MrQuality
Palco e Imagem Sonora
Durante anos em que fui juiz de qualidade de som da Iasca e também como professor de qualidade de som do Senai, ví muitos competidores, alunos, entusiastas e aqui no fórum, confundindo Palco Sonoro com Imagem Sonora.
Estes são bem distintos.
Vou dar uma breve explicação:
Palco Sonoro pode ser definido como: Espaço percebido, a partir do qual o som é gerado. Ou seja, o sistema de áudio deverá transmitir a sensação de que estamos assistindo a um concerto ao vivo, por exemplo.
Esse concerto que estará sendo realizado em um palco real com tridimensionalidade , este deve ser transportado para o carro em um palco imaginário.
O Palco sonoro possui algumas características, estas são:
Largura, Altura, Profundidade, Posição de Audição em relação ao Palco e Ambiência.
Então, em um carro devemos sentir essas "dimensões".
Já a Imagem Sonora pode ser definida como: Vozes e/ou instrumentos dentro do palco sonoro.
Imagine um palco de uma casa de shows. Esse é o palco sonoro, ou seja o espaço em que estão os instrumentos.
Agora imagine que nesse palco tenha um Quarteto formado por: Piano, Bateria, Contra Baixo e Sax. Isso é a imagem sonora, ou seja, os instrumentos que estão dentro do palco, sendo que cada um terá a sua localização definida no espaço.
A Imagem também possui algumas características, estas são: Foco e Localização.
Concluindo, o palco é o espaço percebido e imagem são os instrumentos que estão dentro desse espaço.
:P trocando em miudos palco é o ambiente em que esta sendo tocado e imagem é a posição que esta sendo tocado, se o instrumento ou voz esta vindo apenas de um lugar(de onde esta sendo tocado), é isso?
:rever1: Resumindo acho que palco é o local de onde vem o som definido pelos instrumentos que nele estão tocando, por exemplo, começa no primeiro instrumento da esquerda e vai até o ultimo instrumento da direita, isto se dá a largura e começa no primeiro instrumento da frente e vai até o ultimo de trás, isto se dá a profundidade ! Já a imagem é a possibilidade de uma instalação conseguir reproduzir a gravação de tal modo que é possível conseguir destinguir o local exato de cada um destes instrumentos !
Acontece é q no verdadeiro Hi-Fi/Hi-End o palco geralmente tem dimensoes muito diferentes daquelas formadas pela imagem sonora.
Como num show ao vivo, um grupo de 3 pessoas nunca ocupa o palco inteiro, mas mesmo assim ele existe e a "ambiência" tbm.
Percebe-se isso nitidamente de equipamento para equipamento.
A Imagem de 6 baixos tocando á direita de um palco em uma orquestra, com palco ruim, parecerá 1 unico ponto. Um palco bom, por outro lado, com muita transparencia, profundidade e largura, permitirá q a imagem seja projetada/formada em seu todo, incluindo as reverberações e reflexões que permitirão que se perceba os 6 instrumentos, isoladamente.
(citei baixos e nao violinos pela maior dificuldade imposta na detecçao dos sons graves)
[]s
Ri7
Soh nao faco um curso desses que vc aprende a perceber essas coisas todas com detalhes, pq senao vai ser como quando eu escutei um som verdadeiramente hi-end.
Era composto por um par de B&W Nautilus 801, empurradas por 2 amplificadores da Jeff Roland mono, cabos de prata pura, e um cd-player que parecia uma nave espacial, com amortecedores hidraulicos nos pezinhos. Depois que ouvi aquilo, sai achando qualquer som um lixo........
Nao lembro detalhes, mas foi o suficiente pra eu sair MUITO impressionado. Fechando os olhos vc identificava com precisao a posicao de cada instrumento, alem de uma resposta em frequencia absurdamente plana......
E o mais bizarro eh que o controlador dos amps nao tinham controle de grave/agudo..... A resposta era plana mesmo.... E quem compra aquele tipo de amplificador, compra uma caixa decente o suficiente pra ter uma resposta fantastica....
Algo absolutamente normal de acontecer...
Neste tipo de equipamento, tudo que for para alterar as características da gravação original é completamente dispensável. Logo, controles de Graves, Agudos, Boosters e afins são considerados sacrilégios.
Editado por Vanquish
Comedia que quando eu fui onde estava instalado esse sistema (na Som Maior, em Joinville), e vi o tamanho dos woofers da Nautilus 801 ( 15") , pensei "ah esse ignorante vai puxar grave e agudo no talo, e levantar volume ateh me deixar surdo".
Pelo contrario. O cara sabia o que tava vendendo, e colocou um volume agradavel, aquele som plano, limpo, parecia uma banda na minha frente. Espetacular...
Pena era a grana que o sistema valia. Se nao estou enganado valia na epoca cerca de 150000 reais, soh que o dolar tava bem mais baixo (foi em janeiro de 2000).
voce disse cento e cinquenta mil reais? nossa, isso ja eh absurdo gastar isso em som...
TEm um som a venda no ML, eu vou dar um lance, vou colocar no quarto do meu filhinho para ele dormir bem a noite :lol:
www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=16165625
Estou oferecendo essas condições para quem realmente quiser comprar esse ótimo equipamento highend. Posso facilitar em até 04 vezes, sendo 50% à vista na entrada e o restante para 30, 60 e 90 dias.
Ah, gracas a Deus que o cara parcela em 4x.... agora posso comprar.... :lol:
Mas acho que o cara viajou na maionese... Esse tipo de equipamento nao se vende em ML. Quem vai comprar coisa desse porte compra 0km com garantia de procedencia, de "virgindade" e etc.....
Não tem nada assim para carros?
Tem alguns classicos denon dct-z1, alpine 7990, clarion drz 9255, nakamichi quase todos como exemplo cd700 e cd 700II, para estes o que importa é a qualidade e naum a aparencia ou sei lá o que.
Vixi, esse veio das profundezas!
Mas pelo menos ressucitaram um bom topic.
O numero de interessados por som de alta fidelidade aumentou absurdamente da época do topic p/ cá.
Logo é de se esperar um bom numero de visitas aqui.
Com ctza não são poucos os que se confundem com relação a palco e imagem.
Editado por Crasher
