RiQuati
Mp3 Portátil - [fotos] Instalação Em Celta
Pessoal, conforme eu prometi AQUI há algum tempo atrás, tou postando (atrasado) as fotos da brincadeira: mp3 portátil no Celta, sem head (CD, tape ou qqer coisa assim). Direto no amp.
As explicações da instalação (motivos e expectativas) estão no tópico acima, então... vamos direto às fotos:
Chave para o remoto e LED (aviso de funcionamento) com resistor, abaixo do termo-retrátil.
Detalhe do LED preparado com o resistor...
Em testes... funcionando já a parte do Remoto. Reparem o ambiente organizado :-)
Tudo pronto para ir pro console do Celta - cabeamento do remoto, led, cabos RCA ligados ao potenciômetro, cabo com o plug estéreo para o MP3, emendas, etc... o cabo que vai ligado ao potenciômetro necessitou de algum reforço (usei presilhas plásticas) para fixá-lo ao mesmo. Caso contrário, todo o esforço mecânico estaria na solda - descobrimos tentando, tem de usar uma presilha ou coisa parecida para fixar o cabo ao pot; na foto ainda não estava preso, soltou e refizemos na garagem. Aí esqueci de bater + uma foto... :-).
Console retirado do carro.
O espaço parece grande, mas é bem apertado entre o trambulador (a peça branca) e o console... muita atenção à alavanca do freio
de estacionamento! Teste, teste, teste muito antes de marcar as furações... e depois olhe o espaço ATRÁS do console.
O potenciômetro instalado. Notem que além do furo grande, do eixo, existe um menor, que é da trava para o conjunto todo não rodar...
Parte um, console com potenciômetro e LED.
Parte dois - instalação pronta, ligada (LED aceso). Notem a chave liga-desliga abaixo do LED.
Outro ângulo...
Saída do cabo de entrada (plug mini) do MP3, e saída dos cabos RCA (mais ao fundo).
Olhem o Pocket da Dell aí, todo importante... com certeza é a HU mais cheia de recursos não-musicais que vc. pode encontrar,
antes de um Note! :-)
Mais uma do Dell, agora no console:
Por fim, o visual da instalação (pezinho, console, painel original, Dell, etc...) no Celtinha 2003:
um abraço a todos, e espero que este tópico seja útil para quem quer partir pra esta solução.
Parabens pelos aparatos de som...com certeza vc não vai mais ser roubado!!
Esse é o cara... :)
Parabéns Riquati, tanto pelo trabalho físico, quanto pelo trabalho escrito. Admiro as pessoas que tem paciência para explicar e capacidade para escrever... ;)
Abraço,
Olá... belo trabalho. Me lembra qdo eu tinha um player 2Din no kadett... o controle remoto ficava bem nessa posição, fixo, e o player no porta-luvas... hehehehehehe.
Agora, se eu fosse vc, comprava numa autorizada peugeot ou fiat uma "gaveta" (uma tampa que é um porta-objetos), ou mesmo deixaria sem nada.... isto evitaria ladrões curiosos. Outra idéia é botar um rádio beeeem vagaba, tipo aqueles TFs roadstar ou TKR da década de 80.
Essa da gaveta seria uma boa mesmo.
E esse potênciometro? É para regular o volume do mp3player, certo?
Valeu pela força, pessoal!!!
Demorei mas postei... o carro é de um amigo meu, depois de dois roubos ele estava quase desistindo de som. Passou um ano sem nada no carro e resolveu colocar em prática a idéia. Qdo apareceu a oportunidade de comprar o Dell, montamos a brincadeira.
Ah, Kleber, ainda não postei a entrada auxiliar que montei pro Civic, mas é exatamente no "segundo DIN" do painel, aquele no estilo porta-objetos (ali iria o CD-player opcional do carro). Deixei o head no original (já estava lá) e fiz um furinho no segundo, que fica no console atrás do porta-copos. Aí fiz o cabo passar por lá, em uma borracha... olhando de fora não aparece, e dentro do carro alguns já perguntaram se eu "esqueci o carregador do celular alí"...:-)
um abraço a todos,
Ricardo.
Boaaa veioo.. mando bem [-] o acabamento ficou "jóia"!! eehhehehe..
Eu to sem verba agora.. mas daki uns dias pretendo investir e fazer quase isso, mas como disse, verbaa.. <_<
[] caraaa.. e valeu pela iniciativa!
