tiba!
MBArt Morpheus, Audiobank MCC e Wharf Audio Flat
Existem válvulas e válvulas... uma KT88 é completamente aversa a vibrações... válvulas normais de pré amplificadores podem até introduzir microfonias. Porém existem válvulas para uso em trânsito mesmo, militares ou não, que são infinitamente menos perturbadas por vibrações. Incçusive há alguns PX automotivos anteriores a 80 que tinham o estágio de RF valvulado... já vi um, é uma válvula bem pequena, cuja curiosidade ausente às valvulas, na época (10 anos atrás, por aí), me impediu de registrar seus nomes comerciais.
Não vou dizer que o audiobank me deu idéias, mas que deu, deu... :P
Pode ficar tranquilo. Vcs ñ terão nenhum tipo de problema com os vidrinhos, relacionados a vibração. Nada bizarro, pelo menos.
Digo pela experiencia adquirida no carro do Giovanni.
Já testamos quase todas as valvulas da familia 12xx7 e cia, das mais diversas marcas e épocas, e nunca aconteceu nada.
Uma vez deu problema, mas pq a valvula estava zuada mesmo.
Agora, quanto a valvulas militares, conheço algumas...
Tem uma em especial que me impressionou. Era usada no MIG 29 e foi fabricada para uso militar até 1991. Ainda é fabricada, msm projeto e tudo mais, mas agora p/ uso civil.
A valvula em questão aguenta uma aceleração de 500G.
Isso mesmo, 500G.
O mundo acaba e a valvula tá lá inteira...
:lol:
Ola a Todos
Para quem nao me conhece , sou Marcelo quem desenvolveu o MCC , e proprietario da MBArt , entrei para tirar algumas duvidas.
1 - As valvulas nao sao de enfeite , e tambem nem pre do amp , elas sao o driver que comandam os mosfets.
2- Esta valvulas foram um trabalho junto com a Sovtek , entrei em contato com a engenharia deles e me mandaram uma valvula que suporta vibracao e eletricamente exclusiva para meu projeto , sendo que estas valvulas foram projetadas para o MCC.
3- Ele e o primeiro e talvez o unico fabricado em serie no Brasil , desenvolvido aqui em nosso pais , e que pode brigar com qualquer um la fora.
Qualquer duvida , sendo que tenha uma certa coerencia , estarei disposta a ajudar.
Obs 1: MBArt nao faliu , nem foi para o limbo , no proximo ano estara coma\ a linha HIEND Home , junto com a nova serie automotiva.
Obs 2: Tenho contrato de fornecimento pela Troy Imports , entao o site fica centralizado , sendo www.troyimports.com.br.
Tiba obrigado por adquirir um MCC
Atenciosamente
Marcelo Berto Alves
Nada como o projetista do brinquedo esclarecendo dúvidas.
Seja bem muito bem vindo ao Forum Autosom.net. O recebemos de braços abertos, assim como o Franco, Elias, Yamane e Juli Anflor, reponsáveis por projetos de outras fábricas!
Dúvida: A linha Home Hi-End contará com quais equipamentos? Amp, Pré-amp? Drivers?
Obrigado.
[]s
Ola a Todos
Atenciosamente
Marcelo Berto Alves
Marcelão, grande presença!
Dá uma luz pra gente então... um dos blocos tá distoncendo apenas o áudio... aparentemente um problema de polarização de um dos lados, pois qualquer pico vem acompanhado de um chiado, alto, cujo volume acompanha cada onda... Estamos arriscando ser solda fria, pois o mesmo bloco veio com os dois diodos do lado de baixa tensão soltos, aparentemente por queda. Válvula e tudo mais está no lugar, e firme. Descartamos a fonte por não ser um hiss contínuo, embora eu ainda desconfie de que o lado de baixa tensão possa estar com ruído, sendo que este apenas alimenta o power, e não o driver (então o ruído estria sendo modulado).
Há alguma luz? Vamos ressoldar o amp todo, mas se vc pudar dar alguma dica, seria de imensa valia.
fala Marcelo,
eu vi o amp sem a tampa, mas foi meio rápido,
1- poderia listar rapidamente os componentes na linha de entrada, antes da sovtek? Tem um ampop em CI?
2- a tensão de placa é alta?
