Eric INFK
presilhas nas molas, perigo q pode acontecer
Sei q tem gente q usa as presilhas nas molas, e tb qq QUALQUER tipo de rebaixamento se for mal feito a possibilidade de problemas é grande TB !!
aqui fica um alerta para quem usa ou pensa instalar:
O carro na foto é um Vectra CD, a queixa do cliente era a suspensão traseira, aparentemente era apena uma simples troca de amortecedores, de fato foi, mas veja o pq
as presilhas rasgaram literalmente os amortecedores e deixaram as molas tortas tb, por sorte do proprietaria o pneu não rasgou, veja o detalhe branco circulado, a mola pegava no pneu e detalhe, era um pneu novo. A suspensão dianteira estava ok, mas o dono resolveu retirar.
fica as fotos:
meu deus do céu...
que serviço mais boca de porco!!!
rebaixar desta maneira é fogo, ainda mais com uma mão de obra qie pelo visto é "especial" hein...até amortecedor se foi..
Economia pode sair muito mais caro no final hein...
uso presilha na mola da frente, ela junta 2 elos p/ iguar a altura da trazeira(som pesado), o trampo foi feito p/ profissionais, nunca deu problema ...
Risco mateial de estragar a suspensão é mínimo se comparado o que poderia acontecer se o cara estivsse em alta velocidade... poderia ser MUITO pior.
Isso serve de recado pra QUEM ANDA com presilhas...
Se um lado estava assim imagina o resto dos amortecedores?
Gasta um pouco a mais e faz uma coisa decente...
Que tipo de "Profissionais" fazem isso???
Corta a mola q tem menos perigo q usar presilha...
nunca colocaria isso em carro meu
po***, mas o certo era por uma de cada lado, se colocando 2 por mola ja é porco, para esse eu nem tenho comnetario....
na verdade foi isntalado um de cada lado, mas com o tempo e vibração "escorregaram" pra um lado só....o resultado é esse
:pirou: Não tenho coragem de colocar essas presilhas!!!
Pô o cara tem um vectrão e faz esse serviço no carro!!!
Com segurança não se brinca, vale muito mais esperar um pouco, juntar uma grana e fazer um trampo de primeira!
o meu tem duas presilhas(uma de cada lado), com uma fita de metal que evita que as mesmas escorreguem, acho dificil algo dar errado ali ... mas o meu abaixou 1 dedo e meio, se estourar num acredito que aconteça o msm que as fotos acima ... agora se for prender mais de 2 elos acho que tem outras formas melhores ...
humm entendi!!
mas kra isso num é muito arriscado não??
não seria melhor por molas esportivas apenas na frente então??
:+1:+1
prefiro um milhão de vezes cortar a mola q usar essa PORQUEIRA de presilha.
ridiculo.
obs. Cortar mola logicamente q tb ñ é indicados, mas entre um e outro. sou + cortar.
Mesmo vendo isso vc ainda naum tirou as presilhas do seu ? Veio corta as molas uso molas cortas a mais de ano e nenhum problema .. minto o unico problema é qdo vc levanta o carro pra trocar pneu , roda algo do genero que na hora que vai descer que vc tem ke ficar de olho pra mola naum ficar fora do prato ... de resto ... sussa :legal:
vale o pessoal respeitar quem usa tb ne, não dá pra compara a relação de custo de um jogo de presilhas com uma suspen de rosca tb, MAS questionar a segurança é valido.......
Já andei com molas cortadas - 3 elos há muito tempo atras pois não tinha muitos recursos na epoca, mas hj faço questão de andar com uma suspen trabalhada ...... como falaram...vale pela segurança e bem estar de quem anda com vc.
Concordo plenamente eric ... respeito a opnião de quem poem essas presilhas mais pela questão segurança entre uma presilha x molas cortasa naum tem como comparar do mesmo modo que naum tem como comparar umas molas cortas x molas preparadas !!! Vai do $$ de cada um ... mais o custo de cortar as molas e por essas presilhas são equivalentes !!!
Duvido que o dono não "ouvia" raspando a presilha no amortecedor.
Na última foto tava desmonatando a mola ou ela tava assim "maluca" no prato?
tava deste jeito mesmo Duke...dois dois lados....mas esse lado em particular estava pegando TB no pneu..... só de pensar em rasgar o pneu ..afe..nem quero pensar
Nusss.... vo ateh fala com um amigo meu q usa presilhas ...... mas eu prefiro anda e guarda uma grana pra fazer uma susp do q sair cortando mola, tacando presilha ..... sei lah prezo mt + pela segurança
Nossa, o baguio já é arriscado, e ainda fazem um servicinho q deixasse q "escorregasse" e fosse pro otro lado??
Aí é fo** hein!! :pirou:
não é o serviço que pode deixar escorregar, é VAI ESCORREGAR mesmo, as vibrações se encarragam disso
