dj_vini
JL AUDIO CLEANSWEEP
Um tempo atrás o site da autosom.net no link novidades postou este produto e ninguém abriu um tópico sobre ele:
Manual em pdf: http://www.jlaudio.com/press/pdfs/CleanSweep_05.pdf
Fonte: Tradução feita pelo goolgle do link abaixo(ridícula, porém prática).....com algumas correções superficiais rápidas feitas por mim
Link: http://www.jlaudio.com/press/CleanSweep05.html
"A JL audio introduz uma solução a “Aftermarket-Unfriendly” OEM Auto Sound Systems"
" Revolucionário, DSP-baseado em uma interface que faz a quase todo veículo um candidato para high-end, autosound do aftermarket.
Miramar, FL—January 7, 2005 — Como os automakers continuam a abandonar o stand alone DIN e double DIN head-unit em favor dos “aftermarket-unfriendly” projetos integrados, equipe do desenvolvimento de produto do áudio da JL sentiram o surgimento de uma necessidade para uma maior qualidade para OEM integration solution.
Este produto necessitaria entregar resultados de audio world-class enquanto não interferisse na funcionalidade, a segurança ou a confiabilidade do veículo.
Com esse fim, a companhia embarcou em um projeto de 2 anos para desenvolver o CleanSweep; uma solução inovativa, patent-pending no qual permite que quase toda fábrica que forneceu o sistema audio integrado do OEM sirva como fonte para um sistema high-performance do som do aftermarket.
Um desafio particularmente difícil estava tratando a realidade era que um número enorme do OEM em que as unidades principais incorporam agora a igualação non-defeatable que se curva visado corrigir a resposta de altofalantes da fábrica, assim como proteger sistemas relativamente fracos do altofalante da fábrica da sobrecarga.
Os exemplos incluem bass roll-off at increasing volume settings, or severe midrange EQ to tame the response of OEM speakers., para domesticar a resposta de altofalantes do OEM.
Com soluções precedentes da integração, quando um instalador de som automotivo puder encontrar o áudio análogo apropriado para sair da unidade principal do OEM (ou do amplificador), o consumidor poderia terminar acima com o áudio severamente comprometido do aftermarket devido à igualação do OEM (garbage in, garbage out).
Com CleanSweep™ , os instaladores podem fazer exame das saídas de audio de quase toda a unidade do OEM ou amplificador principal, level-match and e corrigir a resposta de freqüência , entregando os sinais de alta qualidade para o equipamento de audio do aftermarket. Isto faz virtualmente todo veículo em um candidato para um som high-end (sem fabricação cara, integração ou cirurgia radical ao dashboard).
Manville Smith, vice-presidente do marketing para o áudio de JL diz: a realidade infeliz do “É que os automakers não estão mostrando nenhum sinal de fazer os veículos novos que são aftermarket-amigáveis e, por causa desta tendência, "a troca principal tradicional da unidade" está tornando-se obsoleta.
CleanSweep™ , completamente simplesmente, permite áudio high-end, do aftermarket de trabalhar com sistemas modernos do veículo, sem causar problemas e sem aceitar o quality&hellip audio comprometido; É realmente uma solução poderosa."
O que faz exatamente CleanSweep™ ?
1) sobre o tamanho de um livro de paperback, CleanSweep™ aceita virtualmente todo o sinal audio, do linha-nível low-voltage ao altofalante-nível amplificado high-power, através de suas quatro entradas diferencial-equilibradas, estéreo precisamente integrando ou stereo-front/rear sinalizando com compensação nivelada totalmente automática.
2) CleanSweep™ converte internamente os dois ou quatro conectaram sinais análogos ao áudio digital com 24 bit effective resolution.
4) CleanSweep™ aplica o poder de seu processador 32-bit on-board, avançado de SHARC® DSP igualar automaticamente cada um de seus 4 canais com as 30 faixas da equalização (que é de 120 faixas totais), corrigindo eficazmente a resposta de quase todo o sinal full-range OEM-equalizado.
O efeito destas correções digital-domain variará de subtle a dramático, dependendo do grau de equalização projetado no sistema do OEM.
Para realizar este feat complexo, o instalador carrega simplesmente o CleanSweep calibration CD no OEM CD PLAYER, configurra o volume do OEM em metade e 2/3 do volume, toque a faixa designadad de calibração e depois pressione "Calibrate" no topo do CleanSweep.
