EffemaN
Física: Acústica
Ondas
Existem vários tipos de ondas, porém para os amantes do som automobilístico o mais interessante é a onda mecanica, que se propaga no sentido horizontal. Ou seja, ela trabalha no sentido da propagação da onda, comprimindo e expandindo o meio pelo qual propaga.
Vide a figura abaixo:
No som automotivo, o que causa a perturbação no meio é o cone do falante que se desloca para frente e para trás, comprimindo e tornando rarefeito o ar em sua frente, desta forma cria-se uma onda transversal.
Som
O som nada mais é que uma onda no qual nossos ouvidos são sensíveis. Lembrando que em media a audição humana abrange entre 20Hz e 20.000Hz.
As ondas sonoras podem ser caracterizadas nos seguintes itens:
ALTURA: esta classificação é referente a frequencia e nela podemos distinguir o grave, médio e agudo.
INTENSIDADE: referente à amplitude, e quanto maior a amplitude maior energia transportada. Vulgo Volume.
TIMBRE: O timbre é a diferença entre mesmas notas e sons emitidas por diferentes fontes sonoras, como por exemplo uma mesma nota emitida por dois instrumentos diferentes, ou o que nos permite identificar a voz de uma pessoa conhecida.
Interferências
É muito comum que existam varias ondas se propagando em um mesmo meio, basta imaginar um sistema de som estéreo (dois canais, sendo um esquerdo e outro direito). Quando essas ondas se cruzam, no ponto de cruzamento surge uma interferencia, que pode atenuar ou ampliar o som, em termos técnicos, pode ser uma interferencia construtiva ou destrutiva.
Interferencia Construtiva: Imaginando um sistema com dois auto-falantes, com parametros identicos, sendo amplificados por fontes identicas e com a mesma intensidade, podemos concluir caso estejam bem posicionadas, elas podem criar ondas identicas num mesmo ambiente, portanto essas ondas se somam criando um som mais intenso (volume maior), vide o gráfico abaixo:
(azul: falante 1; preto: falante 2; verde: onda resultante)
Interferencia Destrutiva: Imagine a situação acima, porém um dos falantes virados para o lado oposto. Ou seja enquanto um comprime o ar, o outro expande. Portanto, criam ondas de mesma frequencia (tom), porem com fases opostas. Ou seja elas vão se anular como mostra o gráfico abaixo:
Reflexão
Sempre que uma onda sonora atinge um anteparo (podendo até mesmo ser um ar em diferente temperatu, por exemplo: onda indo de dentro pra fora do carro), ela sofre três fenômenos: absorção, refração e reflexão.
A absorção é gerada quando uma certa quantidade da energia da onda é dissipada na troca de meios. Por exemplo: O som ao tentar passar pela janela do automóvel perde um pouco de energia e é ouvido com menor intensidade do lado de fora.
A refração é um desvio de sentido que ela sofre ao entrar obliquamente no meio, isso em som afeta principalmente o agudo que tem uma capacidade de difusão bem menor.
Já a reflexão é o que nos devemos mais se preocupar, pois ela altera a fase da onda e pode muitas vezes voltar destruindo toda a onda, causando uma onda resultante nula.
--- Continua ---
Editado por EffemaN
Eu pretendo chegar no assunto de interferencias de ondas pra negada intender como as ondas cancelam, e pq muitas vezes é prejudicial ter dois falantes distintos produzindo a mesma frequencia.
[]'s
otimo topico seria mais interessante se esse topico virasse destaque. valeu effeman
Eu tava falando serio viu, valeu mesmo. Se tivesse alguem aqui entendido de fisica acustica mesmo, ia ter muita gente fazendo pergunta...
Voltem mais tarde que ainda estou acrescentando conteúdo :)
[]'s
Eu estudei essa materia! Tirei 9,5 nessa prova hehehehe. Eu sabia te tudo isso q vc falou, mas esqueci de uma boa parte... valeu por relembrar
eu até entendo de fisica acustica, mas é um conhecimento empirico, e não tenho essa didatica toda.
parabéns pelo material
vc tem algum gráfico aí mostrando ondas atrazadas ,causada por falantes com atrazos diferentes causando cancelamento no final de uma onda positiva e o cancelamento no inicio da outra negativa gerado por outro falante com resposta mecânica mais rápida que o que gerou a onda mais atrazada?
obs: isso eu percebi no meu som que tinha 2 streets e um audio&audio, o grave quando tocado pelos três tinha uma alta intensidade mas com um timbre esquisito, quando eu tocava um modelo ou o outro em momentos diferentes a intensidade caía bastante mas o tímbri era muito mais agradável, me parece que as cristas eram no mesmo instante mas o início e fim de ondas tinham um atrazo do audio&audio em relação aos streets.
E eu naum podia deixar de dizer valeu pelos gráficos e textos que postou !!!
naum tem como vc inserir eles nos artigos do autosom.net ?
Editado por Gustavo Carmona
tem muitas pessoas q tem esse conhecimento tecnico aqui...
apenas nao postam muito por diversos motivos...
Vermelho: Falante 1 (Atrasado)
Azul: Falante 2 (Normal)
Verde: Onda resultante
Analise: Nota-se que o pico não atinge a escala 2, que seria o ideal, caso ambas as ondas fossem coincidentes.
Em torno do -0,5 e 2,7 (reta X) ocorrem cancelamento, ou seja nenhum som é audível.
[]'s
Me expressei mal Rafael, nao quis desmerecer ninguem aqui. Eu sei q tem gente q entende muito aqui ;)
hehehehe
entendi sim :)
o motivo de nao demonstrarem tanto assim é justamente o nivel de perguntas
seria intenso demais
Cara, que software tu ta usando pra criar esses graph? Maple?
Um softwarezinho pra criar graficos chamado GraphMath. Ele é gratis :)
caramba a autosom ta ficando com um nivel muito bom
Esse topico merece ir para os destaques
Editado por Guijs
opa opa...ja ja posto um texto MUITO bom sobre isto....ou pelo menos o link
nussa....vo dá um up...esse tópico é mto bom!!!
Muito bom, o Marcelo podia colocar nos artigos da autosom.net
Realmente excelente!!! P/ quem curte teoria como eu esse tópico é um prato cheiol!!! Parabéns!!! :D
