Lucas_Dantas
Forma Ideal de Instalação
Boa noite, Pessoal!
Recentemente adquiri, amplificador Soundigital 400.4 Evo 4.0, JBL Multi System 6 - 6TR6A (Par) e JBL FLEX 4 - 69QDFX110.
Gostaria da ajuda dos senhores para fazer a melhor instalação e obter o máximo de performance.
Os alto falante de 6" pretendo colocados na porta dianteira e ligar direto na multimídia do carro. Já o 6x9 gostaria de liga-lo no modulo. Futuramente irei colocar um sub 10" também da JBL.
Gostaria de uma dica sobre essa questão de impedância, ligação, enfim... obter se não for possível 100%, algo próximo desse resultado.
O objetivo é som ambiente em um Corolla 2011.
Para a máxima performance dos alto-falantes nas portas aí teria que fazer tratamento acústico nelas. Colocando manta asfáltica por dentro e por fora, onde os forros se encaixam. Com um amplificador de 4 canais dá para ligar os 4 alto-falantes juntos +  um subwoofer em bridge.
O esquema de ligação ficaria assim:
Canal 1 - 6x9" + 6" em paralelos (+ com + e - com -), fechando a impedância em 2ohms;
Canal 2 - 6x9" + 6" em paralelos (+ com + e - com -), fechando a impedância em 2ohms;
Canais 3 e 4 em bridge 3(+) e 4(-) a 4ohms num subwoofer de 4ohms.
Editado por Dudu Lima
Agradeço sua reposta, Dudu.
Atualmente, mantive a ligação assim:
O par de 6" ligado direto na multimídia, sem amplificador.
O par de 6x9 ligado em bridge no modulo, a config. está assim: os alto são de 4 ohms (cada) com 110w (rms); meu modulo (soundigital 400.4 evo) oferece em bridge 200w (rms) à 4 ohms, sendo assim, coloquei o ganho em 60%, pois a potencia oferecida pelo amplificador supera o rms do falante.
E aqui fica uma dúvida minha: No manual do alto-falante fala que a potência de pico é 200w, isso quer dizer que posso usar um modulo tudo que o meu modulo 200w (rms) por canal oferece, sem risco de queimar?
Atualmente, não tenho sub.
Desde já, obrigado!
  • Like 1
Eu ligaria diferente.
Podia trocar esses coaxias dianteiros por um kit 2 vias, ophera, hertz, morel, audiophonic etc....sua percepção sonora seria aguçada para um patamar acima.
Canal 1 e 2 nas portas dianteiras e canal 3 e 4 nos 6x9...nem precisa de sub (dinheiro do sub e caixa tú compra um kit 2 via de entrada)...trate as portas dianteiras com manta e o tampão traseiro tbm com manta, tampando buracos grandes e colocando feltro no tampão para evitar vibração.
Quando amplificar os falantes dianteiros terás uma percepção melhor da música diretamente a seu ouvido vindo da frente que é o correto e ouvirás um som mais dinâmico do que só ouvindo os 6x9 atrás.
Nada de bridge...ligue tudo em 4 ohms e o cross em full.
Regulagem faz na central.
Editado por betodacaravan
