RodrigoCarvalho
..: Pionner :..
Ae rodrigo, da uma luz ae cara....é o seguinte, eu to com um Pioneer TS-W306DVC. Está em uma caixa com 57 litros e 1 duto de 4" x 22 cm e to achando o grave dele meio chocho sabe. o módulo é um HBM 2100 só pra ele, ta ligado em paralelo e ligado no bridge do módulo...O que devo fazer pro grave melhorar?
Voce tem o manual dele ai com os Parametros T.S.?
se tiver posta aqui o QTS, QMS, QES, XMAX, VAS, FS, SD,  BL E PE (potencia em RMS)
abraços
rodrigo, eu tb tenho um sub desse modelo spl 3004 da premier, e consegui essas especificações no site da pioneer:
Size 12"
Woofer Cone Material Interlaced Carbon Fiber/Glass Fiber Reinforced
Surround Wide-Roll, 3-Layer Fiber Woven Aramid Radial with Honeycomb Cloth
Voice Coil Dual 4-Layer, Long Voice Coil
Voice Coil Wire Ceramic-Coated
Voice Coil Bobbin Titanium
Damper (Spider) Super Aramid Fiber
Damper Ring Yes
Top Plate Thick 7/8" (23mm)
Projected Pole Yoke with Vented Pole
Aluminum Heatsink Cooling System
Magnet Construction Double Stacked (110oz)
Basket Design Aluminum Die-Cast Rigid Chassis
Gasket 1-Piece Rubber
Wire Terminals Silver Spring-Compression Binding Posts
Specifications
Watts MAX. Music Power 3000 Watts
Watts Nominal Power Handling 1000 Watts
Frequency Response 18Hz ~ 700Hz
Sensitivity 89dB
Ohm Rating DVC (Dual 4 Ohm Coils)
Recommended Enclosure 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Dimensions 13" x 8.1" (329 x 205mm)
Mounting Depth 7.3" (185mm)
Accessory Grill UD-G306 Available
o manual do falante indica caixa dutada de 45 litros, mas pelo que li no tópico vc indicou uma bem menor, é realmente isso mesmo?
pq da essa diferença toda pro recomendado pela pioneer?
agradeço se vc puder me esclarecer essas duvidas, pois to querendo montar um projeto com esse falante, e não queria acabar jogando dinheiro fora né, pq hj em dia ta dificil de conseguir.
a propósito alguem ja viu esse sub tocando? pra quem viu, ele é bom msm?
abraços a todos
cara... se eu fosse vc eu faria ele com resposta plana... é perfeita a curva dele
tipo... faz ela com 23 litros totais, so vai ter um pequeno problema, vc vai ter que deixar o duto pro lado de fora... vao ter que ficar dois dutos de 3" por 108 cm de comprimenjto eahaehaehaeaeae
abraços
rodrigo, tive pensando e gostaria da sua opnião, ja que eu tenho 1 sub só não ficaria melhor colocar ele numa caixa band pass?
tem como vc simular os resultados ai e postar?
agradeço desde já a ajuda
SEGUE AS ESPECIFICAÇÕES QUE ACHEI NO MANUAL DO SUB NO SITE DA PIONEER
POTENCIA NOMINAL: 1000W
POTENCIA MÁXIMA DA MUSICA: 3000W
IMPENDANCIA NOMINAL: DUAL 4OHMS
SENSIBILIDADE: 89 db/W
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 18-700HZ
PESO DO MAGNETO: 3,110 KG
DESLOCAMENTO: 2,39 LITROS (0,084cu.ft)
REVC: DUAL 3.0
LEVC: 5.340 (8OHMS EM SÉRIE)
1.350 (2OHMS EM PARALELO)
ZMAX: 155.4 (8 OHMS EM SÉRIE)
38.9 (2 OHMS EM PARALELO)
FS: 26.2 HZ
QMS: 12.19
QES: 0.33
QTS: 0.32
VAS (cu.tf): 1,324 (8 OHMS)
(litros): 37.457 (2 OHMS)
Rms (N.S/m): 3.369
Mms (g): 249.88
-4
Cms (m/N): 1.5*10
DIAM (INCH): 9.1
(MM): 232
SD (SQ.IN): 65,5
( SQ.M): 0.0423
BL (T.M): 28.11 (8 OHMS)
14.06 (2 OHMS)
XMAX (INCH): 0.44
(MM): 11.2
HVC (INCH): 1.79
(MM): 45.4
HAG (INCH): 0.91
(MM): 23
O Q VCS ACHAM?
