renatohidemi
Como Calculo A Litragem Ideal Para Os Pezinhos?
Litragem pra pezinho? Estranho pelo pouco q sei litragem so para sub que trabalha com compressão de ar dentro da cx, no caso dos mids ou kit voz, o grave nao eh seu forte mas sim a voz logo o mesmo trabalha mandando som pra fira
Para de ressuscitar tópicos e vá estudar.
hahahahahaha
Só porquê um mid é menor que um sub agora funciona de outro jeito?
hahahahahaha
Eu ia responder, mas esperei alguém dar a patada primeiro, kkkkkkkk!
O bom do tópico é que me lembrei dos tempos em que eu fazia pezinhos...
Nossa, devo ter feito, só no meu carro, mais de 10 pares...
Isso, deixa o serviço sujo pro PAD, ele não presta mesmo!
Como calculo a litragem ideal para os pezinhos??
Rafa, blz ?
Segue como eu fiz, acredito que seja uma forma bem assertiva de mensurar os litros necessários...
Comprei arroz para gatos ...
Faça a parte de baixo, após vá preenchendo com o material ( no caso, o arroz ) e nessa hora você ver tanto a "litragem" quanto a dimensão do pezinho...
Após monte o esqueleto com base na altura etc... ( claro, é mais prudente angular e tudo mais ).
Depois é encapar com tecido, etc.. etc... etc...
Se mesmo assim não gostar e/ou ficar bom... Faça como EU !
Resulado final ( aconselho - para garantir - usar a água para uma maior assertividade e acerto entre ambos, no caso eles tem EXATOS 4.6 litros...
Espero ter ajudado...
Fiz o "esqueleto"
Mids residenciais também não precisam de caixa. Os meus ficam soltos em cima da estante, o som é o mesmos das minhas torres que só ocupavam espaço.
Imaginem só, mais de 50 Litros só par um mid de 6''!!!!!!!!
Editado por R2_luciano
Caixa é só para estética mesmo.
Editado por Alves
E para dar sustentação ao mid, claro...
Imagina o mid solto lá em cima da prateleira? Não dava certo né...
Tem que haver caixa!
Ps. Vcs tão que tão hj eim!? Auhauhaa...
O q q tem? :P Ocupa menos espaço e ainda dá p/fazer peso nos papéis. :vts