Ae Ricardo!!! Muito boa! Pra mim, tópico definitivo, HOT!
Assim que cansar de players caros, e faço isso.
O problema é te roubarem o mp3player quando você estiver saindo do carro! heehhe
Ei, qual o potenciômetro utilizado? E como foi feita a ligação?
Pessoal, novamente, brigadão pelo incentivo!!!
Bom, vou explicando como o Jack, por partes... :-)
Dito e Vini, o potenciômetro é um controle de volume sim, na verdade é um atenuador de sinal apenas - já que ele não chega a interromper o sinal por completo. O mp3 é meio chato para regular volume com o carro em movimento, então o potenciômetro ajuda a contornar este problema.
Deed, o potenciômetro é de 10k e duplo, se não me engano (vou perguntar depois pro meu amigo, mas tenho 99% de certeza que é 10k). A ligação é a seguinte: do cabo philips fino, chegam os dois canais do MP3 (plug estéreo pequeno). Eles vão ligados num dos pinos laterais do potenciômetro (não o central, o cursor), esquerdo e direito (um em cada potenciômetro - ele é duplo, são 2 potenciômetros independentes com o eixo unido)... o "terra" da ligação é soldado direto (fio pequeno ->fio grosso RCAs), sem passar pelo potenciômetro. O cabo philips grosso sai para os plugs RCAs, com o sinal esquerdo e direito vindo dos cursores (pinos centrais) do potenciômetro. Como o amp é de 4 canais, aproveitamos e já construímos 4 saídas, para evitar o uso do "Y" e facilitar a instalação.
A parte do remoto foi bem + fácil, uma chavezinha liga-desliga ligada em paralelo à um LED de alto brilho (meu amigo disse que exageramos, à noite o passageiro do meio do banco traseiro fica cego!! :-) e um resistor em série com o mesmo para adequá-lo aos 12v. Não me lembro que valor usamos, mas acredito que tenha de ser revisto, ficou bem forte. O LED é novidade por aqui (Cuiabá), ele é roxo... compramos um azul tbem mas nem foi usado, o roxo ficou mto bonito e "diferente". Da saída da chave vai tbem o 12v que aciona o remoto do módulo... a outra ponta do LED foi ligada ao terra do chicote do CD-Player, e o mesmo chicote fornece os 12v para a chavezinha.
O material usado foi o seguinte:
* Fio Philips fino (estilo de fone-de-ouvido, walkman, etc) estéreo
* Fio Philips grosso (estilo RCAs domésticos) estéreo
* 4 plugues RCA fêmea (o carro possuía RCAs instalados já, então aproveitamos o cabeamento)
* potenciômetro estéreo (duplo) 10k ohms linear (não é o ideal, mas resolveu bem).
* chave liga/desliga à gosto (acabamento, etc), simples, 1 polo.
* LED (no caso, roxo de alto brilho).
* resistor para o LED (xi... esqueci o valor... se alguém souber e puder completar, agradeço!)
* termo-retrátil para as conexões (aqui fez falta um mais grosso, mas conseguimos contornar).
* knob para o potenciômetro (o botão de volume): encontramos um discreto e barato, porém de boa qualidade (sólido). Como no caso da chave, aqui é ao gosto do freguês...
* fio para alimentação e terra: usamos o tradicional "flamenguinho" de 2x1.5mm, já que a corrente de acionamento era bem baixa... não utilizamos fusível pq. a alimentação do rádio já possuía um de 5a. Para quem vai puxar de outro ponto não protegido, aconselho usar, mesmo que seja um de vidro, valor baixo.
Equipamento:
* soldador, alicate de corte, chave de fenda, furadeira/brocas, alicate comum, isolante e solda.
Pessoal, acho que é isto aí... se ficou alguma dúvida, é só perguntar por aqui que eu tento explicar melhor. A coisa funciona bem, e tem custo baixo. Eu tou doido pra experimentar com um dispositivo que possua Line-Out de verdade, e não só saída de fones... um DVD portátil seria ideal para isso. Acredito que a qualidade melhore, devido ao casamento (saída com propriedades elétricas + próximas de um Head convencional)...
Eu tava com essa ideia esses tempo.
Quem dera t um palm desses para utilizar como player hehehe.
E a qualidade do som como ficou?