E AI RODRIGO DA UMA LÇUZ AI PRA MIM...RSRSRS
eu tenho um ts-w254c, quais as medidas pra caixa dele? selada e dutada. qual eh melhor pra ouvir hiphop numa parati? vlw
obs: novo aki.. num intendo nada
RodrigoCarvalho,
Dá uma maozinha ai pa fazer uma caixa para ts-w303f num sistema de 4 vias, com pw3, drive e tweteer.
Tem problema a madeira ser d 15mm?
Ql o corte devo efetuar nela?
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
FREQUENZBEREICH20-2000HZ
MAGNETGEWICHT1240G (44 OZ)
WEGAMPLITUDE0,072CU.FT (2,05 LITER)
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
simulei no winisd, alguns paramentros nao batem, mas o desvio relativo é baixo, sei analisar alguns graficos, mais nao sei ainda cm ajustar o fs, da uma maozinha tb, se puder, nessa explicacao, e deixa o fs q vc utilizou!
continue esse brother q ajuda a galera aki no forum,
abracao e vlw.
opa blz?
cara, faz com 83 litros totais e 1 duto de 4" por 9,35 cm de comprimento.
tipo... eu sintonizei esse caixa em 42 hz, essa questão da sintonia é muito relativa, ela depende do tamanho do caixa, do delay e etc. N te preocupas muito com isso, te preocupas com a resposta que vai aprensetar no grafico e com o delay que ele vai apresertar
abraços
blz,
mas no caso d eu colocar 2 falantes, eu uso essa litragem para cada camara ou posso aumentar esse litragem e deixar soh uma camara para otimizar o espaco?
no teu projeto deu um pico de uns 4,7dB em 60hz?
vlw ai men.
opa blz?
cara, é apenas vc repetira configuração
abraços
rodrigocarvalho,
kero dar outra aplicacao a este falante, pois a litragem esta mto alta, entao gostaria q vc fizesse 2 projetos:
1-uma caixa em q em usarei um corte de 100hz d lowpass nela;
2-uma outra caixa para adequar ela cm medio grave num sistema d 3 vias;
obs:deixar os dutos menor q 10 cm, pois aki nao vende maiores ou entao deixar o projeto aki ou passar por msn <felino_fsa@hotmail.com>,
desde ja grato men!
vlw
opa blz?
teu caixa ta com o delay muito alto, seria legal vc dar uma perda de 10 litros nele (colocando algum material dentro dele que preencha um espaço de 10 litros) e utilizar 1 duto de 4" por 28,60 cm de comprimento.
abraçoss
abraços
Size 12"
Damper Ring Yes
Specifications
Sensitivity 89dB
abraços a todos
abraços
cara, na boa?
corre de band-pass... a dutada dá show em cima dela
abraços
REVC: DUAL 3.0
FS: 26.2 HZ
QMS: 12.19
QES: 0.33
QTS: 0.32
Rms (N.S/m): 3.369
Mms (g): 249.88
-4
Cms (m/N): 1.5*10
DIAM (INCH): 9.1
(MM): 232
SD (SQ.IN): 65,5
( SQ.M): 0.0423
14.06 (2 OHMS)
XMAX (INCH): 0.44
(MM): 11.2
HVC (INCH): 1.79
(MM): 45.4
HAG (INCH): 0.91
(MM): 23
O Q VCS ACHAM?
é cara.... infelizmente é essa config mesmo. Não vai adiantar de nada eu mudar a opnião pois n seria muito satisfatorio
abraços
opa blz?
cara vc teria os parametros t.s. dele? no manual?
abraços
RodrigoCarvalho,
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
abracao e vlw.
opa blz?
abraços
blz,
vlw ai men.
opa blz?
abraços
rodrigocarvalho,
desde ja grato men!
vlw
opa blz?
cara, em relação a caixa pro corte pode utilizar essa mesmo. Para sistema 3 vias fica complicado utilizar o médio grave, n sei se vc iria gostar do timbre.
