Diego_na_nett
Filtro Passa Baixa
Ae pessoal, eu sou novo nesse forum!
Eu pretendo criar um Sub-Woolfer para minha TV, mas não pretendo gastar dinheiro com Modulo.
Me disseram que para o Sub eu poderia usar um Filtro Passa Baixa que ele tocava um Som parecido com um Sub ligado à um Modulo.É verdade?
O Filtro passa baixa deixa o alto falante com frequencias baixas mesmo em canais stereos?
Quanto eu pagaria em um Filtro passa baixa?
Qual a frequencia que um Filtro Passa Baixa manda para o alto falante
cara.. um subwoofer na sua tv.. qual a potencia dela? Pq geralmente as tvs tem no maximo 30wrms por canal (42')! Um sub fraco tem em torno de 70wrms (8' fraquinho)! Eu aconselharia, caso não queira gastar muita grana, a colocar um booster de uns 90wrms (em torno de R$50,00) com uma fonte 12v correspondente! (vai gastar em tudo uns 70,00 no maximo). Ah, tem uns boosters q já tem filtro passa-baixa interno! =D
Como quer um sub apenas pra tv (dvds, jogos, musica..) seria legal fazer uma caixa Band-Pass, que aproveita ao máximo o sub! Tu liga uma saída da tv (amplificada) no booster, o booster pra o sub.. e o sub na caixa! A caixa é muito importante! pois não adianta ter o melhor sub tocando num tampão aberto! =P Vai dar quase nada! A caixa corresponde a quase 60% do projeto!
Bom.. só pra esclarecer, o filtro passa-baixa (ou lowpass (LP)) é um filtro q corta todas as frequencias MENOS os graves e sub-graves, a depender do filtro! Por exemplo.. se ele é um LP em 150hz, ele deixa passar de 150hz pra baixo (Trio ou sub pra fora).. se ele eh LP 300hz, eh utilizado mais para trio com Woofer.. pq tem muito médio! (ou com woofers, pode usar sem filtro tb).. já um filtro de +/- 90hz LP, vai deixar só os subgraves.. aqueles graves q geralmente tremem tudo.. e soh aparecem em musicas ou explosões! enfim.. pode ser útil se bem utilizado!
Cara brigadão ae mano, vou comprar um Filtro passa baixa de 90Hz ou de 150Hz!
Tipo, minha TV tem duas saídas de som Low Pass, eu vou usar um amplificadorzinho de caixinha de Som de PC como pré-amplificar,e daí eu ligo em um Booster Stereo, mas na saída de som do Booster eu vou ligar o filtro que vai para o Sub.Será que assim o Sub vai toca as frequencias baixas?
Eu prentedo usar um Sub simples, não passa de 80W RMS, eu vou fazer uma caixa parecida com aquelas de Home Theater, retangular, e vou fazer em Band-Pass, só que o alto falante vai ter Duto dentro e fora da caixa:
será que dá som assim?
Eu pretendo usar um Mid Bass de uns 5" ou 6" no máximo, mas se o alto falante só toca em Dutado, tem problema eu fazer o Band-Pass sem o Duto, tem problema eu fazer uma caixa assim:
6 eh mt pouco.. usa pelo menos 8'.. q jah da um resultado agradável! Quanto à sua tv.. se ela tem filtro low pass.. então dispensa o crossover! Quanto à caixa, o tipo de alto falante eh q determina o melhor tipo de caixa! Procure saber com o vendedor as especificações e recomendações! =) Quanto à potencia.. um booster mono de uns 90wrms custa uns R$45,00.. um sub de uns 90wrms tu consegue por uns 60,00 ou pega logo um bobina dupla por uns 120,00 +/-! fica maneiro!
Essas caixas aí são de 6ª ordem e 4ª ordem, a primeira com dutos na camâra de trás do falante e duto na camâra da parte da frente do sub é de 6ª ordem, dá mais subgraves com menos SPL, como vai ficar em ambiente aberto (sala ou quarto) não vale a pena construir, a segunda é a de 4ª ordem, reproduz graves e subgraves com um teor de SPL alto, vai ser boa para seu caso, mas seria mais óbvio vc levar o sub que for comprar em um profissional que conheça do assunto de caixas acústicas e saiba fazer, pois assim vc não terá decepções caso vc mesmo queira fazer uma caixa dessas. Outra coisa sobre os filtros Low-pass, tem adquirir o filtro de acordo com a impedância do falante e a freqüência em que o falante for trabalhar, como no caso vai ser em ambiente aberto um filtro que corte até uns 150Hz tá bom.
espera ai, deixa eu ver se entendi...
vc vai tentar fazer uma caixa band pass de 6a. ordem, apenas ajuntando alguns pedaços de madeira e pronto? sem fazer um planejamento, calculos, simulações e blablabla?
nào espere muita coisa, sendo que estas caixas, mesmo estudando muito, planejando muito, calculando muito, simulando muito ja corre serios riscos de sair errado, imagina uma caixa no chutometro.
