le.miastkuosky86
Dúvidas mantendo a originalidade no carro
Galera estou começando a montar o set do som, porém tenho algumas dúvidas, mas a ideia é deixar tudo original no Hb20 Limited 2023.
Em relação a multimídia vou deixar original, com tudo escondido. A ideia é um som de qualidade interno.
A ideia a princípio seria essa.
Autofalante 6 polegadas Audiophonic Sensations, porém tem duas versões com twiter no autofalante junto e o outro e a parte, no caso o carro não tem aonde colocar originalmente, qual seria a melhor opção?
Multimídia original, a melhor opção seria usando 2 conversores de rca para fios? No caso seria um para os falantes da frente e outro para o subwoofer, usaria os dois canais de trás para o subwoofer?
Modulo pensei tbm usar o stetsom iron 400.4 quero deixar atrás do porta luvas, como disse quero manter tudo mais original possível, usando um modulo desse preciso pegar 12v lá na bateria?
Subwoofer de 8 ou 10 polegadas slim, não vi nada específico, pq estou em dúvida se deixo embaixo do banco ou porta malas.
Como a multimídia não tem regulagem nenhuma, precisa usar processador? Vi que tem uns Bluetooth talvez seria uma opção legal.
Gostaria de opiniões de como deixar o set melhor ou mais harmonioso, foco é deixar o máximo original possível, sem nada amostra.
Muito obrigado!
Alguns amps como os falcon possuem entrada a fio que dispensam o conversor.
Tem de 3, 4 e 5 canais.
Melhor CxB é o de 3 canais para seu caso.
Stetson não possui essa característica.
Use um amp de 800 rms pois se pretende dar um up futuramente, já tem potência compatível. 2 porta fusíveis, 1 na bateria, outro perto do amp. Cabos de energia de bitolas iguais, 10 ou 16 mm.
Use kit 2 vias na frente e atrás deixe ligado os falantes originais só no player pois se procuras qualidade, som vindo da traseira atrapalha essa percepção.
Fazer moldura para tweeter é fácil e alguns modelos já vem com essa pecinha que é só adaptar na coluna dianteira ou se a porta permitir, instalado no local.
Subwoofer no portamalas se possível em dutada ou selada, sub slim tem um som estranho.
É isso que eu faria de início.
Editado por betodacaravan
Se tem a opção de amplificador de 5 canais, esse seria mais viável! Porque amplificaria os alto-falantes das 4 portas + subwoofer no porta-malas.
Quanto à duvida sobre os alto-falantes com tweeters embutidos e com tweeters separados, se trata que um kit é denominado coaxial e o outro é denominado kit componente 2 vias. O kit 2 vias fica ideal para montar um palco sonoro, onde os tweeters vão ficar posicionados nas colunas do para-brisa ou em cima do painel, dando um efeito bacana.
