emattos
Quando fazer alinhamento?
Galera, troquei os 4 pneus do meu carro e os 4 amortecedores também há 6 meses, estou tentando fazer de tudo para manter os pneus sempre novos, calibrando com 29, porém uma coisa que eu gostaria de saber é quando fazer o alinhamento, tem um tempo certo, km? Como saber? Fazer só dianteiro, ou o trazeiro também? Quando eu comprei os 4 pneus, foram feitos alinhamento e balanceamento nas 4 rodas...
Emerson
Ps: O carro é Uno Mille EX 98/99
alinhamento so se faz na dianteira....
solta o volante me um lugar plato... ( em rua pequena nao serve pq ela n e reta, e uma parabola).. se o carro puxar para algum lado, precisa alinha
Não apenas alinhamento... tem toda a geometria... uma cambagem errada faz seu pneu gastar mais dentro ou fora. Normalmente vc percebe que o carro canta os pneus dianteiros nas curvas...
No uno não tem cabagem na traseira, então vc não precisa se preocupar muito... acho q na traseira só tem um ajuste.
Pega aí de 10 em 10 mil kms ou de 15 em 15 e bota o carro no elevador pra ver se tá tudo no lugar.
Acho que nao tem um tempo certo nao, basta vc ficar ligado no carro, se ele puxar ou trepidar muito ta na hora de fazer um Alinhamento e um Balanceamento, isso ajuda a manter os pneus por mais um tempo e nao e tao caro nao (em media 30 ou 40 pilas)............
Alinhamento? Vai numa rodovia, se puxar para um lado esta errado, mas se puxar pouquissima coisa e depois de uns 50, 100metros, ae até q está de boa!
Kleber, não so o uno, mas nenhum carro tem cambagem na traseira, pelo menos não os nacionais!
Geometria é manutenção preventiva
Entre 5mil km e 10mil km é bom fazer, ou se passar em algum buraco furioso ou sentir o carro puxando pros lado, não ficando reto e tal
Eu faço a cada 5k
-Geometria é :
Caster, camber e convergência
O que faz na prática gastar pneus irregularmente é o camber.Ou muito positivo ou negativo(geralmente rebaixado o camber fica ou o cara um pouco negativo.
Convergência que é o que faz o carro puxar pro lados, tem "só" esse incomodo de puxar, pros pneus não faz muita diferença,mas é o correto tá sempre zerado a convergência.Ela é a medida que uma roda está aberta da outra.Tipo com o volante alinhado para frente as duas tem que tá na direção frontal do carro.Não pode tá uma reta e outra um pouco virada para algum lado.Isso que faz o carro puxa.
Caster é dificil tu conseguir tirar de medida.Só caindo em uma cratera.De grosso modo é a "medida de dedos" entre a parte trasiera do pneu e lataria.Geralmente os carro tem algo em torno de 2-3 dedos.
Tem muita gente que nem da bola pra isso
-Rodizio
Com esses dois itens+ calibragem correta, não tem como os pneus desgatarem irregularmente.
Balanceamento a cada 5.000 Km com rodizio e GEOMETRIA a cada 10.000 Km, claro que se sentir algo estranho, vai verificar né ?
Meus pneus costumandurar +- 60.000 km facil.
Sandro
Sandro
60.000Km facil, meu carro esta com 57.000Km, os pneus da frente já são os terceiros e os traseiros são a segunda troca, eu tinha um pessimo hábito de calibrar os pneus com 33, sentia que o carro ficava mais rapido, talves pelo contato do pneu com o solo ser menor. talvez isso tenha ferrado com os pneus,sempre fiz alinhamento a cada 6 - 8 meses. Agora que estou tentando aprender a cuidar bem dos pneus...
Emerson
