Marcelo(Natal-RN)
Fotos Da Minha Nova Aquisiçao!
Pra qm nao lembra do meu trio,o 1º link é do topico dele e os outros,sao fotos da 2k6D da Stetsom,melhor coisa que ja fiz foi ter comprado!!!Muito superior ao ICE.E depois tem fotos dela aberta,heheheh!!!Sou maluco msm,a primeira coisa que fiz foi abrir pra ve-la internamente!!!Desculpem as fotos ruins,é pq tava muito escuro e eu nao tive posicao de tirar.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...hl=fotos+do+meu
http://img424.imageshack.us/my.php?image=v...ulcan0021ut.jpg
http://img435.imageshack.us/my.php?image=v...ulcan0030fh.jpg
http://img109.imageshack.us/my.php?image=0...040617043am.jpg
http://img440.imageshack.us/my.php?image=0...040617057cj.jpg
http://img356.imageshack.us/my.php?image=0...040617067fe.jpg
http://img112.imageshack.us/my.php?image=0...040617075yy.jpg
Só pra galera conhecer melhor o módulo:
MODELO 2K6 D
Número de Canais - 1
Potência PMPO - 9700W
Potência RMS @ - 13.8V
MONO  2 Ohms 1 x 2600W
MONO  4 Ohms 1 x 2200W
MONO  8 Ohms 1 x 1200W
Consumo - 3,3 a 240 A
Resposta de Freqüência - 20 Hz a 15 KHz (-3dB)
Relação Sinal-Ruído - > 90 dB
Sensibilidade de Entrada - 0,2V
Distorção Harmônica Total - < 0,9% THD
Impedância de Entrada  - 20 K Ohms
Impedância de Saída MONO  - 2 Ohms
Freqüência do Crossover (Low Pass) - 50 a 15KHz
Dimensão - 70 x 280 x 330 mm
Peso - 7,0 Kg
Kraca... 1200rms 8ohms... que isso heim... forte é pouco pra ele... desculpe a pergunta mas quanto foi o investimento nele??? Flws
Beleza de som Marcelo, certeza que deve tá muito forte e com qualidade, sem exageros de cornetas. [-]
Tira mais fotos com mais definição e detalhes do amplificador aberto. :vts
Blz !
Faz um favor, tira as presilhas dos mosfets pra ver os componetes que ele usa para dar uma analizada melhor.
Pode pegar a tensão e capacitancia dos capacitores grandes tbm.
Abs !
Juliano.
Pode tocar bem, mas tô achando essa potencia declarada um pouco alta pela estrutura do circuito, além do acabamento da placa não ser lá aquelas coisas:
Tirando isso, parece ser um bom amplificador sim... :legal:
Aew Sandro, você acha que esse stetsom é melhor que o banda VX2ND ? O custo beneficio do 2K6D é o melhor ?
Qual a nota você daria para esses amplificadores(em relação a qualidade e custoxbeneficio) :
Banda 1800 RMS :
Stetsom 2K6D 2600 RMS :
Banda VX2ND 2500 RMS:
RS 6800D de 3300 RMS :
Espero que possa responder....Valew
:rever1:
Banda 1800 RMS :
:rever1:
Seguinte:
"Banda 1800 RMS" : Boa construção, garantia, mas consome muito e a potência não atende as expectativas.
"Stetsom 2K6D 2600 RMS" : Ainda não vi tocando, apenas falar bem, acho que a construção da placa poderia ser mais caprichada...
"Banda VX2ND 2500 RMS": Muito forte, consome muito e é bem construido, o pior problema dele é o preço.
"RS 6800D de 3300 RMS" : Muito forte, muito bem acabado, consome bastante e tem preço barato. Não dá os 3300 rms especificados nunca, mas o maior ponto negativo é a falta de assistência, pois se chegar a ferrar o controlador da fonte dele, vc pode jogar o módulo no lixo...(e tenho um exemplar aqui numa cidade próxima pra provar...).
De todos esse, vc esqueceu de incluir o Taramps e o SD2300:
"Taramps": Ouvi dizer que tão bem fortinhos, mas a fama já subiu à cabeça deles com os campeonatos ganhos e o preço não tá compensando...
"Soundigital": Não é modismo nem tendência, mas já ví o que esse "pequeno" é capaz se bem alimentado... Muito bem acabado e garantia 100%, com certeza é o melhor custo benefício atualmente. Não é por que o Juliano é aqui do fórum que defendo o amplificador dele, mas sim porque já tive oportunidade de ver o bixim funcionando pessoalmente e fiquei impressionado...
parabens.......ta alimentando soh com a moura de 150???
é e na frente tem outra moura de 75 e como o carro é diesel,nao depende da bateria pra continuar funcionando e ela só é pros equipamentos do carro,que sao poucos.Mas vou colocar um mega capacitor daqui uns dias.
como ficou a resposta dos snake com a troca do amplificador?
Melhorou muito...ate pq o vulcan é full range e usa dois rca ao inves de só um do Banda.O curioso é que com a ICE eu usava um filtro subsonico e com a vulcan nao precisou!
A stetsom se confundiu,ele da 2600 a 12,6 volts e no manual diz que estabilizado aos 13,8,ele bate os 3000 RMS.
Paguei 1700 por ele,na net tava 1300,mas dae acrescentando os 9% da nota e o frete pra ca,ele sairia por 1510 reais e sem falar que se de problema,tenho que enviar ele pro vendedor que ta em SP e ficar sem som por um tempao.Aki só chegar no distribuidor e pegar outra,pq aki em Natal eles trocam pq nao tem assistencia tecnica da stetsom
Blz !
Abs !
Juliano.
Ola Juliano,tirei as fotos qdo peguei ele e qm o abriu foi um amigo meu da assistencia tecnica da banda e o msm ja ta instalado no carro :(
Nao entendo de eletronica,mas esse amigo meu que é assistencia da banda,ficou muito impressionado com ela,e disse que a filtragem dela é de 8000 num sei o que,contra 6000 do 2nd,que por sinal tinha na bancada tbm aberto(e tbm tenho as fotos dela,hehehe).
Ele deu uma analizada nela e disse que a estrutura dela equivale a 2 ICE 1500.
Banda 1800 RMS :
:rever1:
Seguinte:
Sandro to com um projeto para montar e gostaria que você podesse me ajudar...Posso mandar a foto dele pra você por MP ou posso colocar aqui nesse tópico mesmo?
Valew... :legal:
Marcelo creio que tenha ligação com a resposta em frequencia, pode ser que ele tenha uma atenuação até a frequencia onde antes vc usava o subsonico
amigão então qual seria a melhor aquisição???
-Soundigital
-RS6800D
-STETSOM 2K6D
por enquanto pra tocar meus papoes, soh pra ter potencia sobrando mesmo e quem sabe uma futura troca de falantes....