Parabéns, muito bom e bonito o produto!
Opa Marcelo, tudo bem cara?
Teria como disponibilizar seu e-mail e/ou msn para mim? Tenho algumas "dúvidas" que gostaria de tratar contigo.
Meu e-mail e msn: tibaz@terra.com.br
Abraços, Thiago.
Parabéns pela iniciativa de vir ao fórum Marcelo, é sempre muito bom ter os fabricantes aqui perto :legal: .
Vou aproveitar e perguntar: Seria muito complicado montar um amplificador completamente valvulado para o carro? Qual seriam as desvantagens/dificuldades?
Guilherme
Ola a Todos
Atenciosamente
Marcelo Berto Alves
Marcelão de parabéns rapaz, esse tipo de contato só fortalece o seu produto.Gera confiança, segurança, ao futuro comprador ,pois o contato fica fácil. Eu não fiquei com esses bichinhos por pura falta de informação desse monobloco, ninguém tinha informações, se realmente valia ter um desses no carro.Mais agora acho que ele terá maior visibilidade e muitos pretendentes. Sugestão se tiver como baixar um pouco o preço desse conjunto vai vender muito..Na verdade ele será o desejado de muitos..Deixa aí também o contato para encomendas..Abraços :P
Aqui o Marcelo possui um bom marketing para futuros compradores. Leva ele no churrasco AUTOSOM, pra gente poder ver.
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...60entry814333
Será divertido.
EDIT: Eita, Marcelo e Rodizzi no tópico. Será que sai uma parceria de distribuição? :lol:
Opa, nao precisa nao, eu tenho Morpheus, Protheus e MCC para vender, se alguem quiser é só falar ;)
Pow, beleza... vamos mexer então!
Now we´re talking about!
E hoje, pra onde?
Hoje? Ficar em casa mesmo... to meio morto de ontem...
Mas é mané mesmo... heheh Eu de holter hoje, fudido na vida, olha o relatório:
Amanhã não consegue horário nem pela manhã, kleber?! Que de fato tem de fazer?! Xo ir lá rancar essa fiozaiada...
E hoje, pra onde?
Ai Tiba, que horas é para chegar na casa do Mario ? Estou com o carro desmontado, dependendo do horario que for começar eu vou com o carro desmontado mesmo. É que eu fiz uma super lavagem no carro. Tirei os bancos e o carpete. Eu queria que vcs me ajudassem a arrumar um lugar para colocar o Steg dentro do painel e o Blau eu vou colocar embaixo do banco sem a carcaça de plastico. Pena que o Blau não chegou mas, mesmo assim ja quero deixar o lugar pronto para colocar o amp. Vou levar o mid range tb para decidir o lugar para instalar. Se todos tiverem com saco daria para testar uma tri-amplificação no 3 vias Dyn. :P
Mané, só volto à tarde... assim q chegar, tomo um banho e caio pra casa do mário... dou um toque no cel.
Nossa, quem lê até pensa que vcs vão fazer muuuita coisa lá... ahuehaue
Conheço as peças... vai começar a rolar a cachaça e acabou a produtividade. :ol
po*** Igor, to numa puta ressaca, li sua assinatura e fiquei mais tonto ainda :blink: .
Quem é o autor dessa frase tão elaborada? XPLOD, Rodizzi?
Guijs, nem me fale, hoje acorde 7 da matina e não dei conta de dormir de novo...tava tudo rodando.....vomitei umas 5 vezes, comi chocolate, bebia água e vomitava de novo.... [o_]
Tomei epocler com 2 engov's e estomazil e passou meia hora vomitei... E o pior de tudo que comi sashimi e sushi até falar chega na festa de casamento com whisky...imaginem que beleza....arghh
Era 11:00 e eu ainda bêbado quase desmaiando aqui....Peguei o carro fui ao hospital e falei pro médico: Por favor, tô precisando de um soro urgente com glicose e tudo o que tiver direito....
Ele falou pq? Eu: Ressaaaca/Intoxicação alcoólica...... kkk :lol: Sem vergonha nenhuma na cara...
Quase entrei em coma hoje....Tive que tomar dois soros e saí só 3 da tarde do hospital....eu hein...
Sempre tem uma primeira vez.....