- um falante de 6' não é pouco, dependendo da potencia da sua tv, dos tamanhos dos falantes, da sensibilidade dele, um de 6' ja está otimo, mesmo porque nào podemos jugar um falante de 6' só porque ele é um falante de 6'
- eu nào conselharia usar amplificador, pelo que entendi vc apenas quer maximizar o som da sua tv adicionando um subwoofer, puxando um jumper dos falantes originais, acrescentando uma outra gama de frequencias que será reproduzida, vc nào terá o controle deste grave, muitas vezes, o grave ira se sobrepor as demais frequencias e sua tv irá se mostrar um pouco "fanha".... eu aconselharia se o amplificador que vc iria utilizar conseguisse regular intensidade do grave ( se nào me falhe a memoria algum amplificador da boss ou roadstar , nào lembro, tem este recurso, se quiser, se informe um pouco sobre "subs ativos")
edit1.: que tal ao inves de gastar dinheiro com isso, o projeto da caixa é caro, uns 150,00 vai morrer nesta, um mid bass legal uns 50,00 ( como é dificil arrumar separado) um trabalhão para puxar um fio dos falantes originais e correr o risco de queima-los
que tal vc investir esta graninha em um HT? tem uns Home teaters baratos, barato mesmo ( 200,00, 300,00) claro, nào é nenhuma maravilha, mas, para vc, saira bem melhor ( muuuuuito melhor) do que o que vc esta pretendendo fazer, com certeza vc irá gostar.
edit2.: ou melhor ainda, gasta-se uns 15,00 reais e compra um cabo RCA, e pluga a saida auxiliar da tv na entrada auxiliar do som :)
Bom, eu estou pensando muito bem em Calculo da Caixa, não estou pensando em juntar madeiras e pregar, estou pensando em uma caixa para um de 6" mesmo, é o que o companheiro disse,a TV tem 10W RMS por canal, um de 6" poderia até ser de 20" RMS já iria acompanhar legal.
E Sobre a saída, ela é Low Pass como toda TV, então é preciso de um amplificador RCA ou um pré-amplificador.
Eu vou usar um pré-amplificador de caixinha de som de pc e um Booster CL500 da Stetsom e um Filtro passa baixa de uns 150Hz!
Quantos será que custa um Filtro Passa Baixa de uns 90Hz ou 150Hz
Eu não tô nem ligando para SPL, eu quero que dê um Grave que acompanhe minha TV.
Eu vou utilizar as saídas de Audio que eu usaria para ligar em Auxiliar em um aparelho de som, não tem nada a ver com os alto falantes originais dela, se bem que eu teria que ajustar os graves dela, mas eu estou pensando em desmontar e colocar um Capacitor de Tweeter nos alto falantes dela
1o - o correto é subwoofer
2o - vc quer ou não usar amplificador?
30w é uma TV das mais sinistras.. normalmente a potência fica bem abaixo disso
o filtro não é bem um corte....ele não corta completamente as frequências.. mas as atenua. o slope determina o quanto cada oitava será atenuada..
exemplo.. filtro passa baixa de 12db/8 a 80hz
significa que 1 oitava acima de 80hz (160hz), o som estará atenuado 12db, o que é mta coisa....
eu acho que o corte tem q ser calculado em função dos woofers/mids a serem usados.. de nada adianta cortar o sub em 80 hz se os woofers não aguentam descer abaixo de 150 hz
vai rolar um buraco....
eu não entendi a saída LOW PASS da sua tv. nao é toda tv q tem saida assim não.... se vc não sabe isso significa passa baixa. portanto vc não precisaria de filtro.
eu acho mto mais vantajoso investir num bom conjunto 2.1 ou 5.1 q vc compra pronto e vai gastar menos que o que vc tá pensando e vai ter um resultado melhor....
Esse Low Pass que eu quiz diser é o seguinte:
Nos Aparelhos de CD de um carro tem a saída RCA low-pass,saída que não se ouve nada se ligar apenas alto falante
Já nas saídas High-Pass são todos os aparelhos que tem saída para alto falante!
Mas eu to começando a desisitir disso, vou comprar um Home Theater daqueles de no máximo 500 reais, e que tenha entrada Pb,Pr e Y que são as entradas digitais
não po.. tu tá confundindo Low Pass com Low Level (Low level input/output)...
-Low Pass -> é como o caduprado explicou.. passa-baixa.. ou (basicamente) só graves/subgraves
-Low Level -> são entradas/saídas de baixo ganho, geralmente utilizadas em conjunto com amplificadores MOSFET! São as famosas saídas RCA! Elas precisam ser ligadas em um pré-amplificador (pra depois ligar num booster) ou um amplificador com entradas RCA!
Cara.. sinceramente.. pra tu passar de Low Level pra High Level.. pra dps jogar prum booster.. tu vai gastar pelo menos uns 120,00 soh de amps! Isso se for usar booster, pq se for de MOSFET (uq dispensa pré-amp), tu usa soh ele.. mas q jah custa uns 180,0 pra lá!!
Po.. pense bem na idéia q o Felipe Santos deu... investe num Home Theater básico.. de 2.1 (2 caixas + sub) ou um 5.1 da vida! Tu consegue um "conjuntinho" desses por uns 180,0 a 250,0 no Mercado Livre!
É vou fazer isso mesmo.Mas o dificil vai ser encontrar um Home Theater 5.1 que tenha entrada DTS ou Dolby Digital, pois a maioria desse Home Theater de 300 conto só tem entrada analogica!E meu DVD não tem saída Analogica
TEm esse modelo da LG LH-D6235A com MPeg Cd-R/Cd-Rw, DTS Surround, Dolby Digital Pro-logic II, Kodak Picture CD compatible. DVD-VIDEO.
5.1
5 caixas acústicas + subwoofer
uma caixa frontal e quatro caixas laterais.
Caixas acústicas:
2" 4ohms - 20Wrms
Subwoofer:
6" 8ohms - 40Wrms
Receiver AM/FM Compact Disc Digital Áudio/Video
5 canais a 4ohms de 20Wrms
Canal sub:
1x40Wrms - 8ohms com corte de 30Hz a 150Hz
Potência RMS total:
140Wrms.
é pouca potência, mas para um sistema de Home-theater bom pra mim tá de bom tamanho, quando estou assistindo filmes de ação, suspense, guerra, dá uns graves bem fortes na sala!