Aproximadamente 20 segundos mais tarde, o CleanSweep™ terá feito a análise e equalizado da resposta da fonte do OEM.
5) CleanSweep™ então converte digitalmente corrigindo os sinais antes analógicos e emite-lhe para fora com dois pares de saídas do nível de linha de baixa de distorção de 8 volts (RMS).
6) CleanSweep™ integra também um circuito de entrada auxiliar estereofónico para adicionar uma fonte estereofónica adicional tal como um jogador tuner, MP3 de rádio satellite, unidade da fonte do aftermarket, ou toda a outra fonte audio ao sistema.
7) CleanSweep™ inclui um botão bom-velho-formado com batentes em extremidades para controlar o volume mestre do sistema (nas saídas da unidade do processador) para o OEM e fontes auxiliares. O volume mestre elimina os efeitos de toda a igualação do OEM que for dependente da posição do controle de volume do OEM e permite que uma relação signal-to-noise elevada seja mantida no sistema. Quando pressionado, o botão mestre do volume seleciona também entre o OEM e a fonte auxiliar.
Um diodo emissor de luz traço-dash-mountable do status muda a cor para indicar o OEM ou modalidades de entrada AUXILIARES. Estes controles pequenos podem fàcilmente ser montados na cabina do piloto dentro do alcance do excitador, onde quer que o instalador e o proprietário seleto.
8) CleanSweep™ pode ser desdobrado na modalidade sinal-detetar, powering acima e fornecendo um sinal 12-volt de ligação para o equipamento do aftermarket sempre que o sinal é detectado; ou pode ser ativado por um disparador 12-volt convencional se o sistema do OEM fornecer um.
Com CleanSweep™ instalado, o proprietário do veículo pode apreciar o som limpo, high-end e uma adicional, fonte audio do aftermarket, ao evitar problemas messy do diagnostic do OEM. CleanSweep™ permite a restauração rápida e simples da instalação original do sistema do OEM, permitindo que esteja movida para um outro veículo quando um aluguel expira ou o veículo está vendido. O mais importante, dá a uns proprietários mais novos do veículo a liberdade para promover seus sistemas audio com a engrenagem de alta qualidade do aftermarket, sem medo de sistemas automotrizes complexos prejudiciais.
Isto é GRANDE!!!
Disponibilidade: Maio, 2005 "
O que vcs acham....? E o preço...hehe
Têm muitos foruns gringos que estão discutindo esse produto...é só procurar no google.
Excelente tópico Vinicius !!!
Entretanto isso é um paliativo.. pois na verdade vamos ter algo MUITO melhor que os players low e mid end, mas ainda assim teremos uma "fantasia digital" e não realmente o que sai do CD.
Vai ser MUITO melhor que a maioria dos players mas ainda assim não será fiel, vai ser sempre uma "pintura" assim como alguns amplificadores já fazem em nome da redução de consumo como os que utilizam tecnologia tripath
Pela proposta, não deve ser algo ABSURDAMENTE caro, creio que algo na faixa dos 300-500 dolares caso contrario o usuário parte pra um player bom...
Sandro
Olha só : U.S. Suggested Retail Price: $399.95
Aí complica.....muito caro...se desse em até uns 400,00 reais...muita gente animaria comprar....mas imagina um pioneer 560mp com um desses...o som deve mudar da água para o vinho.....numa visão superficial...creio que ficaria melhor que o 860mp..
Olha esse fórum discutiu muito sobre ele:
http://www.carsound.com/UBB/ultimatebb.php...=1;t=023201;p=1
Acho q ele foi desenvolvido principalmente para os carros que saiam com som de fabrica...
Deve ser um esqueminha bem legal, mas como Sandro disse, nao passa de correcoes digitais... n sei se serve pra sq... bem, essa nao eh minha praia, e eh melhor escutar o milacuroso antes de comentar sobre ele! :P
Mas que deve dar uma BELA melhorada na resposta.. aaaaaaaahhhhhh isso deve! B)
E acho que um aparelho que tenta proporcionar o que um sq proporciona sendo R$1000 ta muito bom... Pense que eh um aparelho que voce vai poder usar em qq carro por MUITO tempo ainda.. ou seja.. em qq sistema q vc usar.. vc tera um excelente audio... :legal:
Ta certo que por pouco mais... vao ter ja uns players decentes... mas ai a storia eh outra... :P
Vamos mudar a conversa...
Que tal um player boss de 60 doleta e um cara deses ? garanto que fica melhor que Um DEH 770MP.
