doh
Regulagem No Módulo Para Cs60d
E ae pessoal...
Seguinte... to com o kit 60D instalado nas portas dianteiras, os tweeters próximo a saídas de ar-condicionado, e atrás um par de TS-A1681S da Pioneer, ligados a um HBuster-4100.
Eu queria saber quanto eu deixo as frequências, os ganhos, e os cortes do módulo.
Deixar em Flat?
ESPECIFICAÇÕES PIONEER
ESPECIFICAÇÕES BRAVOX
Aproveitar e perguntar: Esses falantes da Pioneer são bons?
Bravox CS60D: 70Wrms nominais 4ohms
Pioneer TS-A1681S: 50Wrms nominais 4 ohms
Hbm-4100:
· Número de canais: 4
· Altura: 50 mm
· Largura: 270 mm
· Comprimento: 392 mm
· Cor: roxa
· Especificações: 4 canais, mosfet
· Potência RMS de saída: 4 ohms 80Wx4
· Potência RMS de saída: 2 ohms 120Wx4
· Potência RMS de saída: 4 ohms BTL / 240 Wx2
· Resposta de freqüência: 20Hz-50KHz
· Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
· Nível de distorção (THD): <0.08%
· Relação sinal/ruído: >95dB
· Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
· Filtro passa alta variável: 30-180Hz/12dB/OCT
· Reforço de graves: 0/6/12dB
· Fusível: 25A X 2
Obrigado!
E ae pessoal...
Deixar em Flat?
Hbm-4100:
·  Altura: 50 mm
·  Largura: 270 mm
·  Cor: roxa
· Fusível: 25A X 2
Obrigado!
Como é a regulagem dele? é botão giratório ou chave de fenda?
Acho que jogando o corte em uns 80-100Hz nos dianteiros e em 120 Hz nos traseiros tá bom
Tá curtindo o módulo?
A regulagem da frequência e do ganho são giratórias...
Só as de low-mid-high que são botões.
No caso, esses falantes da Pioneer são quadrixiais e não 6x9...
Obrigado pessoal!
Doh o teu é de chave de fenda, giratório que ele quis dizer é igual ao bass do teu punch entendeu, mas o teu 4100 é de chave de fenda...
Tenta a config que o cara ae de cima te passo...
Galera ele quer uma config que ele ouça bem o contra-baixo num acustico entenderam...
Abs
