me surpreendi e muiiito com a qualidade dos falantes!!!
tocam suave, tem tem aqueles agudos estridentes, aquela gritaria, enfim, e tudo bem equilibrado e da um medio-grave bem gostoso de ouvir!!!
verdade que encobrem os kits da frente? sim, mas, e so regular...
valeu... []-[]
valeu... []-[]
Saiu de Bomber pra Roadstar e achou melhor ?Q isso hein..Roadstar ta melhorando mesmo, peguei um B.buster 6x9 4 vias pro meu irmão, tocam bem D+, ta sem modulo nem nada, num Player Roadstar, bem bacana, soltam até um gravezinho legal e nao é berreiro nao....eu vou comprar um 6x9 B.BUSTER pra mim...B.buster e Roadstar é da mesma fabrica eu acho, so que a b.buster acho que é tipo 2ª linha da Roadstar, já que a garantia B.buster vem com email e telefone e talz da Roadstar...valeu
Nao, daria menos que um de 8". O 6x9 eh uma elipse de 9" na horizontal e 6" na vertical. O semi-eixo horizontal fica com 4,5" e o semi-eixo vertica fica com 3"
A area da elipse eh dada por -> S = pi*a*b, onde a eh o semi-eixo horizontal e b eh o semi-eixo vertical. No caso do 6x9, a=4,5 e b=3. Calculando temos:
S = 3,14 * 4,5 * 3
S = 42,39
A area da circunferencia eh dada por -> S = pi*r^2, onde r é o raio, ou seja, metade do diametro. No caso do falante de 8", raio = 4. Calculando temos:
S = 3,14 * 4^2
S = 50,24
PS - Nao coloquei as unidades, pois calculei com polegadas em vez de cm, apenas para efeito de comparacao
Legal pessoal, andei vendo os posts, não pensei que um topico assim iria suscitar tanto interesse, sinal que os 6x9 ainda tem seu espaço.
eu acho assim. Já tive sonzinho em carro desde a decada de 80, e naquela época não se usava sub, quase ninguem, ou ninguem tinha isso. Todos praticamente usavam um par de 6" na frente, as vezes com tweeter e atras um par de 6x9". Esses 6x9 é que faziam o papel do grave, claro que não era um sub mas da um gravezinho que nenhum coaxial de 5" da. E nunca na época vi ninguem reclamar, nem nenhuma publicação do gênero dizer que estragava palco, nada disso.
Depois que surgiram os subs na mala, vieram as importações, o povo começou a ter contato com outros conceitos de som, e a coisa rumou para o que temos hoje, realmente um avanço.
Mas tem muita gente, aqui no forum talvez não, que não imagina de jeito nenhum colocar sub, que já demanda modulo, não quer nada disso.
Apenas um som que preencha o carro com qualidade e tenha a melhor resposta possivel dentro dessa proposta, inclusive graves. Então tem que ter 6x9 pra fazer esse gravezinho. Palco sonoro da frente passa a ser secundario.
Depede tb. do carro.
Vamos supor o dono de um celta, que não tem lugar nenhum decente pra por som na frente, pézinho fora de cogitação pro usuário comum, não quer sub pra não estragar a mala, não tem duvida, a solução vai ser meter um par de 6x9 no tampão, e esse vai ser o som, grave bem razoável , som só de tras, mas o suficiente pro carro, conheço vários assim e tão satisfeitos.
Então acho que é esse o papel do 6x9 hoje, já pra quem tem sub, kit 2 vias e não quer saber de som pra fora, é dispensável mesmo.
Mas pergunto:
Clarion
Alpine
Kenwood
Pioneer
MTX
Kicker
Soundstream
bom , as empresas fabricam de tudo , tem kit top , e kit simples , cd top , e cd simples , afinal eles tem q atender a todos os gostos , e todos os nichos ..........e mesmo em mercados mais exigentes tem gente q gosta de gritaria....... :legal:
6" x 8" ta tendo bastante já, provavelmente tem carros que tão vindo com espaço pra eles, por isso são fabricados. Só por que é novidade não é bizarro. 5"x7 então , ta cheio de carros que usam.
agora 4"x10" deve ficar bem estranho mesmo, meio sem proporção, esse eu até diria que é bizarro
4"x6" , 5"x7" e 6"x8" já tão bem comuns. uma vez meu primo trouxe dos USA um par de 4"x10" bem surrados... achei muito esquisito...
Turma,
To quase decidido em comprar 2 pares do BOMBER DUB (R$ 87,00 o par). Por um preço parecido ( No MÁXIMO R$ 110,00 o par) alguem tem uma opção melhor ? Vi o pessoal falando em H-Buster e Pyramid.
Aguardo os links.
Mas pergunto:
Clarion
Alpine
Kenwood
Pioneer
MTX
Kicker
Soundstream
Aqueles famosos Pioneer 6986 não eram gritaria... não mesmo! O que aconteceu foi como o halvaro disse, os conceitos avançaram. Antigamente nem carro de luxo tinha ar condicionado, hoje até os "populares" têm, quer dizer... as coisas evoluem.
Quanto ao fato do 6x9 dar um gravezinho, concordo. Já usei essa configuração e como a sensibilidade deles é alta, os amplificadores internos dos CDs (principalmente os que tem mais pegada no grave, como os Pioneer) conseguem excitar o falante suficientemente para gerar baixas freqüências.
Uma configuração que dá pra tentar sem estragar o palco é usar os cortes do player como se o 6x9 fosse um sub. Ou mesmo desconectar os tweeters do 6x9, mantendo apenas o cone funcionando (caso o player seja simples). É claro que os médio graves viriam de trás, fazendo com que se perceba o posicionamento dos 6x9, mas não estamos falando de hi-fi, né? Pra hi-fi nem alto-falante instalado na porta sem direcionamento eu considero como hi-fi. Falante instalado na porta e tweeter no local original (aqueles que vão no puxador da porta) não rola. Por melhor que seja o falante. Sub tocando freqüências muito altas também não rola. Quer dizer, não é porque vc tem kit 2 vias e sub que está no caminho do hi-fi.
Assim como não é porque vc tem 6x9 que o seu som é uma droga.
Vem um cara e faz um ótimo som com conceitos que o pessoal condenava aí fica todo mundo admirado.
Detesto idéias prontas.
pr miguel, legal o seu comentario. acho que é exatamente isso, e tb. o gosto de cada um.
já cansei de ver tópicos de gente que colocou kit de 2 vias e ficou meio decepcionado tb.
realmente acho que tem muita idéia pronta poraí, como kit 2 vias e sub é qualidade, 6x9 é gritaria, palco sonoro e grave é tudo e poraí vai.
sem esquecer do principal!
os milhares de axiais que colocam em um 6x9, nem sei quantos axiais tem um 6x9, se eu não perdi as contas, o maximo que ja vi foi um hexaxial , uma porrada de "botoões"cromados tocando a mesma frequencia...
li uma reportagem uma vez, se a turma nào tem dinheiro para comprar um kit 2 vias mediano, era interessante comprar um par de coaxial, e atras dele, achar o parafuso que segura o tweeter ao centro do falante e separa-los... achei bem interessante isso.
