-removido-
Cabo Cat5e
eu vejo TANTA coisa de som por ae , Super Hiper projetada , e toca que é uma porcaria
:+1 Vai mais uma
"Preço , marca , projeto e propaganda num eh nada , tocar bem , eh tudo!! "
Laércio - Soundworks.
:+1  Vai mais uma
Obedeça sua sede, BEBA Sprite....
Meus cabos estão quase prontos...
Cat6 sem blindagem em Y com conector sto angelo.
Kleber.. uma pergunta meio besta.. mas que não sái de minha cabeça! Pq usar um cabo com 4 pares (8 'fios') como se fosse apenas 1 par (2 'fios')? Afinal, em termos quantitativos, os 4 pares supririam com folga o uso dos RCA (teoricamente daria pra usar 4 rcas por cabo) mas, considerando sua 'enrolação' trançada, se fossem considerados 4 fios (e não pares) em cada cabo, não daria pra utilizar um cabo dessses com 1 par de RCA? (sendo que cada par trançado seria encarado como um 'fio' apenas?)
Digo isso pq na informática costuma-se fazer esses tipo de experiencia tb.. e (talvez) vc não tenha percebido todas as possibilidades de ligações nesse cabo! Já experimentaste usar 1 par trançado como 'linha', outro como 'terra', outro como 'linha' e o quarto par como 'terra'? Creio que o fato de ter usado aterramentos trançados com a linha possa ter gerado essa capacitancia q afetou os graves! Como decidiu usar os 'brancos' como terra?
PS.: Não estou questionando os seus conhecimentos, afinal, tenho certeza que entendo mt menos que vc! Mas essas dúvidas não param de gritar em meu ouvido! rs
PS2.: Se tiver paciencia, vou tentar fazer um cabo desse com 1 par de RCA por cabo CAT e posto as fotos aqui (ou no DIY).
O esquema da montagem com múltipos fios é conhecido como Litz, onde vc divide o sinal entre vários fios isolados. Isto reduz o efeito skin, melhorando sensivelmente o desempenho em altas frequências (este arranjo é usado também em transformadores para altas frequências, em fontes chaveadas).
Além disto, quando vc trança um condutor de sinal com outro de terra, vc diminui drásticamente a indutância do par. Só que a capacitância aumenta. O arranjo de vários condutores te permite reduzir ainda mais a indutância, que é o fato mais prejudicial para o áudio. A capacitância é menos prejudicial, mas ter um valor baixo é extremamente desejável também, pois dependendo da impedância uma capacitância alta pode ser extremente prejudicial.
Ah, e faltou dizer que um par trançado tem uma imunidade a ruídos muito maior... utilizar um par pra sinal outro pra terra elimina essa imunidade.
uma pergunta,...
esse cabo ai....é para ligar o player no amplificador certo?????
existe mesmo essa diferença audivel, nos medios e agudos com cabos diferentes?
desculpe a pergunta...mas nao tenho mt acesso a pratica de som automotivo........
uma pergunta,...
Se vc usa xing ling a diferença é na cara mesmo... coisa de tirar um, botar o outro, ligar e dizer "pow, olha como o agudo tá mais definido". É claro, ouvindo axé, pagode ou dance vc não vai sentir muita coisa.
Até pra imagem a parada melhora significativamente... e eu n usava cabo porcaria no dvd não...
Senti mta diferença no contraste, cores mais vivas, definição e a imagem parece menos granulada...
Os testes que estou fazendo são bem simples... to usando um TD num pré pra testar... nada demais mesmo... e já dá uma diferença do cão!!!
Kleber... vc já fez testes com CIT de 100 ou 50 pares?
Esse será a proxima empreitada... difícil eh usar isso no carro...
abs
Depois que eu termino o cabo é que vc vem falar isso é???
esses são aqueles cabos telefonicos, não?
O próprio meu caro...
A propósito...
alguém sabe onde encontar os benditos cabos de carbono?
Tem no BR? Beldem idem...
Seria interessante contarmos aqui as receitinhas de bolo que conhecemos...
o que acham?
Testei e fico uma bosta....
Quer dizer: Realçou demais os agudos e como eu tô sem sub é melhor usar os xing ling mesmo....
Mas eles ficam aqui guardados pra testes futuros...
São dois cabos, batizei-os de Frank e Stein.... Minha mãe perguntava: Onde cê vai com essa cobra prateada... Hauhauhauh
Abraços...
É... era de se esperar... há uma perda de corpo nos graves, por isto pra sub, por exemplo, não é a melhor idéia do mundo não. Pro seu sistema, onde todo o grave vem dos falantes das portas, a perda de graves pode ser substancial. Mas experimenta dar uma atenuada no tweeter, lá no cross... pode fazer milagres!
Que bom que ela não pergountou onde vc ia colocar essa cobra... :vts
A propósito...
o que acham?
100 pares???? Isto me lembra aqueles PABX antigos, onde todos os ramais saiam do KS na mesa... aí vinha um tolete, ops, um cabo com trocentos fios... o-o-
Mas aí... o risco disso virar um eletrolítico é grande... o-o- Sem falar no serviço de corno que é montar isto tudo...
Uai... não eh com o cabo todo...
tem que desmontar ele hehehe... esqueci de falar isso.
