RicardoSQDF
Topico para se distrair !!!
Meu sistema hoje está assim!
Alpine 7998 c/ conector xing-ling, não é sr.Ricardo?
Ampli Steg c/ kit MB quart de 6" nas portas sem tratamento ainda e tw no painel!
Punch 200ix parado, à espera de um par de subs JLs.
Força e negativo 21mm
RCA dos mais vagabos ainda,precisa de um upgrade
Fios falantes dos vabos tbm, precisa tbm de um upgrade
O som está agradável,pois estou me adaptando ao 7998,que tem muitas funções que ainda não aprendi a mexer direito,devagar vai melhorando.
O que preciso msm são dos subs,não estou achando,mas a grana tbm está curta, então...aguardaremos um pouco mais,hehe
Agora eu tenho forro nas portas de novo...
Quer dizer, ainda não... mas amanhã tem! Aí eu aproveito pra instalar os faróis de milha que eu comprei há 1 mês e só abri o buraco no parachoque... não fiz nada a mais.
Fala Noise, ainda to esperando aquele feedback dos meus cabos que montei pra vc...
E eu então kkkk .. to meio doido aqui com tudo na minha frente e sem poder testar por falta de carro. Mas terá um encontro aqui na cidade e vou tentar testar no carro do Ianaconda; se não der certo, testo em casa mesmo, negociamos diretamente, ou te mando os CS 2.3 pra você testar :legal:
Nem testa aí e depois vc me fala, é q tô na fissura para saber do resultado hehe. Ou eu vendi um cabo ou vou ter q comprar uns ecosse pra mim huahuahua!!!
Mesmo sem ter testado, acredito fielmente que eu vou acabar ficando com esse rolo de fita aqui :vts
Se quiser mandar pra cá... :P hehehe
Moska, filhote, quanto de espaço tem entre esses dutos e o final do porta-malas?!
É trapezoidal a caixa?! Se não, vira esse trem de ponta-cabeça logo ;)
Tatu, cabra safado, postei um bocado da lista lá naquele tópico de cds que criaste!
Quanto a futuros investimentos... Primeiro vem a investidura num cargo desses quaisquer por aí, depois a gente pensa! Mas é bem provável que venha um par de 5ws e um de midrange de 3" de bambu pra testar!
Pela foto fica meio difícil de mensurar... mas tá com um espaço de mais de 10 cm entre o duto e o final da mala. Pouco? Talvez... mas tá em ordem!
E a caixa é trapezoidal sim. E foi VOCE que me ajudou chegar nesse tamanho... hehe!
Aqueles com phase-plug de 1,5"? O.O
Moska,quantos litrinhos tem essa caixinha?
Vou precisar fazer uma pros meus tbm 10w0 8ohms,que estão por vir,hehehe
Mais ou menos 56L livres para cada câmara. É um exagero, mas pelas simulações que eu fiz está -3dB em 26Hz, com sintonia em 28Hz. Realmente esse sub tem um timbre incomparável, pelo menos do que já escutei na vida.
E na verdade, toda caixa que vc faz acaba te limitando em espaço útil na mala. Vc pode até ter uma caixa pequena com dois sub´s, mas o que resta na malas é um espaço inutilizável, um retangulinho dos lados e na frente. Então, vai tudo mesmo!
Ainda mais no meu caso, com o rack lateral diminuindo a largura disponivel.
Vou ter que eliminar meu cilindro do GNVbosta e confeccionar uma caixa muito bem elaborada,para não ocupar muito espaço de profundidade,pois terei largura e altura boa,tem que ser bem feita msm!
Bom,primeiro tem que pegar os meninos na mão,para depois pensar melhor como fazer!
Mas vcs vão me ajudar,certo?
putz, hoje eu tive o maior upgrade possivel, ehehhehe eu finalmente decidi uma caixa pro sub! :P
Num vejo a hora de pegar meu amp pra estereo :rever1: , definir um pra sub , e começar a montar hehehe
E tá difícil de achar os ditos cujos não??
Já achei,quer dizer, o Zecca que comprou pra mim um par de 10W0 8ohms,agora vai...
Aê! []-[]
Fala Alexandre.
Vai usar qual caixa pro sub? Já instalou "os trecos" todos?
Abração!
