marpardini
Pra Quem Acha Que Dimensionar Cabo ñ é Importante!
bom galera, esse fds fui ligar meu som, e começou um barulho, com o volume no zero, os falantes ficavam... tum... tum... tum
minha fiação é assim, vem um cabo de 35mm la da frente, e no porta malas é distribuido em 3 fios de 16mm
e fios de 16mm para os terra tbm
então... começou esse barulho, e eu procurei, procurei, e não achava o problema, e foi quando encostei onde o terra é aterrado, e o barulho aumentou, apertei o parafuso, e o barulho diminuiu, relei nos cabos perto do amp, e eles estavam quentes, amanha vou colocar 25mm para ver se para...
mas so um amp deu isso, tenho um punch800a4... um 400x4... e um corzus1002... e so na punch800a4 deu o problema, ou seja, por ser mais forte, é claro, consome mais, e 16mm é pouco para uma punch800a4, e que modulos tem que estar muito bem aterrado!!!
isso é so para mostrar o que aconteceu!!!!
Cara.. tu ta louco? Negativo e positivo precisam ser do mesmo tamanho! 35mm pro positivo e 25mm pro negativo esta errado! A menos q TODO O SISTEMA fique bem com 25mm, que eh o 'gargalo' da sua alimentaçao!
A corrente vai por um e volta pelo outro.. nao adianta ter uma pista de 5 faixas pra ida se na volta tem apenas 2 faixas! Vai rolar engarrafamento na volta e vai atrapalhar inclusive a ida! Entendeu a analogia?
Coloca 2x35mm ou entao 2x25mm! Mas usar diferente nem rola! :legal:
pode ser ground loop
a bitola dos cabos depende da corrente que circula E do seu comprimento, se na ligação para a massa (aterramento) for utilizado um cabo curto (ex. 1m) a bitola pode ser menor
Acho q a bitola dos cabos tah boa heim, o q pode tah ocoreendo é o terminal (parafuso) do terra estar pouco apertado ou então a lata estar pouco lixada ou já oxidada, o melhor seria desmontar, lixar bem a lata, o parafuso q segura o termial tb e apertá-lo firme msm, é importante tb aterrar tds os módulos no msm ponto, esse loop de terra tb pode acontecer quando a carcaça do módulo está em contato direto com a lataria ou com alguma chapa, tipo a parte de tras do banco. Flwsss
Eu acho que 35mm para os 3 amplificadores é pouco. Tinha que ser no mínimo 50mm.
pelamor de deus temque botar un 50mm pro remote ai fica bom [^]
nossa como o pessoal do forum é exagerado, esse barunho no volume sra deve estar vindo do aparelho ou o cabo rca com problemas as vezes mal encaixado no amp ou player causando falta de terra ou tente jogar um fio da carcaço do player ate o terra do rca que deve resolver o problema :legal:
Hell, você indica isso pq não conhece os cabos de 50mm...
São poucos os carros que dá para passar esse cabo, é MUITO grosso, não dá para fazer curvas, etc etc etc.
Eu tentei no Focus não conseguir, tentei na Ranger, tambem não.
Hoje uso um de 35mm², que é mais do que suficiente.
No caso do nosso amigos, é só ele usar um de 35mm² até uma segunda bateria na mala, e dai sim, pode usar 50mm² até um distribuidor e depois 21mm para cada amp.
Abraços.
eu vou comprar p/ o meu Sd2300 + Lanzar 422 fiação de 35² mas to vendo se deixo 35 ate os ampli, isso vai ter alguma diferença em relação a colocar 25² da bateria aos amplis?
nossa como o pessoal do forum é exagerado...
Exagero não, é segurança. Esses 3 amplificadores juntos devem consumir mais de 200A de pico tranquilamente.
Abraços.
Passa por baixo! [^]
Se não tem possibilidade de passar um cabo tão grosso desses pelo carro então reduz o número de amplificadores ou passa 2 de 25mm.
Bom galera, problema resolvido, coloque 25mm para o positivo, e 25 pro negativo, e parou o barulho!!!
sabe o que é fo**, é que aqui na minha cidade não tem nenhuma loja que instala som, levei o carro numa cidade vizinha, e ja levei na loja mais cara, ja pra não fazerem cagada, e mesmo assim não teve jeito!!!!
mais valew ae galera!!!
Essa história de cabo eu nem discuto. só digo uma...
Já tive uma maquina de solda elétrica mono-fásica da ESAB. modelo bantan 250 Amperes...
Eu já soldei inumeras vezes em 240 A durante umas 2 horas... só parava pra trocar os eletrodos... Ela usa um fio de 16mm². e ainda trabalha em 48V dc... e o fio trabalhava GELADO...
FIM
tinha uma conexão mal feita aí, ou no terra ou no positivo ou ambos... mais provavelmente na conexão do terra na lata
abs :legal:
FIM
concordo que 50mm2 é demais! isso é suficiente pra fazer funcionar um motor elétrico de uns 40cv ou mais
tais é doido
FIM
tais é doido
Rapaz, aí vc solicita um transformador de rede só pro seu motor... 40CV é MUITA potência. Se fosse monofásico o pessoal da companhia elétrica cuspiria na sua cara por vc desbalancear a rede. São 29400W se vc não levar em conta as perdas.
FIM
tais é doido
o-o-
abs :legal:
Na troca dos cabos vc deve ter acertado algo que estava errado....
pra segurança se usa fusiveis e não cabos mais grossos hand26
ate um cabo de 6mm aguenta um pico de 200A um fusivel de 50 A aguenta um pico de 200A !!!!!!!!!!!!!!!!
provavelmente o motor vai ser atendido pela subestação da fábrica, com 440Vac trifásicos, e 50mm² continuaria sendo demais!
o-o-:vts
Como que o fusível vai proteger um cabo pegando fogo? Puta papo de estalador. <_<
Pra não perder a oportunidade, que cabo vc usa no seu 1200D? 9mm? Bota 4mm já que o fusível protege mesmo... :rolleyes:
o-o-:vts
Melhor pedir pra trazer uma linha DC direto da hidrelétrica... :vts
QUOTE (destruidor @ Jul 24 2006, 10:40 PM)
nossa fazer um fio pegar fogo vc é bom mesmo , tentei acender um com un isqueiro agora e num consegui!
eu uso 25mm e fuse de 100A no meu sistema!
Rapaz, o fio não pega fogo, pois atualmente se usam compostos anti-chama no isolamento. Mas ele esquenta e incendeia o carpete, por exemplo...
Há uns muitos anos atrás eu fiz uma cagada enorme (se vc olhar nos artigos da autosom vai entender a história... http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=61), e na tentativa de parar o problema eu vi o isolamento de um fio que estava enrolado na minha mão simplesmente pingar, sem criar uma chama sequer.
De qq forma, pela lógica, o fusível não vai proteger um cabo fino. O cabo pode derreter inteiro e o fusível estar lá numa boa.
fazer um fio pegar fogo é facil
pega uma bateria.... uma ponta de um fio prende no positivo... e a outra ponta, no negativo, cuidado com as faiscas, e depois de prender as duas pontas, se afaste da bateria.
bom, vc esta simulando um curto no carro...
pegar fogo nào vai, não com esta bitola, o revestimento pode derreter
porem, nào esqueça que o fio esta passando por baixo do carpete e este sim pode pegar fogo com o calor, tirando tambem que muitos carros tem feltros entre a lata e o carpete
Uso 50mm daqueles residenciais mesmo e nunca me encomodei com isso hehehe, ja que paguei pra instalar mesmo quem teve o trabalho de passar foram eles.
