tm2net
Roadstar 6800D X Extreme 15 pró upgrade...
Sou antigo novato aqui no forum...
Faz tempo que acompanho, mas não era cadastrado.
Agora me pintou uma duvida e estou precisando da ajuda de todos...
Finalmente me cadastrei...
Então vamos lá...
Vi um RS 6800D de 3300 rms barato no ML.
Como quero fazer um som Bravo, já estou pensando no upgrade.
Tenho um Marea e tem um porta-malas gigante.
Então quero deixar ele cheio.. :vts
Então queria comprar 2 extreme de 15 e depois mais para a frente comprar mais 2...
A minha dúvida é se vai rolar de ligar somente 2 extreme de 15 neste modulo ou vai explodir!? uhaahahuhuahu
Como vou ter que ligar o meu sisteminha!?
Meu projetinho é...
Kit 2 vias visteon 6 (dianteiro no pezinho)
Kit 2 vias visteon 5 (traseiro no original)
Amplificador Audiobank KA-4100 (para os kits)
4 Extreme 15 (2 agora e daqui uns 6 meses)
Amplicador RS-6800 D (para os subs)
Então vamos lá...
Meu projetinho é...
Pode ligar tranquilo que não vai "explodir" , mas a 6800D só da 3300 rms em 10hm e 14,4 volts quando for ligar 4 extremes vc não vai conseguir ligar em 1 ohm................... já com 2 extremes dá certinho.........
Esse negócio de acompanhar o fórum sem ser cadastrado é mais comum do que eu pensava... Eu mesmo acompanhava o fórum há pelo menos um ano antes de me cadastrar.
Sei que não é muito pertinente, mas qual foi o motivo? Você teve problemas com cadastro? Eu tive...
Quando ao som, a galera vai te ajudar ae, aproveito para dar um up no tópico.
Aqui na empresa onde trabalho é bloqueado e-mail..
Ai nunca me cadastrei por isso, tem que autenticar...
Ai eu estou em um cliente e esta liberado... finalmente me cadastrei...
:vts
Então vamos lá...
Meu projetinho é...
Como que com 2 da certinho sendo que são BD de 2 ohms? Vai da pra fechar em 2 ohms mais não em 1 ...
[]´s
Quero ver é vc colocar 4 extreme na mala de um Sedã...
Amigo.. dois Extremes bem alimentados, já é o bastante para vc causar muitooo furor...
já fui possuidor de dois dentro de uma pick-up Strada CE heheh!
Já ouviu falar do Sound Sigital??
casa certinho com um par de Extreme de 15..
Então vamos lá...
Meu projetinho é...
[]´s
Desculpa errei, achei que eles eram bobina dupla de 4 ohms............. então com 4 extremes vai ficar muito bom.
nossa sra 3300rms... alguem ja fez um teste d potencia real desse amp? qto custa?
Eu tenho uma 6800D, só fiz um teste com ela de potencia, que foi com ela ligada em aproximadamente 16,5 volts e 1 ohm e ela liberou 4800 rms.
Ah, antes de meterem o pau e falar que não dá nem perto disso lembrence:
EU FIZ O TESTE>>>>>>>>>>não estou falando sem saber.
hmm cade o topico sobre isso? quero ver como foi feito o teste eheh
Cara, só lembrando que não é plug'n'play...
Você vai precisar de um upgrade também no sistema elétrico.
Pelo menos umas 2 baterias de 150Ah só pro Roadstar :legal:
Acompanhei os passos de um artigo sobre isso aqui no forum,utilizei duas baterias de 150 amperes uma de 60 amperes e dois vazos auxiliares de 2 volts e 600 amperes cada um.(sei que não é correto usar baterias no teste mas....)
Então...
sei que 4 extreme é loucura, mas de louco todo mundo tem um pouco :P
é que andei reparando e o 6800 é quase o preço do ICE e vi em outro topico fotos da instalação de 4 extreme em um 6800D.
Ai surgiu a duvida de se 2 extreme aguenta....
Como todo maniaco por som... chega uma hora que vc sente que esta "fraco" o som e tem que mudar... dai seria melhor comprar um 6800 já pronto para empurrar 4 extreme...
Sou leigo no assunto e nem tenho ideia de como monta isso uhaauuahuahuahu
Alguem tem como descrever como ligo das duas formas... :legal:
4 extremes 15 X 6800D
2 extremes 15 x 6800D
O esquema da bateria eu já estou ligado...
Caramba veio o dia que escutar 2 extremes bem alimentados vc sentir que o som está fraco pode ter certeza que vc ja está surdo..4 extremes é um exagero..Pra ouvir normalmente nem pensar...vc não vai consegui ouvir direto nem em 1/4 do volume ainda mais ouvir bombando com estes 4 extremes..Tinha um camarada meu que tinha 2 extremes de 12 sendo empurrados cada um por uma 4.1..Aquilo tava absurdo..pensa bem se vai ser necessário tudo isso!
Mas vou ficar somente dois mesmo... já ouvi e sei do que é capaz...
Mas quem sabe ficou louco e coloco 4... :pirou:
Eu pensei nisso por 6800D ser quase o mesmo preço do ICE.
ja q vc quer graves absurdos c eu fosse vc, e se vc tiver grana vai de 2 6800D + 2 Bateria moura 200 Ah 2 vasos auxiliares e 4 Tomahawk de 15" 1500 wrms iria ficar insano ah e um alternador bruto!!!!!!!!!
ocuparia o mesmo espaço de 4 extreme de 15"
IgnoranciaDetect !! :vts