O de 100 pares pode virar uns 10 ou 20 pares de cabos.
Eu queria testar pois jah ouvi dizer que eles foram projetados pra transmitir e enaltecer as freq da voz humana...
Se bobear fica bom pra speaker cable...
Só agora que eu vi que tem com menos pares.
Sei lah... vou comprar um de 10 ou 20 pares pra testar, se ficar legal eu conto aki
Este negocio de cabo de sinal eh algo bastante complexo ! Digo isto depois de alguns anos estudando e testando diferentes configuracoes, avaliando as caracteristicas construtivas , os resultados eletricos e confrontando com e testes de audio!!!
Mas ao meu ver, existem sim relacoes muito fortes e bem definidas quanto a qualidade de audio as caracteristicas construtivas, o material do condutor e os parametros eletricas (realizados com varredura de frequencia) !!!!
Na verdade, a maneira mais facil de entender os fenomenos do transporte de sinal, nao eh considerar o cabo como um elemento de transporte, mas sim um elemento de acoplamento !!!
Assim sendo , pode-se entender que o cabo dentro do sistema de audio, eh um elemento ressonante e o melhor cabo sera aquele que apresentar ressonancias mais uniformes e constantes ao longo da frequencia de trabalho (digo frequencia de trabalho pois frequencia audivel e frequencia de trabalho sao coisas bem diferentes).
Como estas ressonancias ocorrem em diferentes frequencias, normalmente em bandas muito estreitas, pode-se dizer que as componentes regidas por Maxell ( indutancia e Capacitancia) medidas de maneira simplificada com frequencia estatica (como de uma ponte comum RLC) eh perda de tempo !!!
Logicamente, para se controlar toda a ressonancia do cabo existem diferentes metodos, e maneiras construtivas, cada uma delas apresentando vantagens e desvantagens alem do emprego de diferentes materiais condutores, dieletricos, etc......
Falando em condutores eletricos, existe um ponto que eh divulgado erroneamente pela maior parte dos produtores de cabos ( a nivel mundial ). O pessoal tem falado muito em condutor MONOCRISTAL !
Na metelurgia isto eh um tremendo ERRO !!! O Cristal eh uma estrutura infinitesimal de um condutor metalico, possivel ser vista apenas com potentes microscopios eletronicos. O que eh comumente se diz cristal , na metalurgia, o nome correto eh GRAO !!!
O GRAO na verdade eh algo bem maior que um cristal ( eh um agrupamento cristalino) formado durante a solidificacao do metal ( devido a diminuicao entropica ) , onde nesta mudanca de estado existe a tendencia de se formar contornos bem definidos , sendo que no intersticio entre um grao e outro grao existe vacuo absoluto !!! Entao imaginem que na verdade transporte de sinal atraves de um condutor, se faz atraves de minusculos coplamentos capacitivos de grao a grao !! Por isto a qualidade e o tipo de material condutor infuencia em muito a qualidade de audio !!!
Outro efeito muito importante na transmissao de sinal, esta ligado com o proprio efeito orbital do eletron (Skin Efect) onde ai prevalecem algumas diferentes tecnicas construtivas ( litz, Hiyperlitz, e derivacoes )
Enfim....transmissao de sinal em audio eh um assunto algo bem extenso........e muito interessante tambem !!!
A proposito, aproveitando o ensejo, estou anunciando o desenvolvimento de um novo cabo de sinal destinado exclusivamente ao mercado automotivo , eh ideia eh gerar um produto com otimo desempenho mas acima de tudo com uma otima relacao custo-beneficio.
Abracos,
Giovanni
Por um acaso seria o cabo que eu estou pensando? :vts
:legal:[-] E quando teremos esta preciosidade disponivel para nos, meros mortais?? [¨]
Pergunto isto porque estou precisando comprar alguns cabos para o sistema que pretendo colocar no meu carro, e seria interessante se ate la estes cabos estivessem ao nosso alcance...
Sendo uma cobaia satisfeita, porque nao???? :legal:
E pra contribuir como ele?!?!?
Eu até entendi tudo oq ele disse, tive aulas na faculdade sobre metais e grãos, tive circuitos, eletromagnetismo, ondas e linhas...
E para aplicar na prática? Tem chão! hahahaha
Eh isto mesmo !! O primeiro prototipo esta ai com vcs !!!
Mas na versao de serie ( disponivel em 2 medidas - 2,5 m e 4,3 m ) foram feitas algumas modificacoes na maneira construtiva, na protecao do cabo e na soldagem dos conectores !!!
Abraços,
Giovanni
Rapaz, pra mortais existe no máximo um Pata Negra e uma boa gostosa, viu...
Estes cabos estão em Brasília??? Vai ter algum encontro para escutar estas crianças??? Estou fora de brasília até quarta-feira, mas se tiver algum encontro depois disto e eu puder participar gostaria muito. hehehe
Grande abraço.
Galera,agora que temos vários cabos já testados e apresentados à todos,estou na hora de dar um up no cabeamento RCA e estou pensando em fazer um D.I.Y, tenho até uns conectores Sto. Angelo Prata,estou bem afim de experimentar confeccionar um par de cabos,para verificar como vai ficar meu som,mas aí vem as dúvidas,CAT5,RGC(DIY) ou os do Giovani seriam ainda melhores?