mesma coisa seria eu te recomendar uma caixa 3 vias para o pionner, vc poderia n gostar do timbre sacas?
abraços
opa, blz?
eu to com um problema... fiz a caixa do 306c com 42l, duto de 3" por 10cm
ta soprando d maiss, e com o ganho um pouco maior, o sub exercurciona de mais e sai so ventoo da caixa, aquele barulho feio, sem grave....
o que eu faço??
i outra... o lugar onde ta o duto eh de 15cm so.... se fosse usar um duto maior como faria sem coloca-lo pra fora??
joelho fica ruin??
abraços e obrigado
RodrigoCarvalho,
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
abracao e vlw.
opa blz?
abraços
blz,
vlw ai men.
opa blz?
abraços
rodrigocarvalho,
desde ja grato men!
vlw
opa blz?
abraços
blz?
cm medio grave tah fora d questao entao!
eh pq pensei nisso cm alternativa d usa-la c baixa litragem, pq esses 83 litros tah pegano, pq sao 2, ai sao 166 fora litragem dos dutos e falantes, nao teria outra alternativa nao? mudar o corte ou algo do tipo?
mais uma vez, vlw man
RodrigoCarvalho,
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
abracao e vlw.
opa blz?
abraços
blz,
vlw ai men.
opa blz?
abraços
rodrigocarvalho,
desde ja grato men!
vlw
opa blz?
abraços
blz?
opa blz?
cara, consegui aqui 70 litros com 1 duto de 4" por 11,90 cm de comprimento
abraços
RodrigoCarvalho,
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
abracao e vlw.
opa blz?
abraços
blz,
vlw ai men.
opa blz?
abraços
rodrigocarvalho,
desde ja grato men!
vlw
opa blz?
abraços
blz?
opa blz?
abraços
s men,
eu irei usar um falcon 1600, q ira casar perfeitamente neles, agr gostaria de saber se obterei menor litragem em:
>um corte de 30 a 80hz ou
>num corte de 40 a 100hz, sendo q o crossover eh a 18dB/Oitava,
ah, mais uma duvida, existe a possibilidade de colocar os 2 falantes na msm camera para dimunuir a litragem?
flw
RodrigoCarvalho,
MAX. 500W
RMS-160W
IMP4 OHM
SPL94DB/W
RE 3.0 OHM
LE 0,568 MH
FS 34,8HZ
QMS 10,735
QES 0,602
QTS 0,602
VAS LITER93,58
RMS (N.S/M)1,599
MMS (G)78,15
CMS 268,1
DIAM INCH9,9
DIAM MM252
BL (T.M)9,263
XMAX MM6,0
abracao e vlw.
opa blz?
abraços
blz,
vlw ai men.
opa blz?
abraços
rodrigocarvalho,
desde ja grato men!
vlw
opa blz?
abraços
blz?
opa blz?
abraços
s men,
flw
oap bblz?
cara, usa de 40 / 100 hz... se vc subir até 120 talvez consiga coisa melhor.
se vc tizer o estilo izobarico push pull vc vai conseguir fazer ele tocar bem com menos litros e fazer ele descer mais tb, porémmm os 2 vão dar o mesmo nível de SPL de 1
abraços
como eu faria para ter respostas mais planas e sem picos num sub 306dvc com uma caixa de 45L... pode ser dutada 7cm d diametro por 33cm de comprimento fica bom? (EH A QUE EU TENHO HOJE), ou teria q ser 45L selada mesmo?
abracos..
ps: se voce tiver todos os detalhes do 306dvc eu agradeco.
e o delay?
abracos..
e o delay?
opa blz?
cara, a melhor config pra esse caixa é com duto de 3" por 15,45 cm de comprimento
abraços
to montando um triozinho básico, tô pensando em usar um par de 306DVC ligados num 1200d,
qual seria a caixa recomendada?
o som vai ser basicamente:
- 2 306dvc
- 2 10pw3
- 2 d250x
- 2st350
vlw,
Mico
- 2 306dvc
- 2 10pw3
- 2 d250x
- 2st350
vlw,
Mico
opa blz?
APLICAÇÃO - SUBGRAVE / RESPOSTA PLANA
CAIXA RECOMENDADA - 50 litros
CONFIGURAÇÃO DUTOS - 1 dutos de 4" com 34,50 cm de comprimento