Esse PDA dele é Windows Mobile? Se for, tem uns players beeem interessantes pra ele... inclusive, com um suporte legal, ele pode ter um quase DVD... hauhauhauhau.
Andei pensando em fazer pro meu celular, mas o bicho não tem saída estéreo... aí é palha.
é eu TENTEI fazer esse lance do remoti ILUMINADO hahahaha , mais ele roubava a carga pra acionar o modulo , ai larguei mão e fiquei PUTo hahahahaha
ia ficar mô bunitinho ...
Pois meu modulo de sub eu aciono por chavinha , não é toda vez que quéro sub , então desligo o modulo lógo de uma vez ...
como vc fez pra o led não roubar carga pra ligar o modulo em ???
e antes que me esqueça , BELISSIMO TRABALHO !
a nao ser que roubem o carro...
com um relé creio eu...
eu uso um mp3player no meu trio so q a qualidade naum se compara com um toca cd...
so q há outras vantagens tbm..
sem falar q podemos usar o mp3 no aux do toca cd so q fica + complicado =/
pelo q eu lembre o resistor para um led de 3v eh de 470ohms.. e liga o resistor em 12v.. mais eh bom analizar..
não precisou de um pre-amplificador não?
Blz Gui, neste caso não precisou não... a saída do mp3 foi suficiente para o amp. Na outra experiência que fizemos, ligando um pendrive MP3 ao meu MTX895, tive até de reduzir um pouco o ganho... ficou bem fortinho.
um abraço, e desculpe a demora em responder (só hj fui ver o tópico)
Ricardo.
usar um th4060 4x60w rms teria um resultado parecido com o de usar um player comum da hbuster (5100 de 4x55 w rms) so q sem modulo??
flww
flww
O resultado seria melhor, pq a resposta do amp (pelo menos teoricamente, pelo q consta no manual), eh beem mais 'flat' e outra.. os players falam os RMS DE PICO! Eles nao tocam 55wrms 100% do tempo! Se for medir pelas normas ABNT, ele deve dar uns 25wrms, NO MAXIMO 30wrms (o player)...
Jah o amp, eh mais provavel que ele realmente de os 60wrms.. ou pelo menos proximo disso (um amp nao pode 'mentir' muito nos rms!).. tu vai sentir uma diferença plausivel!
Mas tem um detalhe.. q a saida de alguns mp3 eh de baixa tensao (poucos volts), entao teras q comprar um pre-amp (RCA-RCA) pra regular o ganho do mp3 e 'casar' com a voltagem do ampli!
Se fizer tudo direitinho, eu acho muuito melhor do q um player convencional! Uso um iPod no carro a +/- 1 ano (quando comprei meu primeiro iPod) e ateh hoje NUNCA tive problemas (nem de roubo, nem de bateria, nem de qualidade, nada!!).
E ainda tem a vantagem de que.. quando tu vai num banco, por exemplo.. leva o fone de ouvido no bolso.. pq aih eh soh tirar o 'player' do carro e plugar nos fones! (quero ver alguem fazer isso com um pioneer/alpine/clarion da vida! lol rs) :legal:
Minha vez! Vo fazer algo parecido, mas não com o Dell, e sim com um Tungsten! ;)
no meu carro tem a fiaçao original passada nele com os falantes tb... (escort 96)...
sera q da pra usa os fios q ja estao la? ficaria mto ruim...
o ekipamento por mim escolhido foi...
módulo - stetsom th4080 - Stereo 4 Ohms - 4X55w rms 300$
falantes na tras - Bomber Dub 6x9' Top 200wrms (o par) 88$
falantes de frente - bomber dub 5' 120w rms (o par) 70$
q ceis axam? da pra fzer? ai eu teria q colocar o modulo ou debaxo do banco ou no porta malas certo? ce alguem souber instalar bem e qzer me dar a luz! :rolleyes:
a bateria sofreria qdo por isso no carro?
o mp3 player ja tenho mais uma porcaria =/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-453...em-6x-no-mp-_JM
soh q ja to com um tungsten ja (e2)...
alguem podia me dar uma ajuda sobre esse assuntos... (bateria, localizaçao do modulo, fiação...)
vlwww
PO gostei do projeto.
Mas me tira uma duvida aqui, pode ser besta mas eu nao me liguei ate agora.
O acionamento do modulo é feito por onde??? O remoto é ligado em q fonte de energia??