Sandro
Sandro
Na parte de áudio pode até ficar melhor, o problema é no resto.
Sandro
Que resto?
Não leve pro lado agressivo, por favor, é realmente uma dúvida.
mas eu lembro sim! E do Mogar tb! Eu falei que isso é pra ser usado em Stilo novo, palio novo, BMW etc... que tem HU embutido no painel!
mas o timbre, corpo, dinamica, detalhamento, transparencia duvido que ele recupere..... impossivel....
nao conheco um pioneer serie 7, mas que pegar um Boss e fazer tocar melhor que o pioneer, nao acredito nao....
Saída óptica, mogar. TTL antes da dac do player, sem qualquer processamento pelo boss. Serve simplesmente como um "cd-rom" para o cleansweep ;)
Ah já sei..ontem o fórum ficou por umas meia hora ou 1 hora fora do ar...deve ter sido por causa disso...aí deve ter feito o backup e a sua msg e a do Mogar não deve ter gravado no backup
Vc poderia explicar melhor? valews
dj_vin
dj_vin
Bem, vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada.
O aparelho possui o leitor de cds, que manda o sinal para seu dac (digital / analogic converter) onde, a partir daí, há o processamento do sinal, que define a diferenciação dos players: a qualidade dos componentes internos desde que há o recebimento do sinal do cd pelo leitor (que é praticamente igual em todos os "players razoavelmente decentes") até sua saída amplificada ou não (pior ainda nas amplificadas, onde há mais "percursos ruidosos" ainda a serem atravessados). Então o sinal que sai de uma preout RCA ou do "chicote do player" já tem todo o processamento inicial do head-unit, o que, quando de má qualidade, traz o que chamamos de "radinho de pilha", esperado de um player de 70 dólares.
Porém o fato dele possuir saída digital óptica muda tudo, porque seria basicamente como "puxar um fio direto" do leitor do cd do player vagabundo ao dac e processador do JL Cleansweep (um "jumper" entre eles), fazendo então este atuar como o player de fato.
Se não ficou confuso é basicamente isto ;)
Opa..agora entendi o que vc estava tetando dizer.....muito boa a explicação!
Pois é Tiba, mas o Cleansweep não tem entrada digital....por cabo óptico....
Justo, muito justo hehe
Então concordo com o mogar :)
Dependendo do preço do PXA da alpine, creio que não seja um bom custoxbenefício esta criaturinha...
Mas tentador é :)
Er..., olha os neguinho fazendo trapalhada.
Eu já tava pensando que se tratava de um DAC externo + DSP....
Tavam falando em puxar transporte já! :P
pois é hehe
eu também pensei que era isso, eis o motivo da viagem :)
Pelo menos elucidou algumas coisas no povo ;)
Qual cd player boss possui saída digital? Acho que só um dvd player, mas na maior parte dos casos eles não tem display ou mesmo controle de volume, não sei se sería prático.
A saída digital muda muito com a qualidade do equipamento, além da qualidade dos circuitos de correção do equipamento o sinal lido sofre conversão para se transformar em luz, a qualidade deste conversor é importantíssima para que a qualidade de áudio seja de boa qualidade.
Tenho um cd player rotel e a diferença da qualidade de som da saída digital dele para um dvd player comum é bem grande, é claro se o sistema de som for razoável, em um ht in box vai dar tudo na mesma.
Se vc desmontar e procurar pelo datasheet dos componentes da placa, vc provavelmente vai encontrar uma saida spdif em algum lugar, ai eh soh fazer a modificacao pra puxar um conector pra fora a partir daquela saida.
E quais seriam as característias desse sinal digital? Qtos volts? Seria por cabo normal ou cabo ótico?
Pq mesmo assim acho que não daria para colocar no cleansweep, daria?
pelo que eu entendi, o cleansweep nao tem dac proprio, ou seja, nao da pra usar saida digital.
esse sinal digital em questao geralmente eh padrao SPDIF (mesmo pq alguns players usam CIs para controle de drive de cd-rom de computador, e todo drive de cd-rom tem saida spdif), e que eu saiba a maioria dos dac externos tem entrada digital no formato spdif. se eh otico ou sinal de tensao, depende de caso pra caso.
Eu acredito que a maior parte possa ter saída coaxial e não óptica, para se tornar luz o sinal digital precisa ser convertido, se o equipamento não terá saídas digitais não vejo porque incorporar um conversor deste tipo.
